test bobines HT
test bobines HT
kiki
Message test bobines HT Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il le schéma pour tester les bobine HT ? Avec un multimètre ?
J'ai rajouté des lignes de couleurs sur le photo avec des N°
1 à 4 basse tension
5 et 6 Haute tension
Merci par avance pour votre aide car mon cylindre avant semble fonctionner en mode aléatoire ??? Pas de code erreur au diag !
Jeu 26 Juin - 11:31 (2014)
Je crois que tu as le même soucis que Hélik Arrow http://www.forumsportster.com/t18926-Au-secours-ma-moto-surchauffe.htm?q=
Jeu 26 Juin - 13:25 (2014)
kiki
Non, pas tout à fait, lui il lui manque 1 cylindre mais sur la mienne, elle tourne comme une patate et ne prend pas ses tours et cale sans cesse, impossible de rouler !
Jeu 26 Juin - 14:32 (2014)
j'ai regardé la doc de dépannage elec
Une partie du test necessite un boitier specifique (du moins suivant la doc)
je te donne cependant une partie du test que tu peux faire toi meme avec multimetre
J'ai pas pour le test de la HT, dsl, mais je suis preneut egalement si qq'un a le truc, ca peut toujours servir
Jeu 26 Juin - 16:00 (2014)
kiki
Merci Sith pour l'archive , je ferai l'essai ce week-end pour faire un retour ?
Jeu 26 Juin - 21:08 (2014)
kiki
Test Ok avec ton schéma Sith pour le primaire :
1 et 4 :0,5 ohms
1 et 3 :0,5 ohms
Test au secondaire : 3,34 Kohms entre les 2 bornes haute tension ?
Sam 28 Juin - 12:40 (2014)
Le test du secondaire se fait entre le + du primaire et la sortie HT, pas entre les deux sorties.
Dim 29 Juin - 14:15 (2014)
kiki
Suite à vos conseils, j'ai aussi testé le coté HT entre le + et les bornes HT.
Résultats : 1,6 K ohms par sortie HT
Mes bobines semblent en état et le diagnostic s'oriente de + en + sur le capteur de position de vilebrequin.
La mob vient de partir en camion chez "1340 aux Ponts de Cé" près d'Angers !
La suite bientôt!
Jeu 3 Juil - 22:20 (2014)
Je n'ai toujours pas ma moto sous la main pour tester, mais 1.6 K ohms sur le secondaire ça me parait pas mal faible, même si ce n'est pas nécessairement anormal. En général on trouve toujours autour de 10.
Ven 4 Juil - 00:13 (2014)
kiki
Les valeurs mesurées sont bonnes car la panne était à l'intérieur de la pompe à carburant (voir rubrique mécanique)
Ven 4 Juil - 17:54 (2014)
Pepito
Post que je mets sous le coude au cas où ... Et puis si j'ai un soucis y'a tof qui maîtrise bien ce genre de problématiques élec Mr. Green santé
Ven 4 Juil - 18:31 (2014)
Par contre les problèmes de pompe à essence... Mort de Rire
C'est surprenant par contre cette valeur pour l'enroulement secondaire, j'ai jamais vu si bas !
Ven 4 Juil - 18:52 (2014)
Pepito
Ven 4 Juil - 18:53 (2014)
badgame
Pepito a écrit:
et pourtant.. Mr. Green çà a l'air si facile...
Sam 5 Juil - 12:32 (2014)
Aujourd’hui à 21:50 (2018)
