Help ! frein avant
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Help ! frein avant
hardkrome
Message Help ! frein avant Répondre en citant
salut a tous,
je viens de demonter mon étrier de frein avant car mes plaquettes sont HS.
tout le liquide de frein est partie
pas normal ?????
avez vous une bonne adresse sur le net pour acheter les plaquettes ??
merci pour vos réponse
hardkrome
Dim 29 Juin - 11:37 (2014)
sebr5
Tous dépend si il est parti dans les pistons rien de grave il va revenir quand tu va les repousser, mais si il y a une fuite non c'est pas normal!
http://www.forumsportster.com/t14153-Futur-48-de-sebr5.htm
http://www.forumsportster.com/t14811-Mes-petites-balades.htm
Dim 29 Juin - 11:43 (2014)
hardkrome
la tout est parti sur le sol de mon garage ....
Dim 29 Juin - 11:49 (2014)
tu as trop fait ressortir ton piston et le joint s'est fait la malle
Dim 29 Juin - 11:52 (2014)
hardkrome
je pense bien
Dim 29 Juin - 11:54 (2014)
Tu n'as rien desséré sur l'étrier?
Dim 29 Juin - 11:55 (2014)
hardkrome
j'ai desséré les 4 vis BTR
l'étrié a pivoté en 2
Dim 29 Juin - 11:57 (2014)
Tu as ouvert l'étrier? Shocked
C'est sûr que là, ça a pissé... Rolling Eyes
Dim 29 Juin - 12:01 (2014)
ah ouais d'accord ,tu m'étonnes
il fallait juste enlever les 2 vis 6 pans qui tiennent ton étrier
Dim 29 Juin - 12:03 (2014)
Oui, et en plus si c'est juste pour changer les plaquettes, pas la peine de déposer l'étrier.
Dim 29 Juin - 12:05 (2014)
+ 1200 Okay
Mais maintenant qu'on y est (dans la m****)... Mr. Green
Bon, rien de grave mais il va falloir bien nettoyer le liquide. Tout bien remonter en prenant soin des joints.
Mais là où tu vas te faire ch*** mais ch*** grave, ça va être pour purger les freins. Parce qu'avec l'étrier plein d'air...
Un conseil, utilise un appareil de purge à pression. Sinon, tu vas galérer un max.
Dim 29 Juin - 12:08 (2014)
en injectant le lookeed à la seringue par l'étrier, ça devrait faciliter la purge et chasser l'air de l'étrier
Dim 29 Juin - 13:39 (2014)
Ouais, mais alors il faut y aller très doucement.
Et même comme ça, avec un étrier vide, c'est pas gagné...
Dim 29 Juin - 13:46 (2014)
Pas mieux... Avec beaucoup de bol ça va juste être chiant, sinon c'est parti pour 2 heures à pomper...
Dim 29 Juin - 14:22 (2014)
hardkrome
merci pour vos conseils les gars, j'ai bien démonté létrier est de trop !!!
j'ai pas fait attention qu'il y avait une goupille a retirer .
je me suis fait avoir mais pas 2 fois !!
pour la purge de frein ça va être long mais ça va mon père a l'appareil de purge il a déjà fait.
par contre galére a trouver les plaquette sur le net par rapport a la référence !!!
Dim 29 Juin - 16:47 (2014)
Aujourd’hui à 14:35 (2018)
Page 1 sur 3
