Help ! frein avant
Help ! frein avant
sebr5
Message Help ! frein avant Répondre en citant
Pour purger correctement il serai peut être pratique de ne pas fixer l'étrier à la fourche pour le tourner dans tous les sens sa aidera (mais quand je dis ne pas le fixer il faut le remonté Noeuds au cerveau ) Laughing
http://www.forumsportster.com/t14153-Futur-48-de-sebr5.htm
http://www.forumsportster.com/t14811-Mes-petites-balades.htm
Dim 29 Juin - 17:33 (2014)
Cobalt blue
Bonjour
Moi j'ai galeré un peu après avoir installé une durite aviation sur mon BERINGER 6 pistons, car il y avait des bulles au niveau du raccord de MC qui ne voulaient pas partir
Dim 29 Juin - 19:30 (2014)
Tant qu'on en est à éviter les conneries supplémentaires, il faut aussi en cas de purge détaché de la fourche penser à intercaler une plaque entre les plaquettes. Ce serait dommage d'avoir à re-démonter l'étrier pour remettre les pistons en place... Mort de Rire
Ven 4 Juil - 00:18 (2014)
hardkrome a écrit:
merci pour vos conseils les gars, j'ai bien démonté létrier est de trop !!!
j'ai pas fait attention qu'il y avait une goupille a retirer .
je me suis fait avoir mais pas 2 fois !!
pour la purge de frein ça va être long mais ça va mon père a l'appareil de purge il a déjà fait.
par contre galére a trouver les plaquette sur le net par rapport a la référence !!!
c'est bien un 1200 de 1998 ?   (faut préciser dans ton post ou dans l'avatar c'est encore mieux, ça permet de gagner du temps...  Okay )
si c'est celui sur la photo du bas, ton étrier n'est pas OEM ... sûrement un PM (Performance Machine)./..
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!11…
Ven 4 Juil - 08:45 (2014)
tu peux essayer de contacter Flage... il habite Pecquencourt et sait s'y prendre pour purger...  Mr. Green
Ven 4 Juil - 08:47 (2014)
hardkrome
merci a toi pour l'info, c'est exact c'est bien un etrier PM pas facile a trouver les plaquettes . je remonte ça aujourd'hui
Sam 5 Juil - 07:45 (2014)
Culpes
Pour mes plaquettes PM, je les ai commandées sur Biker Store. Reçus en 5 jours a la maison. Il y a même plusieurs marques de dispo !
Sam 5 Juil - 20:33 (2014)
hardkrome
voila tout est remonté et sa freine !!!
merci pour votre aide.
prochaine etape vidange moteur, boîte et bougie
Sam 5 Juil - 21:04 (2014)
Cobalt blue
Attention
si tes plaquettes sont imprégnées de liquide de frein, ça peut fumer beaucoup dès que le disque va chauffer : Pas de panique, ça va se calmer Wink
Dim 6 Juil - 16:46 (2014)
Donc, n'ouvre pas le moteur en deux si c'est juste pour la vidange Wink
Je blague, on fait tous des boulettes.
Dim 6 Juil - 17:35 (2014)
Cobalt blue
Pour la vidange, c'est simple : Tu démonte le bac à huile et tu le vide dans les wc et puis tu le remonte Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 6 Juil - 19:14 (2014)
Tu confonds, ça c'est pour la Guzzi Wink
Dim 6 Juil - 19:17 (2014)
hardkrome
merci pour vos conseil pour la vidange lol Wink
Dim 6 Juil - 21:27 (2014)
Cobalt blue
Pour mon Shovel 78 j'étais pas emmerdé par la vidange car avec une conso d'huile de 1 litre aux 1000 km, je vidangeais jamais, l'appoint régulier compensait l'absence de vidange ! Embarassed
Lun 7 Juil - 13:58 (2014)
hardkrome
on pouvait te suivre a la trace avec ton shovel lol Very Happy
Mar 8 Juil - 19:13 (2014)
Aujourd’hui à 12:18 (2018)
Page 2 sur 3
