Courroie qui se déplace
vinze
Message Courroie qui se déplace Répondre en citant
J'ai un soucis de courroie qui se barre à droite lorsque j'avance la moto. Elle vient buter sur la ligne échappement.
Pour rappel, j'ai une poulie de sortie de boite déporté car j'ai changé mon bras oscillant et installé une jante avec un pneu en 170.
Jusqu’à présent, la poulie sortie de boite avec une flasque extérieur qui retenait la courroie, mais avec le temps celle ci s'est arraché, c'était une flasque en alu vissé dans la poulie.
J'ai réalisé différents réglages, la roue me semble alignée.
La moto est sur une béquille d'atelier, lorsque je tourne la roue comme si j'avançais alors la courroie se barre à droite. Par contre si je recule elle reste bien en place sur la poulie.
Vous avez des idées ? courroie trop tendu ?
Dim 29 Juin - 19:33 (2014)
Si tu n'as pas de gorge (ou quelque chose qui en fasse office, comme la flasque d'origine sur ta pièce) dans ta poulie, ta courroie ne peut pas tenir car, en réalité, l'alignement n'est jamais parfait.
Dim 29 Juin - 20:31 (2014)
la solution tu en parles toi même
remets un flasque , et le tour est joué Okay
Dim 29 Juin - 20:50 (2014)
comme sam, remets un flasque, et tu seras tranquille, ta courroie ne s'en ira pas en roulant. il n'y a pas d'autre solution.
Dim 29 Juin - 20:57 (2014)
vinze
Merci pour vos réponses, j'avais pensée à cette idée, mais ;
D'une part la flasque d'origine était en alu et elle est explosé, pas moyen de la réutiliser. Je suis obligé d'en réaliser une ou trouver une autre solution.
Vous allez me dire, c'est réalisable.
Mais surtout, je me dis pour que la courroie qui se déporte arrive à faire arracher la flasque, c'est qu'il y a un blême, elle est prévu pour ça à la base.
Sur les poulie d'origine, il n'y a pas de flasque coté extérieur et pourtant la courroie ne se fait pas la malle.
Dim 29 Juin - 23:33 (2014)
sur la mienne , il y a une flasque en acier
ton pignon à été mal conçu à mon avis
Lun 30 Juin - 09:46 (2014)
zoom de mon pignon
pour les curieux , c'est de la fonte mécanique et acier pour les dents
Lun 30 Juin - 18:25 (2014)
vinze
Oui effectivement, il y a bien une flasque. Je disais ça car sur les photos que j'ai vu sur le sportster d'origine, il n'y avait pas de flasque, mais c'était peut etre des modèles après 2003.
Au passage, je te remercie samourai21, tes tutoriels m'ont bien aidés (je les trouve bien détaillé, clair,bien écrit et avec plein de photo...), je sais qu'ils ne sont plus dispo pour divers raisons, mais étant donnée que tu réponds à un de mes post, je souhaitai te remercier.
Lun 30 Juin - 21:53 (2014)
je t'en prie ... si ça t'a servi tant mieux Okay
pour en revenir à ton souci , moi je ferais un disque en métal puis vissage sur ton pignon
c'est pas compliqué à faire pour quelqu'un comme toi qui apriori à fait une superbe
modif AR
ceci dit , t'es sûre que c'est de l'alu ?
c'est tendre comme matériau pour un pignon ! Shocked
Lun 30 Juin - 22:09 (2014)
vinze
Oui du coup, j'ai commencé a réaliser une flasque en acier à défaut d'avoir de l'inox.
Mais ca sera mieux que celle d'origine en alu, oui je te confirme la poulie déporté est taillé dans un bloc d'alu. C'est super jolie, surtout anodisé couleur or (c'est pour cette raison que j'avais choisis ce pignon) mais à refaire je prendrai le modèle en acier.
Mar 1 Juil - 21:37 (2014)
Selon les traitements apportés, l'acier est 2 à 3 fois plus solide et dur que l'alu.
C'est sûr que c'est plus beau et plus léger et que ce sont des pièces qui tournent, mais pas non plus à des vitesses exagérées...
Et puis nos brêles ne sont pas non plus des bêtes de compèts'. Mr. Green
Mer 2 Juil - 11:54 (2014)
Aujourd’hui à 17:42 (2018)
