Comment débrancher les fils sur feu éclairage plaque orig. ?
sbest
Message Comment débrancher les fils sur feu éclairage plaque orig. ? Répondre en citant
Bonjour Les Amis,
Je suis entrain de sécher pour débrancher les fils sur le feu éclairage plaque d'origine.
Est-ce qu'on peut débrancher les fils sans devoir les couper ?
C'est un vraie casse-tête, j'imagine qu'il doit y avoir un truc ....
Merci pour votre aide !!!
Mer 2 Juil - 19:04 (2014)
Broche53
Sous la selle tu as une fiche sous la selle à debrancher... suis le cable Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mer 2 Juil - 20:51 (2014) Visiter le site web du posteur
prof_venkman
tire dessus
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mer 2 Juil - 21:04 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
sbest
prof_venkman a écrit:
tire dessus
J'arrive pas voir, il y a des cosses ?
Si c'est serti, en tirant dessus, je crains de le casser
Mer 2 Juil - 21:38 (2014)
Broche53
Tu as une fiche à declipser
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mer 2 Juil - 21:39 (2014) Visiter le site web du posteur
sbest
Oui, la fiche se trouve sous la selle.
Moi je veux débrancher au niveau l'éclairage de plaque pour mettre un feu à la place .
Jeu 3 Juil - 00:23 (2014)
Pepito
Tu peux pas sauf couper ...
Jeu 3 Juil - 00:53 (2014)
prof_venkman
ou tu refais un faisceau en achetant des plugs HD. c'est ce que j'ai fait, plus simple pour changer
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Jeu 3 Juil - 07:18 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Broche53
Combien ca coute un plug hd ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Jeu 3 Juil - 07:19 (2014) Visiter le site web du posteur
au jugé je dirais 3 couilles et un rein Mr. Green ,alors couper souder thermogainer et rouler Okay
Jeu 3 Juil - 16:36 (2014)
flytus
reprend les fils de feux stop/position sur les clicos et ta masse sur l'éclairage de plaque, moi j'ai fait comme ça, ensuite soudure et gaine thermo
Dim 6 Juil - 09:25 (2014)
pourquoi faire si compliqué, flytus?
y a juste à démonter le support de plaque d'origine couper son cable d'alim le déplacer là ou on le veux et le souder au nouvel éclairage de plaque
Dim 6 Juil - 18:22 (2014)
flytus
moi j'ai aussi changé les clicos, donc j'ai retiré les 3 en 1, et comme j'ai remit un latéral avec feu ben j'ai fait comme ça, et rien de compliqué! Okay
Lun 7 Juil - 08:34 (2014)
sbest
Le travail en lui même n'a rien de bien compliqué ...
Le problème en Suisse, on est appelé à présenter le véhicule tout les 2-3 ans, et s'il est pas conforme à l'état d'origine ou que les pièces on pas la bonne homologation E..., on est refuser !!!
Donc personnellement j'ai coupé les fils et mis des cosses + tiré un 3ème fil pour le stop, comme ça c'est plus simple de revenir à l'état d'origine ...
Lun 7 Juil - 09:44 (2014)
je comprend mieux Okay
@sbest: pas con comme ca tu as du plug and play pour changer de config homogué/joli Okay
Lun 7 Juil - 11:35 (2014)
Aujourd’hui à 22:48 (2018)
