Vibrations retroviseurs
Pascha
Message Vibrations retroviseurs Répondre en citant
Salut a tous.
Comme indique dans ma presentation je viens d acheter un 1200
Je suis rentre par l autoroute et impossible de voir dans retros tellement ca bouge.
Est-ce normal et que faut-il verifier?
Sam 5 Juil - 00:05 (2014)
Ca doit être le moteur qui vibre quand il fonctionne...
Sam 5 Juil - 00:07 (2014)
Pascha
Ok
Sam 5 Juil - 00:15 (2014)
Pascha
Donc il est impossible de voir dans les retros?
Sam 5 Juil - 00:19 (2014)
Si, bien sûr. Wink
Tes rétros sont bien fixés? Il n'y a pas du jeu dans la bride de fixation ou au niveau de la rotule de réglage?
Sam 5 Juil - 00:22 (2014)
MICHEL38
un petit coup de clé
Sam 5 Juil - 00:31 (2014)
geronimo5512
Faut un certain temps d'adaptation pour synchroniser les battements de cils avec les vibrations moteurs Smile
Patience,ça va venir!
Sam 5 Juil - 00:35 (2014)
MICHEL38
Sam 5 Juil - 00:39 (2014)
prof_venkman
ils sont en haut ou en bas ?
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 5 Juil - 07:39 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Il existe des risers silentbloc.
Quelle année ta pétrolette ? Les blocs 04+ sont montés sur silentbloc.
Sam 5 Juil - 08:27 (2014)
Pascha
C'est modele 2003 ( edition centenaire) et les retros sont en haut.
Sam 5 Juil - 08:59 (2014)
prof_venkman
peut être plus sensibles au vents.
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 5 Juil - 09:12 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
geronimo5512
Faut te caler le vibro de madame derriere l'oreille,
ça va t'aider a prendre le rythme Mr. Green
Sam 5 Juil - 09:34 (2014)
Le moteur est donc monté rigide. Tu as plus de vibrations. Mais de là à empêcher de se servir des rétros...
Sam 5 Juil - 10:06 (2014)
Pascha
Je vais essayer le coup du vibro . Ca peut aider ....
Sam 5 Juil - 10:42 (2014)
Aujourd’hui à 02:28 (2018)
