[RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12, 13  >
sparrow31
Message [RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur Répondre en citant
Te fais pas chier Polo, tu voulais les décaper, fait le et plus de peinture, pour tes rocker no problèmo.
Il faut que ta surface qui touche le joint sois propre, c'est tout et si tu décape le wrinkle comme on en a parlé c'est good Okay .
Dim 20 Mar - 20:33 (2016)
C est bien ce que je pensais je faire ca calmement histoire de pas marquer, et le décapage supérieur se fera en même temps Okay
Merci pour vos réponses
Dim 20 Mar - 20:43 (2016)
sparrow31
J'ai fait ça sur la mienne et zéro fuite Okay
Dim 20 Mar - 21:01 (2016)
+ 1200 Okay
Tu étales généreusement le décapant au pinceau. Ça va partir sans soucis! Wink
Tu connais l'astuce pour le démontage du carter des culbuteurs?
Dim 20 Mar - 22:27 (2016)
Faire tourner la roue arrière en 5 eme jusqu a un certain niveau? J ai bien vu mais je souviens pas le niveau de quoi la comme ca scratch
Si t as une autre astuce je suis preneur Okay
Et comme décapant il faut quoi?
Dim 20 Mar - 22:50 (2016)
C'est ça. Okay Tu fais tourner jusqu'à ce que les tiges ne poussent plus les culbuteurs.
Tu démontes le carter de culbu'.
Bien sûr, tu fais ça cylindre par cylindre. Wink
Pour le décapant, tu prends du super agressif.
Possible que tu doives t'y reprendre à plusieurs fois.
Sinon, tu fais comme Juju: au four à pyrolyse... Mr. Green Okay
Dim 20 Mar - 22:54 (2016)
Merci, bon je vais choper le décapant dans la semaine et feu
L avantage je vais pouvoir aussi décaper les Carter de culbu en même temps Twisted Evil
Pour le four à pyrolyse même pas la peine d y penser, la patronne me cloue sur place Mort de Rire
Dim 20 Mar - 22:56 (2016)
sparrow31
Il y a le décaper thermique aussi Wink
Dim 20 Mar - 23:09 (2016)
tu peux prendre du decapex spécial fer
Dim 20 Mar - 23:11 (2016)
sparrow31
Un bon bain d'acétone !
Dim 20 Mar - 23:15 (2016)
+ 1200 Okay
J'attaquerais au chimique et je finirais au décapeur thermique ce qui résiste.
Dim 20 Mar - 23:25 (2016)
Ouep je vais faire comme ça, y compris carter de culbuteurs, ça va briller Cool
Lun 21 Mar - 00:16 (2016)
Avelgwalarn
plus simple laine d'acier 00000
sujet traité: http://www.forumsportster.com/t1906-Fuite-joint-de-culasse.htm?start=105
Pierre Desproges
Lun 21 Mar - 15:46 (2016)
sparrow31
Pour décaper tout le cache culbus ? Bin t'es patient Avelgwalarn Okay
Lun 21 Mar - 19:52 (2016)
Faut pas mal d huile de coude effectivement Mr. Green
J ai quand même testé sur le plan de joint, j ai eu les traces les moins importante mais reste les grosses...vais regarder demain pour choper un bon décapant fer Twisted Evil
Lun 21 Mar - 21:00 (2016)
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Page 11 sur 13
