[RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 11, 12, 13  >
sparrow31
Message [RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur Répondre en citant
DECAPEX Polo !!!! Okay Okay Okay
Ou tu les pannes dans le sable, oui le gravier puis dans le fion de Green, ils ressortiront bien polies !!!
Lun 21 Mar - 21:53 (2016)
Lun 21 Mar - 23:14 (2016)
Avelgwalarn
sparrow31 a écrit:
Pour décaper tout le cache culbus ? Bin t'es patient Avelgwalarn Okay
Non juste les portées de joint
Pour les surfaces planes, poser les caches à plat sur une feuille papier de verre pour métal la plu fine et faire des huit avec comme seule pression le poids de la pièce
Tu peux aussi varier en augmentant le grain ou appliquer une légère pression en fonction du rendu
Euh, c ' est écrit si tu lis ( un petit peu) le lien proposé précédemment
Rolling Eyes
Pierre Desproges
Mar 22 Mar - 06:36 (2016)
Fusion Mr. Green
Mar 22 Mar - 08:03 (2016)
sparrow31
@ Avelgwalarn:
Ah mais moi je ne sais pas lire, et d'ailleurs je ne sais rien faire de mes dix doigts c'est bien connu mais je tiens sincèrement à te remercier de tes lumières dans ma vie si sombre Wink
Je vais prendre des vacances du forum je pense Okay
Mar 22 Mar - 11:30 (2016)
Avelgwalarn
sparrow31 a écrit:
@ Avelgwalarn:
oulala ...
Rolling Eyes
il n'y avait rien de condescendant de ma part, juste une façon (maladroite ??? je ne pense pas.) d'indiquer un second post utile sur ce sujet;
et où je suis très très loin d'être le plus contributeur .., mon petit Mr. Green
ceci dit, pour éviter des conneries et chercher dans plusieurs posts ici et là sur le même sujet (c'est là le plus important finalement du forum):
plusieurs choses à préparer avant le démontage et le "surfaçage"
trouver des joints de qualité supérieure sinon ça peut revenir
savoir trouver le PMH d'un cylindre avant démontage du cache culbu inférieur (les deux soupapes fermées, ressorts détendus) pour éviter de fausser la pièce
la technique de la pipette par le trou de bougie est utile pour un nulos en méca (en tout cas ça m'a aidé et j'y connais rien)
Pierre Desproges
Mar 22 Mar - 13:48 (2016)
Oula on va tous Peter un coup et ça ira mieux, je voudrais pas me sentir fautif puisqu a l à base c est moi qui avait pas trouvé le sujet...c est con pour un modo Mort de Rire et c est pour ça que j ai fusionné avec l ancien.
Pour les joints j ai du cometic en stock donc ça devrait le faire Okay
Par contre j avais vu la technique de faire tourner la roue en 5 eme jusqu'à avoir les 2 soupapes fermées, mais je serais curieux de savoir celle de la pipette, qui a l air plus simple Wink
Mar 22 Mar - 16:21 (2016)
Avelgwalarn
ça repose sur le même principe
on enlève la bougie et on laisse poser le pipette sur le piston par le trou de l'emplacement à bougie le plus verticalement possible:
on passe une vitesse (4 ou 5 ème) et on tourne la roue arrière
on voit très bien que la pipette monte jusqu'à un sommet avant de redescendre d'où PMH confirmé par la vue des deux ressorts détendus et soupapes fermées.
Y'en a qui ont pris des tournevis avant d'évoluer par expérience Shocked sur les petites pipettes en plastoc dispo sur les bombes WD40 (ça raye pas)
C'est plus facile quand on est seul car on a un repère visuel lorsque on se positionne pour tourner la roue Okay
Pierre Desproges
Mar 22 Mar - 17:05 (2016)
Ok en repère, je note je vais pas tarder à le faire Okay
Sinon Juju si tu nous lit, le decapex ça marche c est impressionnant Shocked plus qu a polir maintenant Cool
Mar 22 Mar - 17:09 (2016)
En tout cas eviter absolument le décapeur thermique !
vous allez vriller vos rockers box et là ça sera la fuite à vie Crying or Very sad
Mar 22 Mar - 22:20 (2016)
GPA
digin digin digin
Petit déterrage en règle
Je dois changer mes joints de cache culbu, alors j'ai bien tout lu les posts sur le sujet, mais je ne sais juste pas quelle référence de kit prendre, laquelle est la meilleure selon vous svp car j'hésite entre des cometics et des Geniure james, il y a quand même 15 balles de différence donc je voudrais savoir si cette différence est justifiée même si d'un point de vue PUREMENT SUBJECTIF les geniures james me semblent plus qualitatifs (mais cette marque revient moins souvent dans les posts que les cometics... d'où mon interrogation)
Je vous met les liens Biker store:
Cometics : https://www.bikers-store.fr/a-kit-joints-de-culbuteurs-sportster-07up-comet…
Geniure james: https://www.bikers-store.fr/a-kit-joints-de-culbuteurs-sportster-07up-genui…
Merci d'avance pour vos lumières
Dim 25 Mar - 19:47 (2018)
Geniune ça doit etre une pâle copie des Genuine non ? Mort de Rire à éviter alors Mort de Rire
Cometic j'ai jamais vu quelqu'un s'en plaindre alors j'en ai moi posé , radiner sur des joints me parrait tout sauf un bonne idée
quand on connait les contraintes sur ces moteurs et le dimensionnement de ces mêmes joints on peu comprendre pourquoi ils ne sont pas bon marché
Dim 25 Mar - 20:01 (2018)
GPA
Bah je sais pas puisque les geniure sont PLUS CHERS que les cometics.... et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la radinerie des joints c’est pourquoi je souhaite poser les meilleurs, mais les meilleurs ne sont pas forcement les plus chers c’est pour ca que je demande vos avis =)
Dim 25 Mar - 20:16 (2018)
GPA a écrit:
digin digin digin
Tu veux dire "Guenuine"?
Ca signifie "authentique". La marque étant James.
Une très bonne marque. Ce sont ces joints que j'ai utilisé pour remédier au problème classique de suintement des caches-culbu'. Okay
Dim 25 Mar - 20:19 (2018)
Moi, je rajoute simplement de l'huile, je me fais pas ièch à changer les joints.
Nan mais des fois...
Dim 25 Mar - 20:42 (2018)
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
Page 12 sur 13
