[RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur
Aller à la page: <  1, 2, 3, 411, 12, 13  >
Message [RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur Répondre en citant
si tu payes a chaque fois tu m etonnes qu il est content Mr. Green Mr. Green
Jeu 19 Mai - 09:08 (2011)
Darkvenus
non c'est en garanti Smile
Jeu 19 Mai - 09:09 (2011)
eagle52
Salut ,
pour ceux qui voudrait du joint torique au metre , ça se trouve en different diametre et en differentes qualité (shore) aussi chez des fournisseurs de pieces industrielles par ex :
eagle A+
Jeu 19 Mai - 09:19 (2011) Skype
iicare
Merci pour l'info Okay
Jeu 19 Mai - 09:47 (2011)
La plage d'utilisation en température du joint torique me semble un peu basse (100 °C), sachant qu'à la tête de cylindre arrière on dépasse souvent les 180°C, même si au niveau du joint on est plus bas. Et puis ce n'est pas si simple à placer.
Moi ça ne semble un cas d'application de la Loctite 518 :
http://tds.loctite.com/tds5/docs/518-FR.PDF
Jeu 19 Mai - 10:11 (2011)
un joint 100 degre, ok met en deux alors Mr. Green Mr. Green
comment ca ca marche pas comme ca?? Mort de Rire
Jeu 19 Mai - 10:26 (2011)
eagle52
Tout a fait OK avec toi phenri , toutefois ça peut rester une solution de depannage !
Et pour en avoir deja utilisé (pas sur des moteurs de Harley ) je confirme que c'est pas simple a installer et a couper a la bonne longueur Embarassed
Maintenant en matiere de joints pour Harley , les meilleurs pour moi sont ceux de la marque COMETIC , ils existent en kit complet ou a l'unité Okay
http://www.cometic.com/catalogs/harleydavidson.pdf
(pour telecharger leur catalogue ) Okay
eagle A+
Jeu 19 Mai - 10:30 (2011) Skype
ouarouarf
En tout cas, je vous confirme qu'après 1875 km, il n'y à toujours pas de fuite sur mon cache culbu ....Il est fort ce ouarouarf .......(route nationale, autoroute, exces de vitesse, et tout et tout ....pas de fuite ....)
Y à des jours je m'étonne moi même !!!
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Jeu 19 Mai - 12:22 (2011) Skype
ouarouarf
Bon je vous donnerais les ref complètes de ma papate à joint dimanche ou lundi prochain, c'est à Tours, là je suis à Orléans ...je descend ce weekend ...
toujours ailleurs !
Jeu 19 Mai - 12:26 (2011) Skype
iicare
Bonsoir,
Mes news:
J'au récupéré mon nightster ce soir avec de nouveaux joints... Résultat, toujours une fuite, moins importante mais bien présente. Le cons a donc commandé un cache culbuteur pour le changer. Mais bon, la je peux quand même rouler et continuer le rodage... J'ai 288km au compteur...
pfffff !!!!!!!!
Jeu 19 Mai - 20:55 (2011)
C'est du gouda ta pâte à joint, de là le drapeau néerlandais ?
Jeu 19 Mai - 21:56 (2011)
Tazynou
Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 19 Mai - 22:08 (2011)
et une raclette une Mr. Green
Jeu 19 Mai - 22:09 (2011)
ouarouarf
Ouaih ouaih du Gouda, pour un Goujat ....remarque çà doit être çà d'origine, car le joint HD est orange ....vas savoir ....en tous cas pour IICAR , je ne vois pas pourquoi le cons veut changer ton cache culbut ...sauf à l'avoir abimé .........
toujours ailleurs !
Ven 20 Mai - 06:48 (2011) Skype
peut etre qu il pense que le cache a un defaut , et qu il plaque pas bien, du coup meme avec un joint neuf ca fuirait
dans tout les cas c est pris sous garantie , donc ils peuvent tout changer si ca leur chante , tant que le resultat est la Okay
Ven 20 Mai - 11:22 (2011)
Aujourd’hui à 19:44 (2018)
Page 3 sur 13
