[RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 811, 12, 13  >
SAV
Message [RESOLU] Suintement joint de cache culbuteur Répondre en citant
alors dans l'ordre:
la seule action que j'ai fait c'est de faire tourné la roue en 5éme jusqu'à avoir les ressorts de soupapes en position haute.
mais je n'y pas touché entre le démontage et le remontage.
je pense que j'ai fait une boulette car la batterie est faible mais j'ai mis les pinces avec la batterie de ma voiture.
de l'essence j'en ai , en revanche je n'ai pas controlé les bougies...
ça sent pas bon ça.
et si toutefois tu as vu juste, comment remédier au problème?aller chez un mécano, un vrai Exclamation Question
mon NIGHT
Mer 12 Fév - 21:47 (2014)
Commence par recharger ta batterie...
Ensuite tu essaies de la démarrer, en insistant un peu au besoin...
Si ça démarre pas, tu démontes les bougies pour regarder leur état : sec ou humide.
Si c'est sec, l'essence n'arrive pas...
Si c'est humide, pas d'allumage...
En espérant que ce 'est pas un décallage de la distribution, mais si tu dis que tu n'as touché à rien entre le démontage et le remontage, y'a pas de raison...
Bon courage ! Wink
Mer 12 Fév - 21:54 (2014)
SAV
ouai merci CC,c'est là tout le problème, j'ai plus de courage que de connaissance!! Okay
ok je regarderai demain les bougies.
la batterie, je l'ai chargée mais elle ne prends pas plus de 12,36V soit environ 50%.
pour ce qui du décalage de distribution, si c'est le cas, je ne vois pas du tout comment y remédier...
mon NIGHT
Mer 12 Fév - 21:58 (2014)
Idea Si ça se trouve, c'est juste ta batterie qui est naze...
Pour le reste, je peux malheureusement pas t'aider...
Mer 12 Fév - 22:02 (2014)
Qu'as tu démonté precisement et remonté ? et comment as tu procedé au remontage ?
plus tu seras precis plus il sera facile de t'aider Wink
Mer 12 Fév - 22:34 (2014)
SAV
ok j'ai regardé à la lampe ce matin tôt,avant d'aller au boulot tellement ça me prenait la tête et je vois alors que la fiche de la bobine n'est pas bien clipsée.........ouai je sais..... Embarassed
vous pouvez vous foutre de ma gueule, je l'ai bien mérité!!
au final, la batterie est un peu fatiguée, elle est d'origine (2008) mais je l'ai démarré au pince et enfin je l'ai réentendu chanter Exclamation
désolé du dérangement les gars mais suite à cette manip, le test du démarrage loupé a fait que je n'en menais pas large!! Wink
donc je peux donner des conseils sur le changement de joint de cache culbu mais pas sur le remontage (trop) rapide!! Mr. Green
en tout ca un gros ouf car elle ne fuit plus (pour l'instant) Okay
mon NIGHT
Jeu 13 Fév - 21:00 (2014)
Super ! Okay
Jeu 13 Fév - 21:06 (2014)
schaller_p
je pense ne pas être le seul à avoir appris quelque chose .... Alors merci. Okay ...Et pour le chambrage ce sera sans moi.
Jeu 13 Fév - 21:33 (2014)
Même pas un tout petit peu ? Twisted Evil Mr. Green
Jeu 13 Fév - 21:42 (2014)
schaller_p
Le pauvre il a pas bien dormi... alors on va pas lui en remettre une couche Embarassed on va pas de foutre de sa bobine Aïe j'ai glissé Mr. Green
Jeu 13 Fév - 22:00 (2014)
Chubaka
Okay Mr. Green je me moque pas, ce genre de chose pourrait m'arriver... sauf que je n'aurai pas dormi DU TOUT !! Razz
Jeu 13 Fév - 22:32 (2014)
Farniente
de toutes façon, je ne vois pas comment on peut "décaler la distribution" sur un moteur culbuté... Question
Ven 14 Fév - 18:22 (2014)
Cobalt blue
Tu prends les tiges de culbu et tu les peint en vert pomme, ça fera " Total décalé ! Non mais ALLO QUOI !"
Ven 14 Fév - 19:53 (2014)
Probleme réglé, on va locker avant que ca parte en flood inutile
Ven 14 Fév - 19:55 (2014)
Avelgwalarn
Message cache-culbuteur: joints, suintement, fuite Répondre en citant
a priori un problème de série sur les moteurs en peinture noir avec des coulures de ladite peinture sur les bords jusque parfois aux portées de joints eux-mêmes
je me permets de vous donner une p'tite version que j'ai utilisée pour régler le problème sans passage au marbre des caches:
-prendre une grande feuille de papier de verre 600 (ou encore plus fin)
-la fixer sur une surface parfaitement plane (table, ...)
-prendre le cache-culbu supérieur et faire des 8 avec sans "appuyer"
-s'arrêter dès que plus d'éclat de peinture et finir en nettoyant, frottant légèrement avec du WD40 à la laine d'acier qualité 00000
Radical
poursuivre sur le cache culbuteur inférieur avec la laine d'acier 00000 sur les portées de joints
lors du remontage
compléter avec des joints qualité type james ou cométic, ils sont plus gros (en tout cas j'en suis sûr pour les James) et règlent le problème du joint de base pas assez épais pour contrer les épaisseurs de peinture ...
sinon changer aussi les caches culbu pour du poli ou chromé ou de l'upgrade (RSD, ...) Mr. Green
(Oh gentil modo: je voulais mettre mon p'tit retour d'expérience à la suite d'un post créé mais celui traitant de la mêmechose est locké)
Pierre Desproges
Ven 11 Juil - 09:04 (2014)
Aujourd’hui à 10:23 (2018)
Page 7 sur 13
