Sonde lambda: code erreur P0134 ou P0154
millenium
Message Sonde lambda: code erreur P0134 ou P0154 Répondre en citant
Moi qui voulait me remettre à la mécanique en prenant une Harley, je suis servi Mr. Green
Voici le dernier caprice du sporty:
Le voyant de vérification moteur s'allume en roulant. Apres un diag de l'ECM, il apparait le code P0134 signifiant que la sonde lambda Av est inopérante. Ce problème n'apparait que moteur chaud. A froid, le voyant s'allume qlqs secondes après le démarrage mais s'éteint et ne se rallume qu’après plusieurs kms, moteur chaud.
A la cons, le mecano ne m'a pas paru affolé quand je lui est parlé de ce problème qu'il a, a priori, déjà rencontré. D’après lui, cela pourrait être la sonde qui est encrassée ou la mise à l'air de la sonde pincée (??? ça me parait bizarre). Il m'a également confirmé que je pouvais rouler comme ça et que seule la consommation serait affectée.
Bon je vais essayé de démonter la sonde pour voir.
PS: Je dispose du manuel atelier des sporty 2004 donc sans injection. Si qlq pouvait me dire ou trouver les chapitres concernant l'injection et les sondes, je lui en serait très reconnaissant. Merci
Mer 11 Mai - 22:40 (2011)
Peut-être un pb de connectique tout simplement. Le connecteur est le long du cadre à l'av en bas à gauche sous un cabochon.
Le démontage ne présente pas de difficulté majeure. Le mieux c'est peut-être de déposer la ligne d'échappement AV. Le couple de serrage est entre 40 et 60Nm. Il faut graisser à la Loctite anti seize pour pouvoir redémonter un jour.
Jeu 12 Mai - 07:53 (2011)
millenium
Ok, merci pour l'indication.
Pour l'instant, le voyant s'est éteint donc on va attendre un peu avant le démontage.
Ven 13 Mai - 16:19 (2011)
millenium
Un petit retour de mon immersion dans le monde des sondes lambda Mr. Green
Plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'erreur P0134 pour le cylindre Av ou de sa cousine P0154 pour le cylindre Ar.
Ce code indique que la sonde est en dehors par le bas de sa zone de mesure du rapport stœchiométrique. Comme sur nos bécanes, la bande est très étroite (je crois entre 13,5 et 15,5. A comparer avec les 10-17 des sondes à bande large), cela peut vite arriver.
- appauvrissement excessif du à un manque d’étanchéité sur l'admission et/ou l’échappement (au niveau de la bride).
- pincement des câbles de la sonde: Ben ouais, ca parait bizarre mais c'est véridique !!! Les sondes ont a l'intérieur un petit volume d'air qui doit etre en communication avec l'exterieur. Avant, il existait un trou spécifique mais qui occasionnait quelques soucis car généralement très exposé aux salissures. Sur les sondes récentes, cette communication à lieu par le micro jeu entre les fils de cuivre et leur isolant. Si on pince ces fils, ceci peut mettre la sonde en defaut.
- sonde HS: Normalement, une sonde lambda est censée avoir une durée de vie de 80 000 kms (voir nettement plus). Ce qui détériore la sonde sont une trop grande température et la contamination de la céramique par du silicium. Voila pourquoi il est fortement déconseillé d'utiliser des graisses à base de silicone sur toute la partie admission.
Il existe des testeurs de sondes qui vérifient l'amplitude du signal fourni (entre 0,9 et 0,3V) ainsi que sa fréquence (4-5Hz). Comme nous avons 2 sondes sur nos sportster, il suffit d'intervertir les 2 et de voir si le code erreur change également (de P0134 vers P0154 ou inversement).
Pour les sondes montées sur les sportster, il s'agit de sondes Bosch (voici la raison pourquoi elle sont au pas métrique, clef de 22mm).
Ref Harley: 27719-07. prix entre 66 et 76€ (34$ au US. Il coute cher le transport retour des sondes en Europe Evil or Very Mad )
En fait, ce sont des sondes de technologie simple et relativement courantes dans l'automobile. Voici quelques références adaptables chez les différents fournisseurs:
Bosch 1208
Airtex 5S3128
NTK 21007
DENSO 234-2007
A regarder chez les constructeurs type GM et AMC/Jeep
L'avantage est le prix car facturées entre 14$ et 25$. La seule contrainte étant de les monter avec des raccords à sertir sur le cablage existant.
Un site qui explique tous les secrets des sondes lambdas:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
Mar 24 Mai - 16:29 (2011)
Math
information intéressante Okay   et pas pour un mec lambda  Mr. Green
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 24 Mai - 17:25 (2011)
Mar 24 Mai - 20:32 (2011)
merci pour les explications Okay
Mar 24 Mai - 20:47 (2011)
Okay Okay Okay
Mar 24 Mai - 20:48 (2011)
grome
Pour l'anti seize c'est quelle réf exactement parce qu'il y en a plusieurs. C'est bien pour la fixation tube d'échappement sur haut moteur ?
Merci d'avance.
intéressant ce fil :-)
Dim 27 Mai - 17:09 (2012)
domi60
après diagnostique deux erreurs ,je cherche donc correspondance et voilà
hum...bien avancé avec ça jme retrouve comme une poule qui a trouvé un couteau....
coucou roucoucou paloma!!!
Jeu 7 Juin - 17:35 (2012)
thx91
u1064 : perte de données en serie du TSM/TSSM
u1097 : perte de toutes les données en serie de l'indicateur de vitesse
voila Mr. Green
ils parlent que ca peut venir d'un fil : vert clair/violet (LGN/V) ....pour les 2 codes (un faux contact)...
tu bidouilles les prises...tu effaces les codes DTC... si ca ne reviens pas apres un essai sur route... c tout bon Razz
Ven 8 Juin - 19:44 (2012)
domi60
Smile Merci bien pour le renseignement je vais jeter oeil,par contre je n'ai rien trouvé concernent la procédure pour effacer les codes erreur.
Ven 8 Juin - 20:35 (2012)
thx91
bha tout est expliqué la Confused
http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Sam 9 Juin - 11:33 (2012)
up pour SousseNight.
Lun 4 Mar - 16:02 (2013)
Aujourd’hui à 21:53 (2018)
