au secours j'ai fait une grosse connerie!!!
vmax13
Message au secours j'ai fait une grosse connerie!!! Répondre en citant
Bonjour à tous!
je suis vraiment un tréteau en mécanique!!!! Bannir
j'ai acheté un module harlen ness (identique EFI) electronique pour passer en stage1 mon 883 à injection
cet aprem je le monte,gros bruit electrique bizarre au démarrage et la moto tourne très mal
je démonte et me rend compte que j'ai mis le fil de masse du boitier sur le + de la batterie (quand je vous disais que je suis un treteau!!!)
je remet à l'origine et démarre le sportster...... il ne tourne que sur le cylindre avant!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'ai démonté les injecteurs comme vu sur le forum, inversion et .... pareil!!!!
du coup ,coup de fil à un ami qui me dit que j'ai surement grillé l'ECU ou boitier électronique et que ca coûte un bras!!!!
Je viens vers vous tous et vos compétences en harley au cas où quelqu'un aurait une autre idée ou pourrait me confirmer ce diagnostique????
HELP!!!
merci à tous!
Mer 9 Juil - 17:47 (2014)
clemzeturtle
Année de ta Brêle?
J'avoue que la ça pue du cul :/
Jsuis pas suffisamment calé pour t'aider réellement désolé....
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 9 Juil - 18:02 (2014)
vmax13
c'est une 2008.... il parait que c'est le même boitier qui fait l'alarme,l'anti demarrage,etc...
bref le genre de pièce qui coûte un bras et le reste du corps avec Mad
Mer 9 Juil - 18:11 (2014)
clemzeturtle
Arf Sad
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 9 Juil - 18:15 (2014)
verifie d'abord que ton cabochon de bougie arriere est bien enfonçé, puis le cable de bougie . t'as pu y toucher sans t'en rendre compte pendant ta seance de mecanique
Mer 9 Juil - 18:24 (2014)
vmax13
C'est fait, tout bon hélas. Je viens d'inverser les connecteurs électriques des injecteurs, maintenant c'est le cylindre arrière qui tourne et plus l'avant.... ça viendrait donc bien de ce qui gère l'injection? ??
De plus vérification de la bougie, toujours de l'allumage....
Mer 9 Juil - 18:58 (2014)
sparco
je ne suis pas spécialiste , mais peut être simplement une reprogrammation du module par le concessionnaire ou essayer de débrancher la batterie quelques minutes et la rebrancher et essayer !
Mer 9 Juil - 20:27 (2014)
tiotiti
y'a pas un voyant défaut quand ça merde a l'injection sur ta brêle ?
Mer 9 Juil - 20:35 (2014)
flytus
as tu un code erreur?
Mer 9 Juil - 20:36 (2014)
vmax13
Je vais tester pour la batterie merci! On sait jamais ;-) mais je n'y crois pas trop car j'ai débranche la batterie une dizaine de secondes qd j'ai démonter le boîtier allen ness et pareil..
Non il n'y a aucun voyant d'allumer...
J'ai cherché ds.les codes pannes, rien de transcendant. ...
Mer 9 Juil - 20:38 (2014)
Commence par lire les codes DTC.
Mer 9 Juil - 20:41 (2014)
vmax13
J'en ai plusieurs: p0131 p0151 pb 0261. ....
Bref que des codes qui me disent sondes o2 Low ou injection Low. ..
Ça veut dire quoi? Qu'un s' y connaît?
Mer 9 Juil - 21:04 (2014)
sparco
Voici les codes pannes
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Mer 9 Juil - 21:48 (2014)
Aujourd’hui à 05:12 (2018)
