demarrage sportster 1200
antoine
Message demarrage sportster 1200 Répondre en citant
salut,
suite a ma présentation, je vous réexplique mon soucis.
suite au décés d'un de mes meilleurs amis, qui possèdait un sportster 1200 de 2009,
sa femme me demande de redemarrer la moto.
étant décédé en aout 2012, apres une maladie, la moto n'a pas tourné depuis au moins 2 ans et demi.
la moto est nikel, toute neuve, tres tres peu de km.
donc je me pointe (la gueule geule enfarinné, on va dire, .....)
batterie d'origine HS, logique, depuis le temps, impossible de la remettre en charge, elle ne prend pas, HS definitivement.
j'ai mis des pinces, pour au moins, allumer les voyants, ça s'allume, mais ça ne demarre pas.
Là, les questions arrivent.
je suis allé en concession harley, ils m'annoncent la batterie d'origine a presque 300€
je suis allé en magasin specialisé batterie, ils ont des modeles compatibles (speciale harley, c'est a dire pas uniquement la bonne dimension, mais surtout les memes caracteristiques, eux me disent, sans probleme. moins de 150€
forcement, en concession, on me deconseille cette batterie, deja je voulais avoir votre avis, car si la moto demarre, je pense devoir faire un tour avec, la faire tourner de temps en temps, meme si faut la laisser en maintien de charge, entre temps.
ensuite, l'alarme (car c'est sur, il y en a une, sa femme l'a deja entendu sonné.)
j'en ai parlé, au mécano, il me dit de mettre le contact sur ignition avant de rebrancher la batterie.
ensuite, quand j'avais mit le contact avec les pinces, j'avais un indicateur avec une clé sur l'ecran, et les warnings s'allumaient.
sur un post de ce forum je lis un sujet qui parle d'antidemarrage. De manip a faire avec les boutons des clignotants. J'ai lu, et là je me dit, putain !!! je vais attendre avant d'acheter une batterie, car vous m'imaginez arrivé devant sa femme, avec la facture d'une batterie, et la moto qui ne demmarre toujours pas.
je n'ai occupe idée, si la moto est a coup sur, equipé de ça, sa femme n'a pas souvenir de le voir jouer avec les clignos, mais incertitude.
donc pour resumé, j'ai la moto, quasi neuve, les 2 clefs, les 2 transmetteurs (accroché a la clef)
l'envie de faire, et bien de preference, mais la peur de faire une connerie.
s'il y a un truc d'antidemarrage que je ne connais, est-ce que la seul solution est de la deposer en concession.
je suis preneur de tout les conseils. En conces, on m'annonce qu'il faudra faire la vidange, puis ce qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps, ca me fait une belle jambe, si je n'arrive jamais a la demarré.
si quelqu'un prefere m'expliqer par telephone, plutot que par long message, je peux donner mon numero par MP (ou appeler, vous avez compris l'idée)
s'il faut une photo de la moto, c'est possible, par mail ou sms (je ne suis pas un dieux de l'informatique,dsl)
en attendant merci
antoine
Mer 9 Juil - 19:27 (2014)
Pour la batterie tu te trouves une Yuasa YTX14L-BS ca ira tres bien et moins de 100€ en cherchant sur le net (attention a bien une L, polarité inversé sur nos brelon US)
Pour l'anti démarrage, pas de raison que ca ne fonctionne pas une fois une batterie en place.
Par securité remplace les piles des transpondeurs, ca devrait pas te couter plus de 3 ou 4 €.
Et fait l'essai avec un seul transpondeur a porté de la brele, (aucune idée si la presence des 2 en meme temps peut poser probleme, mais ca elimine au moins un probleme potentiel)
Pour le demontage de la batterie et le remontage.
Avant demontage, tu mets la clé sur ignition et tu vires le fusible 30A (derriere le cache batterie dans le bloc noir)
Apres remontage, clé sur off, tu remets le 30A en place.
Autrement regarde ici: http://www.forumsportster.com/t14973-CHAMPAGNE-ARDENNE.htm
Y a la liste des gars de ton coin. Regarde qui se connecte regulierement et si y en pas un qui peut passer avec son brelon, vous faites un essai avec sa batterie avant que tu fasses l'achat.
Te faudra aussi changer tout les fluides ensuite, depuis le temps qu'elle a pas tourné (Moteur, Primaire, frein)
Mer 9 Juil - 19:44 (2014)
antoine
donc pour toi, pas de probleme d'antidemarrage avec les clignotants comme j'ai lu,
c'est le boulot des transpondeurs ?
Mer 9 Juil - 20:12 (2014)
yes, transpondeur a porté de la becane, et ca doit partir (sauf pb d'ordre different)
Les manips avec les boutons de clico, c'est lorsque le transpondeur est HS ou que la liaison entre le transpondeur et le systeme alarme/secu est perturbé.
D'ou le changement de pile pour mettre toutes les chances de ton coté.
Mer 9 Juil - 20:16 (2014)
antoine
bon, eh ben je vais m'occuper de l'achat de la batterie.
dans le cas où ca demarre, y a t'il des consignes particulieres pour rouler (pour moi qui roulait des japonnaises, aie, aie, aie, ça n'a rien a voir, je me doute)
Mer 9 Juil - 20:25 (2014)
Mets de l'essence propre, ça aidera à la faire tourner, une fois que tu auras résolu ton problème d'antidémarrage.
Mer 9 Juil - 20:26 (2014)
antoine
question qui me vient, pourquoi si c'est juste la batterie, elle n'a rien fait du tout, meme avec les pinces
pour mon taf, je suis souvent confronter a des batteries dechargées, soit ca fait tac-tac-tac-tac
ou on entend le moteur se lancer avec du mal sans que ça demarre.
juste je change le pile du transmetteur ? il ne peut pas avoir perdu l'info ?
Mer 9 Juil - 20:49 (2014)
une batterie vraiment dead, y s'passe rien
Mer 9 Juil - 21:05 (2014)
antoine
ca a prit du temps, mais ça y est, j'avais acheté une batterie la semaine dernière.
je l'ai remonté, un peu galere,il n'y a pas beaucoup de place.
+ remplacement des piles des transpondeurs,
ça a demarré nikel
merci pour votre aide
Dim 7 Sep - 21:05 (2014)
Vidange le résé et met de l'essence "propre" comme disait Tozaure, sinon tu vas avoir des surprises... L'essence se dégrade avec le temps!
Dim 7 Sep - 22:15 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
