Problème alarme qui ne s'éteind pas !!!
l'espagnol
Message Problème alarme qui ne s'éteind pas !!! Répondre en citant
J'ai parcouru le forum, trouvé pleins de post sur les alarmes mais rien qui me concerne.....
Aujourd'hui je démonte mon radiateur d'huile, d'un coup l'alarme se met en route malgré le badge sur la moto, impossible de l'arrêter même en mettant le contact, elle s'arrête et repart de plus belle !!!!! la seule solution que j'ai trouvé c'est de débranché la batterie.....
Une fois fini je rebranche et là çà ne va pas......elle sonne une fois deux fois et encore rebelote, je mets le contact çà ne s'arrête pas j'essaye de démarrer et elle démarre mais s'arrête code erreur "Side Stand"....j'ai vu sur le forum batterie faiblarde là ok....
J'ai le code PIN de la moto mais comment on fait pour supprimer cette alarme ????
J'ai suivi le manuel d'atelier etc....rien à faire dès que je mets le contact elle sonne !!!!
Quelqu'un pour m'aider ?????? Merci.....
Mon nouveau Forty-Eight...
http://www.forumsportster.com/t28978-Mon-nouveau-Forty.htm#p1047526
Mon Ex-Forty-eight à moi....
http://www.forumsportster.com/t17233-Un-Forty-eight-pr-par-par-GrandJack.ht…
Sam 12 Juil - 17:55 (2014)
jeffgordon024
En théorie ilfaut mettre le contact et enlever le gros fusible
Sam 12 Juil - 18:00 (2014)
l'espagnol
Il est où se fusible ???
Désolé je débute chez Harley....
Sam 12 Juil - 18:03 (2014)
jeffgordon024
Si le fusible de l'alarme crame elle gueule aussiC'est celui du milieu, sur l'arranger la plus en avant
Sam 12 Juil - 18:04 (2014)
l'espagnol
C'est celui là qu'il faut retirer ???
Sam 12 Juil - 18:05 (2014)
jeffgordon024
Regardes ton MP  Okay
Sam 12 Juil - 18:08 (2014)
l'espagnol
Merci pour ton aide, ma batterie vient de se vider à cause de l'alarme......
J'ai remis le contact et rien à faire elle se mets à hurler !!!! j'ai attendu qu'elle se coupe, j'ai retiré le fusible et même là elle a hurlé mais c'est essouflé au bout de 2/3 secondes.....
Je vais mettre en charge la batterie et je verrai bien demain....
J'ai fait une belle connerie alors en débranchant la batterie...
Merci quand même....
Sam 12 Juil - 18:22 (2014)
jeffgordon024
Il faudra brancher la batterie
Mettre le contact
Remettre le gros fusible
Éteindre le contact
...... Et prier pour qu'il n'y ai pas undysfonctionnemt électrique qui l'a fait gueuler
A demain  Okay
Sam 12 Juil - 18:30 (2014)
l'espagnol
Ok merci pour tes explications, je verrai bien demain j'espère que çà va aller...
Merci Okay
Sam 12 Juil - 18:37 (2014)
l'espagnol
Batterie chargée et rebranchée, fusible remis et ras....tout fonctionne correctement !!!! je pense avoir fait une boulette en débranchant la batterie sans sortir le fusible, je le serai pour la prochaine fois.... Wink
Merci jeffgordon024 Okay
Dim 13 Juil - 15:28 (2014)
Content que ça soit bon car les problèmes électrique c'est vraiment pénible.....j'en sais quelque chose.
Dim 13 Juil - 15:33 (2014)
jeffgordon024
Content pour toi Razz
Dim 13 Juil - 19:17 (2014)
Content pour toi que ça soit réglé. Okay
Avant toute manipulation sur le circuit électrique de la moto:
1- je mets le contact (avec le transporteur à proximité)
2- je retire le gros fusible Arrow tout s'éteint, c'est normal
3- je coupe le contact (par sécurité pour plus tard)
Une fois mon intervention terminée:
1- je remets le contact (avec le transporteur à proximité) Arrow il ne passe rien encore, c'est normal
2- je remets le fusible principal Arrow légère étincelle, c'est normal. Le jus passe à nouveau
3- je peux utiliser la bécane.
Lun 14 Juil - 13:08 (2014)
Perso j'enlève le fusible principal sans mettre le contact. La bécane gueule maximum 3 secondes et voilà.
Ben oui le voleur qui veut déplacer une HD ça va vite pour la faire taire la bécane. Rolling Eyes
Lun 14 Juil - 13:26 (2014)
De toute façon, ce système d'alarme est une belle m***... Rolling Eyes
Lun 14 Juil - 13:33 (2014)
Aujourd’hui à 01:28 (2018)
