Montage V&H Big Radius sur Softail Breakout
FFS BDX
Message Montage V&H Big Radius sur Softail Breakout Répondre en citant
Je ne sais si je suis dans la bonne rubrique, Si je me suis perdu, un gentil modérateur remettra mon sujet dans la bonne rubrique.
je dois dire que j'ai fait un recherche et je n'ai rien trouvé concernant mon problème.
J'ai un pote qui roule en Breakout (beau jouet !)
Il vient de commander des V&H Big Radius, ils sont en route et devraient arriver pile poil pour le début des congés !
On a étudié le montage ... J'ai déjà changé mes pots sur mon 48. C'est pas bien compliqué ...
Par contre pour lui, sur ses potes d'origines, il y a une espèce de valve au niveau du silencieux, qui s'ouvre lorsque l'on démarre la moto.
Désolé, pas de photo, la moto n'est pas chez moi.
Qu'est ce que j'en fait de ce truc, je ne pense pas que je vais avoir ce truc sur les BR ???
Merci de votre aide.
Mon ex :
http://sportster.xooit.com/t7089-Voila-la-mienne.htm
Mar 15 Juil - 11:23 (2014)
Me semble qu'il faut rajouter un leurre sur la connection de la valve pour que ca fonctionne
Mar 15 Juil - 11:52 (2014)
FFS BDX
Ah, Ok, merci Okay tu peux m'en dire plus.
çà se trouve où, un leurre ?
Mon ex :
Mar 15 Juil - 12:44 (2014)
FFS BDX
Ok, en recherchant sur d'autres sources d'infos, je crois ... mais je compte sur vous pour me le confirmer Embarassed , que je débranche le câble qui régule la valve clapet d'échappement et basta c'est tout.
La cartho ne devrait pas se mettre en erreur ??? Logiquement pas besoin de leurre. Le leure aurait été nécessaire si je n'avais changé que les silencieux et que j'aurai voulu garder (simuler) le clapet ouvert.
Est ce correct ?
merci de votre aide.
Mon ex :
Mar 15 Juil - 13:04 (2014)
FFS BDX
Bonsoir les gars,
Personne pour répondre à ma question Question
Merci de votre aide
Mon ex :
Mar 15 Juil - 20:29 (2014)
flytus
moteur au ralentit, tu débranche le connecteur,la valve reste ouverte, tu la protege (la connectique) et normalement c'est tout bon.
Mar 15 Juil - 20:44 (2014)
Pepito
Idea Dans la carto T(Param, ACR) = Désactivé, tout simplement ...
FFS BDX
Merci Flytus : Donc pas de leurre Okay
à Pepito : Je savais que je pouvais le faire comme çà, seulement si un Stage1 a déjà été fait ... mais sans Stage (Il le fera plus tard sur son Breakout) ---> impossible de modifier la cartho, non ?
Mon ex :
Mar 15 Juil - 20:56 (2014)
Pepito
Impossible d'accéder à l'ECM sans un boitier effectivement ...
Mar 15 Juil - 21:21 (2014)
FFS BDX
Ok, on va faire comme çà !
On deconnecte la valve, on débranche la valve, on change les pots et on voit.
Chantier prévu fin juillet, début août, je vous tiendrai au courant.
Mon ex :
Mer 16 Juil - 07:40 (2014)
Aujourd’hui à 07:19 (2018)
