probleme de direction bizarre
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
daymon
Message probleme de direction bizarre Répondre en citant
depuis mon passage en tes larges +6° et roue de 16 pouces a l avant j ai une direction floue, hasardeuse limite casse gueule .ce problème ce produit a petite vitesse ,en ville ou sur les ronds points difficile de gardé un cap régulier toujours en train de guidonner pour aller droit .
le pneu est quasi neuf et a bonne pression, déjà fait contrôler l’équilibrage c est bon je ne vois pas de quoi cela peut venir !
si des fois quelqu’un a une idée je sus preneur . Very Happy
merci
http://www.forumsportster.com/t12621-ba-voila.htm
Mer 16 Juil - 17:17 (2014)
Pepito
Axe de la Colonne de direction à resserrer ...
Mer 16 Juil - 17:27 (2014)
pat77
Faut vérifier si jeu roue et colonne de direction
Au vu des symptômes je penche plus pour la roue
Mer 16 Juil - 17:49 (2014)
daymon
quand la roue est déposée sans axe dedans; les roulements bougent est ce normal?
la colonne de direction je l'ais resserrer la douille allen +la barre +un bout de tube sa doit faire a peu prés une clé dynamométrique
Mer 16 Juil - 18:12 (2014)
Pepito
Idea Attention ça se sert une fois 35 N/m dé mémoire, puis redéfaire l'écrou puis serrer à 7.5 N/m de mémoire également ...
Mer 16 Juil - 18:15 (2014)
pat77
Normalement un roulement mis dans son logement ne doit pas bouger.
Prends ta roue à 2 mains et essaie de voir si elle a un jeu latérale.
Mer 16 Juil - 19:06 (2014)
daymon
une fois la roue montée et serrer la roue ne bouge pas
Mer 16 Juil - 19:20 (2014)
pat77
Alors je cale mais le roulement qui bouge dans son logement me chiffonne Mr. Green quand même.
Car axe ou pas, ça veut dire que ce qu'il y a autour du roulement peut bouger.
Mer 16 Juil - 19:25 (2014)
daymon
je vais récupérer une clé dynamométrique demain au boulot pour la colonne est faire comme pepito dit.déjà cela sera une piste éliminer.
Mer 16 Juil - 20:51 (2014)
daymon
je re-deposerais la roue aussi pour voir les roulements Evil or Very Mad ça me saoule cette histoire
Mer 16 Juil - 20:54 (2014)
yacko
tiens regarde là: http://www.passion-harley.net/t43405-fourche-inclinee-et-tenue-de-route
Mer 16 Juil - 21:03 (2014)
daymon
ok ok maintenant j'ai mal au crane !!!!!!! je vais essayer une vidange avec de l'huile plus epaisse Okay
Mer 16 Juil - 21:19 (2014)
Don Long Juan
Tes roulements doivent tourner librement(la bague intérieure) ,mais ne doivent pas avoir de jeu axial ni radial,si oui ,tu changes,et déja les ronds points seront moins "flous"
Pour les 6°,(mon spet est monté comme ça),certes je ne tenterais pas le parcours lent du permis,mais je roule en zone de montagne et j'ai pas de soucis particuliers Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 16 Juil - 23:39 (2014)
En dehors des points précités (jeu et roulements de direction et roue), ça peut aussi provenir d'un défaut dans l'assiette de la moto. Des amortisseurs très courts ou trop souples combinés à l'augmentation de chasse peuvent aussi trop alléger la direction et donner la sensation que tu décris.
Jeu 17 Juil - 13:43 (2014)
tiotiti
des fois on crois que ça vient de devant et c'est l’arrière ... jette un oeil de ce coté également .. Idea certain profil de pneu aussi engendre cette éffet , il y a un point de bascule et quand tu es dessus il y a cette impression , penche un peu plus pour voir si ça disparait , afin de passer ce cap .
Jeu 17 Juil - 13:49 (2014)
Aujourd’hui à 10:19 (2018)
Page 1 sur 6
