probleme de direction bizarre
daymon
Message probleme de direction bizarre Répondre en citant
bon j'ai démonter la roue avant; enlever le joint spi et enlever le roulement conique reste la coupole sur le moyeux et j'ai trouver ça entre les deux roulements mais ça ma l'air un peu pourri!! Sad Sad
http://www.forumsportster.com/t12621-ba-voila.htm
Jeu 17 Juil - 18:19 (2014)
daymon
si quelqu'un connait le nom de ce truc si je peux l'avoir quelque part ou si un forumeur a sa dans son garage Okay
Jeu 17 Juil - 18:29 (2014)
ce sont des entretoises,apparemment elles ont bien morflé Neutral
Jeu 17 Juil - 19:11 (2014)
daymon
salut VDB
pense tu que je puisse changer juste les 2 coupelles sur l'entretoise ?
Jeu 17 Juil - 21:04 (2014)
Idea Autre piste : tu as mis un garde-boue ou, à défaut, un rigidificateur de fourche ?
Jeu 17 Juil - 23:01 (2014)
daymon
salut cc59120
oui j'ai un garde boue
Ven 18 Juil - 06:58 (2014)
daymon a écrit:
salut VDB
l'ensemble vaut une poignée des cacahuètes
Ven 18 Juil - 13:08 (2014)
Effectivement, ce n'est pas bien cher. Par contre, ça ne sert qu'à limiter l'enfoncement des roulements, et n'aura normalement pas d'effet quelconque sur la tenue de route.
Ven 18 Juil - 19:07 (2014)
daymon
oui j'ai trouver l'ensemble des pièces pour moins de 50 € chez bs
mais j'ai demander a bundy si il pouvais me les avoir;je préférerais les prendre chez lui.
Ven 18 Juil - 20:23 (2014)
daymon
oui je suis d'accord mais de toute façon ça a l'air mort donc je change.
et si c'est pas ça bin je verrais pour autre chose!!!!
Ven 18 Juil - 20:26 (2014)
Coccs
Et bien si, ça a son importance sur des roulements conique. Cette entretoise se met à longueur selon le jeu des roulements qui doit être de mémoire 1/100 ou 3/100mm. Plus elle est longue, plus tu as de jeu et la roue se balade sur l'axe. Si trop courte, plus assez de jeu et tu fous en l'air les roulements.
Les coupelles sur l'entretoise sont là pour "retenir" la graisse.
Ven 18 Juil - 20:33 (2014)
Ce sont des roulements coniques sur les modèles avant 2004 ?
Dans ce cas effectivement tu as tout à fait raison, et du coup une trop courte pourrait entrainer les problèmes ressentis.
Ven 18 Juil - 21:08 (2014)
Don Long Juan
voici pour le réglage:(sport' avant 2004)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Ven 18 Juil - 21:13 (2014)
daymon
je ne connais pas l'annee de la roue je l'ai acheter d'occase !!
Ven 18 Juil - 21:16 (2014)
Don Long Juan
Mis à part l'indicateur de vitesse,le montage devrait pas trop changer...
=> Le Gros Bob
Ven 18 Juil - 21:49 (2014)
Aujourd’hui à 19:53 (2018)
Page 2 sur 6
