probleme de direction bizarre
pat77
Message probleme de direction bizarre Répondre en citant
Tu veux dire qu'elles n'y sont pas?
Mer 30 Juil - 19:19 (2014)
daymon
non!
http://www.forumsportster.com/t12621-ba-voila.htm
Mer 30 Juil - 19:29 (2014)
pat77
La 16 qui s'appelle cale d'espacement porte bien son nom sans négliger la 17 bien sur.
Comment veux tu espérer un bon montage sans ces 2 pièces.
Mer 30 Juil - 19:35 (2014)
pas étonnant que tu ais du flou dans la direction Wink
Mer 30 Juil - 19:36 (2014)
Don Long Juan
Question bête(mais elle n'a pas été posée peut etre pour ça Mr. Green )
la pression du peneu,parce que quand il en manque un poil ça fait une impression bizarre aussi....
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 30 Juil - 19:44 (2014)
Surtout qu'il est dit dans la doc que le jeu doit etre compris entre 0,05 et O,15 mm soit 1/10 et qu'il faut controler au montage avec un comparateur.
Il faut donc pour commencer un piece 16 de base, controler que le jeu est bon et ensuite si ce n'est pas le cas, monter la piece 16 corrective en fonction du jeu a recuperer pour arriver a cette tolerance de 1/10eme de mm
Mer 30 Juil - 19:45 (2014)
Pas faux, mais avant ca, faut aussi que toutes les pieces prevues soient presentes Mr. Green
daymon
ok ;ok ;ok .bon
ou je peux trouver une cale d'espacement de base n°16+un comparateur?
Mer 30 Juil - 20:37 (2014)
pat77
D'après la doc, il faut d'abord que tu mesures le jeu au comparateur pour savoir quelle épaisseur il te faut pour la cale d'espacement numéro 16
Mer 30 Juil - 20:44 (2014)
daymon
il faut que je trouve un comparateur a base magnétique alors!!!
Mer 30 Juil - 20:50 (2014)
daymon
don long juan
pression de 2.3
Mer 30 Juil - 20:51 (2014)
Don Long Juan
fallait quand meme regarder...
Comparateur et base magnétique,c'est dans un atelier d'usinage que tu as le plus de chance d'en trouver,après c'est le coup de te le faire prêter!
=> Le Gros Bob
Mer 30 Juil - 21:07 (2014)
pat77
ça se loue peut être?
En acheter un serait une erreur, ce n'est pas le genre de truc qui sert tous les jours.
Si tu as un gris sympa près de chez toi, ça vaut peut être le coup de lui amener ta roue.
Mer 30 Juil - 21:18 (2014)
daymon
que la roue ou avec la moto?
Mer 30 Juil - 21:20 (2014)
pat77
Vois avec lui ce qu'il préfère.
Mais la facture sera plus importante si tu amènes la bécane.
Mer 30 Juil - 21:22 (2014)
Aujourd’hui à 01:26 (2018)
Page 5 sur 6
