stop arriere allumé, manette de frein avant
Khan
Message stop arriere allumé, manette de frein avant Répondre en citant
Salut tout le monde, je rencontre un petit probleme, hier soir lors de ma vérification en montant sur ma belle, je constate qu'il faut que je repousse la manette vers l'avant pour qu'il ne perçoive plus comme un freinage... en gros j'ai mon phare stop toujours allumé sauf si je pousse la manette...
j'ai pas l'impression que l'on puisse regler la tension... comment pourais je faire pour regler ce bazar ?
Jeu 17 Juil - 16:55 (2014)
p'tite question,tu n'as pas changé tes leviers par hasard ?
si c'est le cas tu as surement flingué le contacteur
Jeu 17 Juil - 17:02 (2014)
Khan
non rien changé... et depuis l'achat d'occaz il y a 2 mois, premiere fois que je constate le probleme (je fais mes verif chaque matin)
Jeu 17 Juil - 17:05 (2014)
je pense que c'est le contacteur qui reste bloqué
Jeu 17 Juil - 17:15 (2014)
Khan
hmmmm j'ai surtout un probleme, j'ai un jeu sur le levier de frein, que je peux pousser moi meme vers l'avant... il n'y a pas une tension reglable qqpart pour qu'il reprenne sa place "normale" ? (j'ai un debattement avant de 5-6mm) et quand je la pousse donc a la position que j'estime normale, le phare s'eteint...
Jeu 17 Juil - 17:22 (2014)
de l'air dans ton circuit de frein
Jeu 17 Juil - 17:39 (2014)
Khan
du coup, pour remédier a ça, suffit que je change le liquide de frein ou c'est plus délicat ?
Ven 18 Juil - 11:59 (2014)
commence par changer ton liquide de frein et purge comme il faut
Ven 18 Juil - 12:43 (2014)
Il y a dans le maitre cylindre un ressort autour de la tige de poussée, même avec du liquide hs et plein de bulles, ça doit revenir parfaitement, voire même mieux vu que le liquide sera plus fluide et retiendra moins le piston.
Il doit y avoir autre chose qui pose problème.
Essaie déjà de nettoyer et regraisser l'axe avec une graisse teflon ou silicone.
Ven 18 Juil - 19:17 (2014)
Aujourd’hui à 06:30 (2018)
