Montage d'une courroie primaire sur 48, possible ou pas ?
Message Montage d'une courroie primaire sur 48, possible ou pas ? Répondre en citant
C'est surtout qu'une primaire ouverte avec courroie sur un Sporty (lequel est équipé d'un bloc moteur-boite), c'est carrément du n'importe quoi...
Dans le même genre, on trouve aussi le faux kit kick qui actionne en réalité le démarreur électrique...
Sam 19 Juil - 00:17 (2014)
pourquoi c'est du n'importe quoi ?
Sam 19 Juil - 09:20 (2014)
Pepito a écrit:
Mr. Green L'avantage d'une courroie c'est que si tu tombes, tu te fais broyer la cheville. Moralité faut pas prendre une pelle à gauche Mr. Green
Problème résolu si tu mets des plateaux, le plateau gauche te coupe la cheville une fois qu'elle a été machée par la courroie. Faut pas faire les choses à moitié ! Laughing
Sam 19 Juil - 09:39 (2014)
bermuche
tu pourrais développer balthazar Okay Okay merci de ne pas me laisser dans l'ignorance Embarassed Shocked
COMTOIS REND TOI NENNI MA FOIE !!!!!!!
Sam 19 Juil - 10:23 (2014)
je pense que Balthazar fait référence à la boite qui ne serait plus huilée ni l'embrayage
le kit comprend un embrayage à sec et un nouveau carter qui ferme l'aleternateur et la boite (suis pas sûre pour l'alternateur)
on peut donc mettre de l'huile pour lubrifier la boite
Sam 19 Juil - 11:19 (2014)
bermuche
ok Exclamation Exclamation merci pour les infos Okay Okay Okay c'est cool Very Happy
Sam 19 Juil - 11:27 (2014)
Je faisais référence à cette difficulté technique qui est elle même liée à la conception même du bloc du Sporty.
En présence d'un bloc moteur séparé de la boîte, on peut concevoir une primaire à sec car c'est dans la logique de la chose.
D'ailleurs, c'est justement le passage en primaire en bain d'huile qui explique le gros carter disgracieux sur les Big Twins.
En revanche, sur un Sporty, mettre une primaire à sec, c'est un contre-sens, un anachronisme qui tient du pastiche.
Sam 19 Juil - 13:40 (2014)
bermuche
j'ai pas tout compris car moi et la mécanique  Shocked Shocked Shocked  mais si tu me dit que c'est pas possible je te crois  Okay Okay Okay
Sam 19 Juil - 13:43 (2014)
C'est possible. Mais c'est comparable au fait de mettre des struts sur une bécane équipée d'un bras oscillant, un non-sens.
Edité le titre.
Sam 19 Juil - 13:48 (2014)
Si, ça semble possible mais c'est un non-sens.
Sur le Sporty, tu as un bloc moteur-boîte qui forme un tout.
Il est logique que la primaire (qui transmet la force propulsive du moteur à la boîte) soit intégré dans l'ensemble.
Harley s'est d'ailleurs fait ch*** pour créer ce premier moteur de conception moderne.
Ce que tu veux faire, c'est un peu comme mettre des jantes à rayons sur une clio.
Sam 19 Juil - 13:49 (2014)
+ 1200 Okay
Sam 19 Juil - 13:50 (2014)
il a pas dit que c'était pas possible à faire
il dit simplement que ça va à l'encontre de l'évolution ...
perso ce que,j'en pense c'est que c'est pas très beau ... techniquement la fiabilité en prend un coup
après , on peut se faire plaisir si on veut une becane de la mort qui tue
sur les bécanes du genre shovel , c'est presque nécessaire par le fait que le,primaire est mal foutu et en passant en courroie ça résoud ce souci et la fiabilité est au RDV un temps soit peut qu'on ferme le tout avec un carter
mais en général les mecs le laisse ouvert : c'est plus beau , plus mécanique , plus masculin , plus machin chose etc ...
le souci c'est que la courroie est dangereuse et qu'elle pète en rien de temps (en général ) a cause des cailloux
Sam 19 Juil - 13:59 (2014)
sur les bit twin , c'est comme sur les sports ! c'est pour faire joli
petite remarque de ma part ! mon sports tutoie les 130.000 et mon primaire est toujours là y comprit l'embrayage : donc fiabilité au top niveau
merci la moco
donc perso je garde
Sam 19 Juil - 14:01 (2014)
bermuche
merci a tous pour les infos  Okay Okay Okay  c'est pour ça que je me suis inscris  Very Happy  étant pas une bête en mécanique je préfère demander a des pros  Exclamation Exclamation
Sam 19 Juil - 14:21 (2014)
faut sortir un peu des sentier battus Mr. Green
un peu de folie dans ce monde de brute Cool
Sam 19 Juil - 19:02 (2014)
Aujourd’hui à 03:03 (2018)
