Problème sacoche et cale pied
thib_p
Message Problème sacoche et cale pied Répondre en citant
Alors voila je viens de recevoir ma sacoche la rosa bolt on, avec le systeme de fixation.
Mais voila impossible a installer avec le cale pied arriere... c'est madame qui va pas être contente ...
J'ai vu la dessus un type qui ralonge le support de cale pied avec 2 vis plus longue : http://www.hdforums.com/forum/sportster-models/763523-883-iron-larosa-sideb…
Ca me semble un peu chaud vu les efforts que vont prendre ces deux vis dans la gueule, surtout si ma copine a pri l'habitude de monter pa le coté gauche ?
Quelqu'un a deja reussi a trouver une soluce, il me semble que c'est la meme sacoche que la HD (meme dimension)
J'ai pas trop envie de la renvoyer ou de la revendre Embarassed
Harley Iron - Stage 1 - SE + Vances & hines
La meule !
Sam 19 Juil - 11:45 (2014)
la solution est deja donné qque part sur le forum
Sam 19 Juil - 11:47 (2014)
thib_p
Bah j'ai vu la soluce pour avec une tige qui rallonge juste le cale pied, mais j'ai pas trouvé pour le support entier.
C'est vraiment le support qui gène
La meule !
Sam 19 Juil - 11:56 (2014)
thib_p
J'ai trouvé ca mais c'est vraiment costo ??
http://www.dkcustomproducts.com/Passenger-Comfort-Foot-Peg-Extensions-15-Sp…
La meule !
Sam 19 Juil - 12:01 (2014)
les 2 vis plus longues avec entretoises me semble être la solution,faut déjà y aller pour les casser Wink
ou sinon fais comme moi ,roule en solo Mr. Green
Sam 19 Juil - 12:29 (2014)
Raf
Je crois, mais n'en suis pas sur, qu'il faut inverser le cale pied droit avec celui de gauche.....à vérifier.....Désolé si j'ai dit une connerie Mr. Green
Sam 19 Juil - 14:11 (2014)
thib_p
J'ai pensé a retourner les supports et retourner les cales pieds, mais ils se retrouvent trop en avant, et a droite ca ne passera pas avec le pot...
Le lien que j'ai mi plus au les vis sont en 1.5 " soit 3,8 cm, je suis même pas sur que ce soit assez long ...
La meule !
Sam 19 Juil - 14:21 (2014)
Les vis d'origine doivent déjà être autour de 1.5".
Je monte en ce moment des commandes reculées sur les supports de repose pieds arrière, avec des vis plus longues et des entretoises donc en gros le même rincipe de déport. Mes vis côté gauche font 4.5", pourtant monté ça ne bouge pas d'un poil même en mettant tout son poids dessus, aucun risque de fléchissement en rallongeant juste assez pour une sacoche.
Sam 19 Juil - 17:40 (2014)
thib_p
La solution n'était pas bête, malheureusement ca ne marche pas avec les échappements stock, ca baisse en effet le cale pied mais du coup ca ne passe pas a droite Sad
Ok ca me rassure, 4,5" c'est hyper long ! Tu aurais une photo du montage avec la sacoche ?, j'ai contacté le mec de chez DK product, son système de rallonge de 1.5" pour savoir la taille de ses vis, c'est du 3".
J'ai peur que ce soit encore un poil trop court.
Question si je commande des vis chez bricovis, je vois plusieurs taille de pas, c'est du 5/16 ou du 3/8 ??
Et pour les entretoise tu les trouve ou ?
Merci pour vos réponses Okay
La meule !
Sam 19 Juil - 18:43 (2014)
pat77
Ici tu as plusieurs solutions
http://www.forumsportster.com/t216-Quelles-sacoches-pour-votre-sportster.ht…
Sam 19 Juil - 21:23 (2014)
thib_p
Oui je connais ce dossier, il m'a servi pour le choix de la sacoche, malheureusement je ne vois personne avec la solution "bolt on" de La rosa avec des cales pieds passager ... D'ou m'a question
La meule !
Dim 20 Juil - 00:23 (2014)
Impossible pour moi de monter une sacoche, les platines support de repose pieds ne sont pas standard du tout. Pour savoir la longueur nécessaire, tu dévisse ton repose pied, et tu mesure simplement de combien il faut le décaler et rallonger les vis pour dépasser de ta sacoche.
Pour les entretoises, n'importe quel tourneur fait ça, en inox j'en ai eu pour 15€ les 4. Les vis sont en UNC 3/8".
Dim 20 Juil - 20:39 (2014)
pat77
Pour cette sacoche:
http://roadnroll.surinternet.com/epages/box3379.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops…
J'ai mis ça:
http://www.bikers-store.fr/38-16-x-2-chr-vis-allen,p-14134.html?searchstrin…
http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=ZOD237428&x=0&am…
Dim 20 Juil - 21:06 (2014)
thib_p
Merci les gars pour votre aide j'ai reussi Okay
J'ai fait un tuto pour le montage, ça peut aider les mains gauches comme moi ! :
http://www.forumsportster.com/t19366-Sacoche-la-Rosa-bolt-on-avec-cales-pie…
La meule !
Ven 25 Juil - 22:09 (2014)
wil 33
Excellent TIP Merci
Forty-Eight 2011 : Stage 1 avec DynoJet / Pots V&H SS / Filtre Kuryakyn Zombie
Mer 5 Aoû - 13:38 (2015)
Aujourd’hui à 23:17 (2018)
