Problème de mon Ti 8 Carbu ,accélérateur ou embrayage ?
sweety
Message Problème de mon Ti 8 Carbu ,accélérateur ou embrayage ? Répondre en citant
Je ne sais si je dois poster ici .
Voici ce que mon ti 8 a:
Quand je suis exemple à 80km/h l'accélération s"emballe toute seule même si je n'accélère plus,on dirait que ça ronfle!!
A chaque décélération mes échappements pètent
Ma question est de savoir quel est le problème ?
Merci à tous et toutes de m'aider à solutionner ce problème.
J'espère que vous comprenez mon soucis pas facile sur ordi de s'expliquer surtout en mécanique!!
On ne voit bien qu'avec le cœur,le reste est invisible pour les yeux (A.de St Exupéry)
http://www.forumsportster.com/t18654-Ti-8-de-Sweety.htm?q=
Lun 21 Juil - 22:43 (2014)
Ben déjà il faudrait donner l'année de ta bécane pour savoir si c'est un carbu ou un injection et édité ton titre pour qu'il soit plus explicite. En effet, ton problème pourrait arriver à quelqu'un dans l'avenir. Et ça serait plus facile pour la recherche si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre.
Lun 21 Juil - 22:51 (2014)
sweety
Ma bkn est de 2006 donc carbu.
Lun 21 Juil - 22:56 (2014)
BART
Je pense qu'il faut aller regarder du côté de ton carbu.
Il doit y avoir un problème de gicleur ou de flotteur.
Je n'y connais pas grand chose mais ça ressemble à un souci que j'avais eu sur mon ancien 8 à carbu.
Une Harley c'est comme ta femme. Tout le monde l'admire mais c'est toi qui la monte.
http://www.forumsportster.com/t4370-Le-fat-Bart.htm?q=
Lun 21 Juil - 23:23 (2014)
Batbatheni
A vue de nez, trop riche, niveau de cuve trop important: pointeau abimé... cuve percée ou autre joyeusetés.
Il faut vérifier le niveau de cuve, mais je ne sais s'il y a moyen de le faire sans démontage sur les Harley, si ce n'est pas possible, en tout état de cause il faut voir si le pointeau est intact et si la cuve ne fuit pas, ou si le mécanisme n'est pas bloqué par des dépôts (en ce cas, un nettoyage aux ultrasons s'impose)...
Bref, il faut aller voir un meccano si ça dépasse tes compétences.
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Mar 22 Juil - 07:01 (2014)
C'est un problème de carbu et je dirais aussi à première vue que ta carburation est trop riche.
C'est arrivé d'un seul coup, ou bien progressivement ?
Tu as fait des modifs' dernièrement ?
Mar 22 Juil - 08:08 (2014)
alors : pets dans les pots = trop pauvre
et accoups = trop pauvre
donc :
peut être une prise d'air
peut être des pots alacon sans chicane
peut être gicleurs à changer
c'est arrivé d'1 coup ou après une modif ?
pi donnes nous ta config car là : question floue = réponses floues
Mar 22 Juil - 08:19 (2014)
sweety
Les pets sont arrivés progressivement
J'ai changé mes pots ( je vais voir la marque) y'a 2 ans et mon filtre à air c'est un "K&N"mis aussi y'a 2 ans.
Mar 22 Juil - 10:52 (2014)
si c'est progrèssivement , y a des chances pour qu'il y ai une prise d'air
t'as mis quoi comme gicleurs ?
Mar 22 Juil - 10:57 (2014)
sweety
Je ne sais pas ....surement d'origine ,le gris qui m'a transformé ma bkn m'a pas parlé d'avoir changé mes gicleurs.
Mar 22 Juil - 12:01 (2014)
bon bin déjà si les gicleurs sont d'origines ...
avec la config que tu as , ça ne peut pas aller
donc ... au boulot Okay
Mar 22 Juil - 12:35 (2014)
sweety
euhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ouais ben merci!!!
Mar 22 Juil - 13:29 (2014)
BART
Ouvre ton bac à huile et dis nous si ça sent l'essence dedans. Si c'est ça, tu peux avoir un problème de flotteur.
Mar 22 Juil - 13:39 (2014)
Ca peut-être ça aussi.
Je ne sais plus aussi si le carbu CV40 est pressurisé ou pas par un branchement de durite au robinet... Ce qui peut entrainer ce problème de niveau de cuve.
Sinon regarde ici :
http://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm
Tu trouveras tout ce qu'il faut pour nettoyer et régler ton carbu toi même, et parer aux éventuels problèmes, comme le niveau de cuve.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas. Et si tout ça te fait peur, fais-toi aider par qqun de ta région.
Mar 22 Juil - 15:19 (2014)
merci Stephanouze de faire référence à mon tuto Okay
ceci dit , la moitier mes tophes se sont encore barrées
j'en avais retéléchargé pas mal suite a la demande d'un gars du forum , mais hélas ça ne tient pas dans le temps
plein le cul Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mar 22 Juil - 15:38 (2014)
Aujourd’hui à 02:01 (2018)
