Problème électrique ?
tnt63
Message Problème électrique ? Répondre en citant
Problème hier, ça me laisse perplexe.
Je tente de démarrer ma belle, mais impossible, un petit message m'indique que la béquille est dépliée. Ben oui, j'avais remarqué, la moto est sur la béquille au pont mort.
Bon, je suis tolérant, j'enfourche, je démarre et me voilà parti. Un kilomètre plus loin, je roule et là, tous les voyants du compteur (moteur, clé, batterie, réserve) s'allument et le message de sécurité batterie s'affiche. Je suis en 4eme, le moteur tourne comme une horloge , rien d'autre à signaler. J'appuie sur le bouton du compteur, tout redevient normal.
Au retour hier soir, rebelote.
Je penche pour un problème électrique, mais j'avoue que j'y connais rien. Si quelqu'un a une idée qui pourrait éviter de bloquer mon brelon chez le mécano le week end je suis preneur.
Merci d'avance à tous les artistes qui passent par là Okay
L'intelligence c'est comme les parachutes, quand on en a pas on s'écrase
Mer 23 Juil - 07:24 (2014)
fredlsn
Va voir là
http://www.forumsportster.com/t7607-Sondage-regulateur.htm?q=régulateur
http://www.forumsportster.com/t3310-voyant-moteur-et-batterie.htm?q=régulat…
tu as de la lecture
et pour demain 12H00 je veux un résumé allez au boulot Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 23 Juil - 08:36 (2014)
Mort de Rire j'étais en train de chercher les liens Okay
Mer 23 Juil - 08:48 (2014)
Met la batterie en charge
pour le reste tout est la
http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
Lock
Mer 23 Juil - 12:43 (2014)
tnt63
Merci de votre réactivité, je cours voir ça
Mer 23 Juil - 12:50 (2014)
clemzeturtle
Moi c'était le capteur de béquille qui était dévissé et donc mobile..'et donc side stand et guirlande de voyant de temps a autres....
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 23 Juil - 12:57 (2014)
tnt63
Codes erreur B1006 et B1007.
Vais brancher ma batterie sur Optimate et j'espère que ça devrait aller.
Merci à tous en tout cas.
Mer 23 Juil - 13:47 (2014)
Attention
Overvolatge = surtension
Remet les codes a 0 et voit apres le prochain roulage s'ils reviennent.
Si oui, peut etre un soucis de regulateur
Mer 23 Juil - 19:07 (2014)
tnt63
J'ai supprimé les codes, vérifié toutes les connexions.
25 km , pas de soucis.
J'ai branché l'Optimate, je le laisse travaillé la nuit et advienne que pourra.
En tous cas, merci à tous parce qu'avec le moteur de recherche j'avais rien trouvé.
Je vous tiens au jus pour les suites
Mer 23 Juil - 19:30 (2014)
tnt63
Après 50 bornes, pas de message d'erreur.
Pas de problème de sécurité de béquille, ni de voyants fous.
Un grand merci à Sith, Fredlsn et tous ceux qui m'ont aidé à sortir de cette galère (ça en fait du monde avec tous les sujets que j'ai lu)
Vous êtes au top !
Jeu 24 Juil - 19:23 (2014)
fredlsn
j'attends ton résumé Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 24 Juil - 23:10 (2014)
tnt63
Il était pas beau mon résumé plus haut ???? Very Happy
Après vérification des cosses, une bonne recharge de la batterie et tout semble aller mieux.
Ces derniers temps je n'ai fait que des petits trajets, j'airais du me méfier.
J'ai 200 bornes de prévu ce week-end, j'espère que ça ira, mais y a pas de raison.
Ok je suis nul en résumé Mr. Green
Ven 25 Juil - 20:47 (2014)
RoRo
Hello,
Bon moi je n'ai pas de problèmes Mr. Green plus de voyant béquille dépliée, possibilité de démarrer en 1ère avec béquille Shocked même pas peur ..
Le contacteur a du s'autoshunter Mort de Rire
blague à part je crois avoir vu (lu) qu'il n'y a pas que la batterie en cause ... mais un accumulateur/relais ou je ne sais quoi en plus de la seule batterie
Aucun souci de démarrage, je vais quand même mettre la batterie sous optimate ... Question
RoRo is Back ... in black ...
IRON Stage 1
http://www.forumsportster.com/t4322-IRON-de-2011.htm?q=
Mer 22 Juil - 15:05 (2015)
Mr. Green Mr. Green
Mer 22 Juil - 15:12 (2015)
Aujourd’hui à 23:23 (2018)
