Fuite au niveau des pipes d'admission...
biker66
Message Fuite au niveau des pipes d'admission... Répondre en citant
Pour accéder au vis de la pipe il faut démonter le filtre à air pour le coté droit et de l'autre coté tu accède directement.
Moi j'ai mis des joints neufs et de la pâte a joint , car les joints coniques sont mal conçu, d'autant plus qu'il y a une partie usinée(bien plan) sur la culasse qui serait tip top pour recevoir un 2iéme joint.
Moi j'ai mis un bon paquet de pate a joint sur la partie conique du joint pour que ca déborde sur la bride entre la bride et la culasse.
Ensuite j'ai essuyé une fois les 2 vis resserées idem pour l'autre côté.
Depuis nickel, plus un seul raté, plus de ratatouillage, bref plus de prise d'air. Surtout qu'à la base le mélange est pauvre, alors avec une prise d'air en plus ...
Ven 1 Aoû - 15:55 (2014)
Blastomyc
Super, je vais faire ca !
Pour la carbu je n'ai pas trop le problème, ma table AFR est bien riche surtout en bas (beaucoup de ville = chaleur et pis j'aime bien les 400m DA en trombe : )
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Ven 1 Aoû - 16:06 (2014)
Aujourd’hui à 17:59 (2018)
