Filtre à air d'origine sur stage 1 ?
Fabcro
Message Filtre à air d'origine sur stage 1 ? Répondre en citant
Pour ce qui est de la flotte, j'ai un filtre à SE avec une chaussette en cas de pluie:
Y'a pas très longtemps, j'ai pris la flotte méchant (mes pompes étanches ont mit 4 jours à sécher... Rolling Eyes ) et RAS côté moteur...
Donc pas grand chose à craindre de ce côté là... A moins de jeter ta bécane dans un canal... Mort de Rire
Mon 1200 CA
Ven 11 Mar - 12:45 (2016)
Mhémet
Merci pour l'info.
Mais faut dire que j'ai eu une très mauvaise expérience avec de l'eau rentrée dans le moulin de mon CRF à l'époque où je roulais en Cross, vue ce que ca m'a couté on va dire que je prends un max de précautions Wink
Sinon j'ai trouvé la vue éclatée pour ceux que ca interesse :
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Ven 11 Mar - 12:49 (2016)
jackololo
virer le "clapet" va pas suffire. Comme a dit takanka, c'est la surface d'echange qui est importante.Soit il faut retailler ta volute (10) histoire que l'air rentre par les coté egalement, soit tu change pour une platine adaptée (SE). Je roule avec un filtre SE dans une platine du meme fournisseur et j'ai pas d'entree d'eau. Le cache 3 (que j'appelerai la cloche) protege suffisamment.
En liberant les pots et en enrichissant la carto, il faut plus d'air entrant pour avoir le meilleur rendement. Si on garde la volute d'origine avec son entree rikiki, le contrat n'est pas rempli Wink
Ven 11 Mar - 14:37 (2016) Visiter le site web du posteur
Le Steur
Très facilement, mais à mon avis pas d'autre effet que psychologique....
Pour la pluie, je roule avec le couvercle d'origine mais sans boite à air et no problem, et je peux te dire que de la flotte j'en prends dans ch'nord en roulant presque tous les jours hiver compris !
Ven 11 Mar - 20:59 (2016)
Mhémet
Ah ta solution m’intéresse ! Je peux garder la gamelle d'origine pour protéger le filtre et quand même profiter d'une bonne entrée d'air !
Compliqué ? C'est les parties 10 et 4 que tu n'a pas remonté ?
Ven 11 Mar - 21:52 (2016)
Le Steur
Tu es obligé de remonté 10, c'est le support de FàA.
Mais tu peux le modifier ! Le découper pour ne laisser que le nécessaire à l'assemblage et tu te retrouves avec un kit SE à moindre frais !
Regarde mon tuto "décapsulage de la boite à air" ou quelque chose comme ça dans la section tuto Wink
Ven 11 Mar - 22:00 (2016)
Mhémet
Je viens de jeter un œil ça me parait faisable Wink
Dans ces conditions et avec mes pots très libres ça le fait pour mon stage 1 (et avec l'élément filtrant KN que je vais chercher demain) ?
Ven 11 Mar - 22:07 (2016)
Rosco
Avec le Big sucker, tu peux garder la boite à sardine d'origine sans remonter les parties 10, 12 et 4.
Faut pas gonfler Gérard Lambert, quand il répare sa mobylette.
Ven 11 Mar - 22:14 (2016)
Le Steur
Sans problème Wink
Sam 12 Mar - 10:20 (2016)
jackololo
ben c'est exactement ce que j'ai voulu expliqué juste au dessus.Chui pas tres pedagogue Embarassed
Ah bon? le big sucker a une seule vis de fixation du couvercle, en plein milieu.Et le chache d'origine est tenu par 2 vis....
A part mettre une plaque DIY avec 3 trous(1 au milieu pour plaque/filtre et 2 sur les cotés pour plaque/cache), je vois pas comment...
Sam 12 Mar - 11:11 (2016) Visiter le site web du posteur
Mhémet
Re,
Bon après réflexion j'ai carrément acheté un filtre aftermarket. Ça me faisait chier de découper mon filtre d'origine.
J'ai commandé un Velociraptor de kuryakyn, tant qu'à faire le stage 1 autant aller au bout^^
En tout cas merci pour vos précieux conseils Wink
Lun 14 Mar - 18:56 (2016)
Le Steur
Ah tu changes du tout au tout Laughing et le Veloci il va pas avaler la pluie ?
Lun 14 Mar - 19:46 (2016)
Mhémet
Ça m'a rassuré de voir certains rouler sous la pluie sans avoir de souci Wink
En plus le filtre est pas apparent sur le velociraptor il est caché dans le tube donc ça devrait limiter !
Lun 14 Mar - 22:19 (2016)
Ouais, mais t'as pas peur que l'humidité atteigne quand même le filtre? Mr. Green Mr. Green
Lun 14 Mar - 22:56 (2016)
Mhémet
Je pensais adapter ça entre le filtre et le moulin Wink
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/absorbeur-d-humidite-une-recharge-3…
Lun 14 Mar - 23:48 (2016)
Aujourd’hui à 15:47 (2018)
Page 3 sur 4
