Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1139, 40, 41  >
jbap a écrit:
Bonjour à tous et merci à ceux qui m'ont aidé pour le montage du boitier TFI. (zodiac)
Par contre, existe-t-il un moyen pour régler le ralenti ?
Merci encore.
Denis : Very Happy Very Happy Very Happy
le reglage 1 = le ralenti, tu le baisse avec le - et augmente avec le +
Jeu 28 Juil - 14:44 (2011)
et rien que ca , te fait etre serieux????
ca change de d habitude ou tu racontes plein de choses ............... interessantes .....
Lun 8 Aoû - 11:52 (2011)
Alors, cet après-midi, je suis allé faire un touret je me suis arrêté chez BS Motorcycles pour discuter du stage 1, et prendre quelques renseignements.
J'ai demandé s'il le faisait et si il avait le matos, et là, il m'a répondu que cela ne servait à rien de débourser jusqu'à 900 € et que lui le faisait...mais avec le boitier TFI et que c'était pareil mais beaucoup moins cher !
Actuellement il en fait plus d'un par jour, et quand les pots et filtre sont déjà montés, il faut 1h30 pour le monter et le régler à 49.00 € l'heure. Okay
Mar 6 Sep - 17:05 (2011)
et ben dis donc, tu me sors un scoop là Mr. Green Mr. Green Mr. Green
tu ne fais que confirmer mes recherches Okay
en fait avec dep on a monté le mien en 1h30 et réglé pour le prix de 2 bieres (c'est qu'il picole le dep Okay )
Mar 6 Sep - 17:16 (2011)
Au fait CSB, tu as toujours le boitier TFI sur ta meule depuis que tu l'as monté dessus ? Question
Si oui, quel est ton retour d'expérience après quelques mois d’utilisation ? Question
Mar 6 Sep - 20:21 (2011)
sanlau
Message ok Répondre en citant
ok
[Jack Penn]
Mer 28 Sep - 18:13 (2011)
Alors après quelques kilomètres avec mes pots SE et filtre SE "heavy breather", mais sans aucun boîtier...aucun problème, niveau moteur, pas de "trous", "ratatouillage", etc... Okay
Bon boîtier TFI prévu ! Wink
Mer 28 Sep - 18:58 (2011)
druman34
Bon à savoir ça ...  Okay
Le night' de Druman:
Mer 28 Sep - 23:43 (2011)
jms
le TFI est en promo chez US Twin Cycles à 236€ Wink
Iron inside
Jeu 29 Sep - 19:58 (2011)
sanlau
Après c'est aussi peut être une question de moyen financier qui permet dans un premier temps d'évoluer vers un stage 1 pour pas trop cher Question
Je dis une connerie la Question
[Jack Penn]
Jeu 29 Sep - 21:43 (2011)
Marc
Bah c'est comme les histoires d'outillage : t'as pas de thunes t'achètes un mauvais outil : tu casses ton mauvais outil et tu abîmes la pièce sur laquelle tu voulais bosser ... du coup tu vas acheter le bon outil quand même. Bilan t'as acheté le bon outil + une merde, et tu as abimé une pièce. Conclusion, j'ai pas les moyens d'acheter des outils merdiques.
Concernant les boitiers, y'a des solutions haut de gamme qui existent et des compromis moins chers. Visiblement les gens finissent par revendre les compromis pour passer au haut de gamme. J'en conclus que la vraie économie consiste à acheter directement le matériel haut de gamme. Maintenant si on veut faire vraiment des économies, on peut aussi rouler stock ça fonctionne aussi, sisisi je vous assure ça roule et tout, je crois même que c'est étudié pour en fait. D'ailleurs notez bien que les flics vont ficheront une paix royale  Mr. Green
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Jeu 29 Sep - 21:51 (2011)
sanlau
Sauf que les retours de certains concernant les boitiers tfi sont carrément bons.
Je dis encore une connerie ou pas ?
[Jack Penn]
Jeu 29 Sep - 21:55 (2011)
druman34
A en juger par le retour de CSB, non tu ne dis pas une connerie; mais Marc est dans le vrai également ... en fait , il ne faut pas faire un choix que par rapport au budget, c'est pour ça que j'attends encore ... je pense qu'il y a du bon dans les 2 systèmes, l'un étant plus limité que l'autre (le tfi) mais qui peut tout à fait convenir si on ne veut pas être trop pointilleux dans les réglages.
J'ai dis une connerie là? Mort de Rire ...
Jeu 29 Sep - 22:54 (2011)
sanlau
[Jack Penn]
Jeu 29 Sep - 22:59 (2011)
jms
CSB, en tous cas, moi je te remercie pour les infos que tu donnes sur ce sujet, elles sont précieuses et exemptes d'a priori, bravo. Okay
Dommage que certains soient plus rapides à tailler des costards et à flooder qu'à argumenter Rolling Eyes
Iron inside
Ven 30 Sep - 22:05 (2011)
Aujourd’hui à 15:38 (2018)
Page 10 sur 41
