Aller à la page: <  1, 2, 3, 439, 40, 41  >
Bon
ben je redis ce que j'ai déja dit au début avec quelques précisions
apres plusieurs recherches sur le net
sur les forum spécialisés
et les discussions avec cessebe et d'autres
en résumé
il s'avere que
si on met des pots sage style SE
la carto n'est pas obligatoire
mais il est conseillé de mettre des leurres
parcontre
si on met des pots moins sage style vances
avec un filtre à haut débit (hyperchargeur ...)
là la carto est obligatoire
La démarche de cessebe n'est absolument pas contre la carto en elle-même mais bien de savoir si son utilité est totalement avérée.
Lun 16 Mai - 21:45 (2011)
thx91
ce qui m'etonne un peu dans ce que tu as dit...c'est que l'influence des pots soit preponderentes par rapport au filtre a air....
j'ai souvent interchangé mes pots....pots US d'origine et mes SE chicanes percés a 25 mm...et j'ai trouvé tres peu de changement dans le comportement de ma becane...
par contre de passer de mon filtre SE au RSD.... m'a obligé a changer ma carto... car je ressentais des pb de fonctionnement (petouillages a la deceleration)
et le gain aussi bien en couple qu'en puissance a été tres net ...
Lun 16 Mai - 22:24 (2011)
pour le filtre à air c'est le résultat de plusieurs recherches qui confirme mais comme le dit max, quand c'est dans certaines limites (style SE) sinon carto à revoir
Lun 16 Mai - 22:30 (2011)
Ker-Gamell
Bon je vient de me taper les 4 pages, et pour être honnête j'ai presque rien piger ! Shocked
Faut dire que la méca et moi, c'est pas les grands amour !
Mais je dirais 2 choses :
- Je pense, d'après ce que j'ai crus comprendre et au vue de mon niveau, que j'ai vraiment bien fait de faire une carto sur mon Iron, et d'en refaire une autre sur mon futur Nigth !
- Mais je suis admiratif de Cessebe qui vas au bout de ça réflection et pousse jusqu'au test grandeur nature ! Il m'apparait que sa curiosité le pousse à nous faire partager son expérience, en acceptant d'en parler avec nous, afin d'être éclairer par les doutes et les questions de certains d'entre nous, et d'augmenter encore son envie de comprendre ! J'adore ça et c'est avec ce genre d'initiative que les choses bouge/avance/progresse !
Bien jouer mon poto, j'attend avec impatience la version "pour les Nuls" !
Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux.
"Cul d'Acier" Long Ride N° 0004 - C.A.L.L. member : 1727
http://sportster.xooit.com/redirect1/http://sportster.xooit.com/t451-Ker-Ma…
Lun 16 Mai - 22:57 (2011)
gordinoir
@cessebe
Très intéressant comme post et qui apporte un élément de réponse à une question que j'avais posée sur le forum (cf "aérophagie") et à laquelle je n'avais pas eu de réponse claire. Si l'influence des pots prime sur la modif du filtre, il serait alors normal que mon moteur pète avec mes pots stocks bien dépastillés. Même si j'ai eu une amélioration avec le coup de la batterie débranchée, le phénomène existe toujours. Suite à tes essais, j'ai bien envie de me prendre un filtre SE et d'installer des nightriders mais la question que je me pose c'est lesquels ? Je ne cherche pas un gain max de performance, je souhaiterai un moteur qui tourne sans pétarade et aussi qui chauffe moins Embarassed Suis-je trop exigeant....
Mar 17 Mai - 23:38 (2011)
j'ai reçu les miens hier soir. Je les monte tout à l'heure.
j'ai pris les Vied qui permette un réglage de richesse de mélange.
10 euros de plus que les Xied. Ca va me permettre de continuer mes tests.
Pour un moteur qui chauffe moins il faut enrichir ton mélange donc soit carto réglé aux petits oignons soit leurres.
Mer 18 Mai - 09:46 (2011)
leurres montés ce midi devant témoin : moins de 2 min. (pour ouvrir l'emballage c'est pas compliqué aucun risque de coupure Mr. Green icepik)
premier essai : pas assez long pour vraiment me rendre compte.
Je ne parlerais pas performance car ceci n'est pas le propos de ce post
D'ici fin de semaine je devrais avoir assez de KM pour regarder la différence sur les bougies pots ..., s'il y en a une.
Mer 18 Mai - 14:18 (2011)
essaye de voir aussi coté conso Wink il parait que la carto l'a fait chuter, et le bruit des pots modifiés!
Mer 18 Mai - 14:31 (2011)
j'ai pas de carto, comment je vais faire ce test ???? le bruit des pots j'ai l'impression qu'il ont changé entre les différentes config
Roque avec pot SE et filtre stock, caverneux en SE filtre et pots, bien moins fort (j'ai l'impression) depuis les leurres mais toujours caverneux.
mais ce sont des impressions
Mer 18 Mai - 14:35 (2011)
si tu connaissais ta conso avant tu verra avec ta news config ..... si difference il y a Wink
Mer 18 Mai - 14:37 (2011)
prends moi pour un cave !!!!
ben oui je sais combien de km avec quel volume de mazout. Evidemment je vais comparer. Tu disais juste la carto fait baisser la conso : je n'ai pas de carto Mort de Rire
Mer 18 Mai - 14:44 (2011)
Bon alors qu'en est il des tests ?
Rappel : modif pots : SE , modif filtre : SE. Les tests ne sont valables que sur cette config. au moins 200 km dans chaque config.
1: Uniquement pots : aucun soucis particulier,
2 : pot et filtre à air sans carto ni leurre : les bougies sont marrons chocolat (manque juste un peu de richesse mais vraiment pas grand chose), le moteur respire mieux. La moto roule impeccable.
3 : pot, filtre et leurre (réglé à 13.7): bougies au top. la moto est plus souple, la montée en vitesse est plus rapide (avis subjectif bien sur). Les leurres enrichissent le mélange et ça se sent.
4 : pot, filtre et carto : non testé, mais vous connaissez.
mes conclusions : la carto est effectivement utile pour apporter souplesse, couple, descendre le ralenti. Ceci à condition bien sur qu'elle soit réglée sur banc ou autre.
Ne pas mettre de carto ne met pas en danger votre moteur à condition de ne pas trop libérer les pots (SE impeccable). Le filtre à air peut également être modifié sans risque.
Les leurres ajoutés sont un plus également non obligatoire.
Je ne parle ici que d'obligation ou non. Je ne parle pas d'utilité.
J'espère qu'avec ce post, les modifications que chacun apportera seront faite en toute connaissance du pourquoi on le fait.
Mar 24 Mai - 09:20 (2011)
Stefan
Qu'en est-il des conso dans les cas 1, 2, 3 et 4 ?
Je m'attendais à des essais et moult tableaux, graphiques et dessins pour illustrer cela.
Je suis déçu Neutral
Mar 24 Mai - 09:38 (2011) Visiter le site web du posteur
@ Cyril on en a pas parlé mais tu pourrai aussi jouer sur l'indice des bougies maintenant .... Wink
sinon super ton retour et sympa de nous faire profiter de ton test Okay
ps: quand tu aura "momifié" tes pots, n'oubli pas que le flux des gaz s'evacuera plus vite, donc pareil a voir l'incidence (s'il y a) sur les bougies ... Rolling Eyes
Mar 24 Mai - 10:02 (2011)
ce n'est pas le but du post de faire moult tableau. Ce n'est qu'un retour d'expérience pour comprendre si la carto est obligatoire ou non.
Pour la conso, je suis toujours dans les memes kilométrage avec mon plein. Vu la grande capacité de nos réservoir !!!!
ps: quand tu aura momifié tes pots, n'oubli pas que le flux des gaz s'evacuera plus vite, donc pareil a voir l'incidence (s'il y a) sur les bougies ... Rolling Eyes
yaisse pour les bougies, je vais y penser. Pour la momification, je sais je vais appeler qui tu sais pour avoir des infos.
Mar 24 Mai - 10:39 (2011)
Aujourd’hui à 22:57 (2018)
Page 3 sur 41
