Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 2439, 40, 41  >
Y'a de grandes chances qu'ils t'aient modifié la carto. Moi ils me l'avaient fait à la révision des 8000km. C'était un peu mieux mais pas le top non plus.
Dim 3 Juin - 09:41 (2012)
DaRoD
Oki Smile merci Cool
Mon 48 (Lou Béarnster !)
Dim 3 Juin - 13:38 (2012)
Le Baron
bon bin j'ai mange les 23 pages histoire d'etre moins naif..le boitier tfi remplace donc une carto mais bougre, ca rajoute encore de l'electronic dans le merdier Neutral Tout ce topic reste valable pour une machine de 2012?
Dim 3 Juin - 13:49 (2012)
tout a fait ! Okay
Dim 3 Juin - 14:24 (2012)
druman34
Oui puisque ça concerne les moteurs à injection électronique ... Wink
Le night' de Druman:
Lun 4 Juin - 23:34 (2012)
coteobscur
Boîtier TFi installé cet aprèm sur mon 48 et ça envoie grave !!!! Okay
pour les réglages j'ai rien touché sauf le 1 sur 1 car j'ai toujours mes pots stock dépastillés à 20mm.
druman tu en es ou avec tes réglage sur ton night ? Smile
Mer 6 Juin - 22:54 (2012)
celphi
voilà ce que j'ai pu traduire du site nightrider sur les leuures :
http://sales.nightrider.com/X14iEDtm_p_9.html
Notre simple plug-n-play de mise à niveau de gestion du carburant est spécialement conçu pour les motos Sportster de 2007 et après.
Nightrider de conception brevetée unique fonctionne en ligne avec la sonde Bosch à bande étroite (capteur O2) et l'injection Delphi (ECM).
Les pilotes peuvent rapidement et simplement enrichir le mélange de carburant en boucle fermée sur votre XL883/XL1200/XR1200 en passant de la configuration stock de 14.6:1 à un mélange de 14.0:1.
Le X14iED permet donc d'ajouter environ 6% de carburant en plus en mode boucle fermée.
Lors d'un fonctionnement en boucle ouverte, l'enrichissement du mélange s'ajuste entre 13,8 à 12,5:1 selon les situation heavy/full.
Il en résulte d'un mélange plus riche :
- Meilleur montée en régime du moteur
- Températures d'échappement réduites
- Températures du moteur réduits
- Amélioration de la réponse de l'accélérateur
- Moins de ping moteur
Recommandé pour les motos HD :
XL 883, XL 1200, XR1200, tous les stages 1
Les systèmes d'échappement améliorés, y compris slip-on muffers et échappement libres
Les filtres à air haut débit
Lun 11 Juin - 21:53 (2012)
celphi
en résumé pour ceux qui veulent rester stock et simplement avoir une baisse de la T° moteur et une meilleur souplesse à bas régime cela reste le meilleur choix à moindre cout...
ma question :
où est ce qu'on peut les commander en France car je suis un peu frileux de les commander à l'étranger
Lun 11 Juin - 21:54 (2012)
Coyote
Il n'y aucun soucis pour les commander sur leurs site, de plus Stephen Mullen répond aux questions et l'envois est rapide et peu onéreux +/- 11$ vers l'Europe, envois par lettre donc pas de douanes. Okay
Même avec le $ à 1,25 cela reste intéressant.
Mes Xvied me sont revenus à +/-  100 eur, cela fonctionne très bien, le seul point négatif, ce sont quelques petites pétarades à la décélération, avec filtre Big Sucker et pots Radii modifiés, mais on ne peux pas demander aux leurres de faire le même boulot qu'un TTS Wink
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Lun 11 Juin - 22:56 (2012)
Bigmouth
+1
J'ai commandé des ViED il y a quelques jours et ils sont déjà en chemin.
J'ai obtenu une réponse illico à ma question sur les connecteurs de masse des nouveaux ViED : inutile de les connecter sur un sportster.
Bigmouth Strikes Again
Mar 12 Juin - 19:33 (2012)
c est bien de savoir que la reponse fut aussi rapide Okay Okay
Mar 12 Juin - 19:55 (2012)
Coyote
J'ai posé la même question , malgré que ce soit marqué dans le mode d 'emploi. je pense que c est la question à 5 balle posé par 99% des acheteur. :-)
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Mar 12 Juin - 20:39 (2012)
druman34
Cool! ... Okay
J'ai essayé des variantes mais j'ai juste modifié les 3 premiers réglages;
mes réglages actuels se situe plutôt vers le milieu sauf le mode 1, au mini biensûr. Wink
J'en profite pour dire que ma bécane tourne vraiment nickelle avec ces réglages, de la balle, ou plutôt de la bombe! Mr. Green Okay
En résumé,
mode1: 1
mode2: 4
mode3: 4/5
mode4: 4/8 (identique)
mode5: 4/8 (identique)
mode6: nen j'déconne!!!!! Mort de Rire ...
Mar 12 Juin - 23:24 (2012)
coteobscur
Ok merci, dès que j'aurais changé mes pots je ferais un essai avec tes réglages. en tout les cas, même avec les pots stock dépastillés le changement est radical Shocked
Mer 13 Juin - 09:48 (2012)
BABASS
J'ai bien vu que le TFI avait une bonne critique mais je pense rester pragmatique et m'orienter vers le fuel pack V&H
car j'ai déjà des sorties V&H et mon prochain investissement après les amortisseurs c'est un filtre à air V&H duke
A mon humble avis dans cette config l'idéal c'est le fuel pack... Wink
Ven 15 Juin - 13:26 (2012)
Aujourd’hui à 14:02 (2018)
Page 23 sur 41
