Aller à la page: <  1, 2, 323, 24, 2539, 40, 41  >
et pourquoi cette config fait que tu dois prendre un fuel pack???? c est quoi ton argument ? le fait de rester tout en V&H?? si c est ca c est que tu as pas tout compris au stage 1 , ni au boitier etc .....
Ven 15 Juin - 17:59 (2012)
BABASS
Ce que je comprend c'est qu'il existe plusieurs réglages sur plusieurs modes dans le boîtier TFI et pour éviter de faire une couille irréversible
Je préfère rentre tout simplement le type d'échappement et le type de filtre à air dans le fuelpak et roule ma poule Mr. Green
Ça ne sera peut être pas mieux que le TFI mais je pourrai revenir en mode stock. Je ne suis pas sûre que les petetarades disparaissent mais
Au moins je préserverai le moulin par rapport au stock.
Ven 15 Juin - 18:28 (2012)
Tu n'as pas tout lu ou pas correctement, les réglages sur le boîtier TFI ne sont pas irrémédiables....tu peux les changer autant que tu le désires et revenir aux réglages d'origine ! Okay
Ven 15 Juin - 19:48 (2012)
BABASS
OOOOOOOOPS Rolling Eyes
Ven 15 Juin - 21:34 (2012)
celphi
ça y est je viens de commander mes leurres nightrider X14ied
je vous tiens au courant dès que je les reçois
et de la différence de comportement sur une machine 100% stock
Ven 15 Juin - 22:59 (2012)
celphi
pour info je ne recherche pas la performance
mais simplement à avoir plus de souplesse à bas régime et abaisser la T° moteur
j'ai pris les X14ied qui modifie la richesse de 14,6 à 14 ce qui est largement acceptable
contrairement au Xied et Vied qui enrichissent le mélange à 13,7 ce qui sera beaucoup trop
quelques infos sur le rapport stoechiometrique (rapport air/essence) :
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
en résumé :
combustion complete de l'essence à 14,7 (idéal pour l'antipollution)
tolérance du pot catalytique pour un fonctionnement optimum de l'antipollution = 5% du ratio soit 14
puissance moteur maxi obtenue entre 85 et 95% du raport stoechiometrique soit entre 12,5 et 13,9
donc la richesse idéale pour être dans la tolérance du pot catalytique et en gagnant sur l'agrément moteur serait de 14
Sam 16 Juin - 08:46 (2012)
...j'ai déjà lu ça quelque part..... Rolling Eyes Wink
Sam 16 Juin - 08:47 (2012)
celphi
salut bigmouth et chti38
je vois que nous sommes quasiment voisins
il faudrait que l'on se rencontre
peut être le week end prochain.... pour une ballade
nota : sur le fait que tu ais déjà lu ça qq part c'est normale car comme il ya 2 post sur le sujet des leures
j'ai mis les infos aux 2 endroits pour que tout le monde soit au courant de ces précisions
j'essaie d'amener une réponse objective et scientifique par rapport à des sensations ou des à priori
Sam 16 Juin - 09:10 (2012)
Bigmouth
Pas de pb, dès que j'aurai fini mon deuxième rodage d'affilée Cool , je roule avec tous mes voisins !
Bigmouth Strikes Again
Sam 16 Juin - 14:08 (2012)
cedflyingv
Bonjour à tous après lecture de ces 24 pages extémement intéressante(bon j'avoue quelque truc que j'ai u du mal a comprendre étant novice dans ce monde électronique Mr. Green ) et venant d'acheter ma brèle je cherche à la libéré et d'entendre une vrai sonorité HD mais pas envi de donner plus de 600 euro pour changer la carto je suis content de savoir que plusieur alternative son possible grace a des personne qui s'y connaissent pas mal .
Comme je ni connais encore pas grand chose dans l'injection et l'électronique j'aimerai savoir quelque truc .
J'aimerai mettre des big radius de chez V&H sur mon 883 de 2012 mais je voudrais savoir si c possible de les mettre pour l'instant avec un filtre stock et une carto stock car j'ai peur que se soit des pots un peu trop libéré pour pouvoir faire sa ( je prévois de changer le filtre bien sur par la suite et de soit mettre un boitier type tfi ou faire une carto chez HD étant toujours sous garantie )
merci d'avance Okay
METAL THRASHING MAD !!!!!!!
Evolution de mon iron ici http://sportster.xooit.com/t7045-iron-rouge-lucifer.htm
Jeu 5 Juil - 22:50 (2012)
BABASS
J'ai roule pendant plus de 15000km avec mes twin slash de v&h le filtre stock et carto stock et j'ai pas eu de soucis. Laughing
Tu auras des pétarades à la décélération, ce qui est normal.
Je te conseille de mettre des quiet baffles car les chicanes seules c'est limite.
Budget venant, je viens de faire mon stage 1 en montant un filtre S&S et le fuelpak V&H. J'en est eu pour 524€ chez
Bikers store. Montage facile, réglage simple, en 4h c'est bouclé, pas besoin de te prendre la tête.( en prenant son temps...) Confused
Jeu 5 Juil - 23:48 (2012)
cedflyingv
A ok bah sa me rassure parce que j'ai envie d 'entendre une harley Laughing et je savais pas trop quoi faire ayant peur de flinguer un truc avec toute les histoire de stage 1 etc.. et pour l'instant j'ai pas le budget de changer la carto le filtre et le pot en meme temp Confused
par contre je prend note pour l'éventuel passage en stage 1 et changement de filtre Okay
merci Mr. Green
Ven 6 Juil - 00:45 (2012)
IDEM, j'ai changé dans un premier temps mes pots sans changement de filtre ni carto (contrairement à ce que certains préconisent...) et cela sans aucun problème ! Okay
Ven 6 Juil - 08:02 (2012)
+1 Okay
Ven 6 Juil - 08:05 (2012)
jean-luc.p
PAREIL.... Okay sur 883 xlc 2007...
LE DESIR D ETRE INUTILE.HUGO PRATT.
Ven 6 Juil - 09:29 (2012)
Aujourd’hui à 03:21 (2018)
Page 24 sur 41
