Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 839, 40, 41  >
En vente sur le bon coin pour 255€ ! Okay
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/197420331.htm?ca=17_s
Ven 1 Juil - 20:04 (2011)
druman34
Cool !!! ... Mr. Green Okay
Le night' de Druman:
Dim 3 Juil - 11:59 (2011)
Tazynou
euh c est quoi la différence des réglage car il disent pour stage2
Rolling Eyes
Dim 3 Juil - 19:14 (2011)
en fait adapté jusqu'à stage 2
stage 1 et 2 : ok
Dim 3 Juil - 19:47 (2011)
Tazynou
oky merki Mr. Green
Dim 3 Juil - 21:18 (2011)
steffy
le tfi est il deja pré programmé ou y a t'il des cartos de base ou faut il regler fur a mesure des essais?
____________________________________________
forty-eight black 2010,échappement SE slash down
Lun 4 Juil - 21:30 (2011)
heu c'est un boitier additionnel pas une interface pour cartographier
Lun 4 Juil - 21:41 (2011)
steffy
ouais j'ai bien compris ça,mais y'a t'il une base de reglage de fourni avec le boitier,ou faut il tatonner
effectivement le mot carto n'etait pas approprié Mr. Green
Lun 4 Juil - 21:46 (2011)
Ben le mieux c'est de zieuter les posts à CSB
tu configures avec des codes avec les leds tu mets du plus ou du moins pour plusieurs parametres
tu dois avoir une doc de base aussi
Lun 4 Juil - 21:50 (2011)
steffy
je vais relire le post pour voir si CSB parle de ça
Lun 4 Juil - 22:01 (2011)
pas besoin de tout lire
oui il est fourni avec un standard de réglage qui se suffit
perso j'ai mis au mini le reglage de ralenti (num 1), j'ai monté 3.5 le niveau 2 et de 2 le 3. Pour l'instant pas touché aux autres
Lun 4 Juil - 22:32 (2011)
steffy
ok merci CSB!
Mar 5 Juil - 10:10 (2011)
k1roue
merci pour ce retour CSB, je pense que ça va faire des émules.......
petite question quand même, quand tu dis :
CSB a écrit:
ATTENTION EN MONTANT UN TFI CA PETE COMME UNE AMPOULE SI VOUS VOUS PLANTER
tu parles du réglages avec les diodes ou du montage électriques.......
pour le montage faut couper les fils puis les reconnecter avec des cosses ?
photo peut être ?
avant je disais que j'allais faire un tour en moto....
maintenant je dis...je vais faire un tour en Harley.....bizarre !
Mar 5 Juil - 11:14 (2011)
non je parle du branchement sur la batterie, il faut le brancher sur le - et pas sur le +, sinon ça grille
il ne faut rien couper, tu as des cosses males et cosses femelles pour chaque branchement.
Mar 5 Juil - 11:18 (2011)
k1roue
encore plus cool
merci
Mar 5 Juil - 11:21 (2011)
Aujourd’hui à 03:23 (2018)
Page 7 sur 41
