Jeu pignon (courroie secondaire) - RESOLU
Aller à la page: 1, 2, 3  >
alex54
Message Jeu pignon (courroie secondaire) - RESOLU Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai du bruit au niveau de la transmission.
J'avais un doute sur l'entrainement secondaire (la courroie) et j'ai démonté le cache poulie (devant, au niveau du cale pied droit) et retiré la courroie: y a du jeu dans la poulie, en fait la poulie 'nage' sur l'ecrou, alors soit c'est l'ecrou qui est désérré, soit les dents interne de la poulie (contact poulie-arbre de sortie de boite) sont nickées (donc poulie à changer) ou alors l'arbre de sortie de boite a les dents nickées (j'espère pas :drunk: ).
Alors maintenant je vais devoir me fabriquer un outil pour bloquer la poulie et acheter la grosse douille car je ne l'ai pas Rolling Eyes
Je pense que l'ecrou ne s'est pas deserré mais que la poulie s'est usée...
j'ai fais une vidéo du jeu, voir si c'est normal ou pas: Vidéo de 3secondes mais on comprend le problème. le jeu existe aussi avec la pièce qui est censé bloquer l'ecrou (la pièce carré tenue par 2 btr)
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6ZYiJ-RkA&feature=youtu.be
On voit d'ailleurs que l'ecrou est creusé par cette pièce qui tient l'ecrou, est-ce normal ?
Merci de vos avis.
Lun 28 Juil - 11:50 (2014)
ton pignon est mooooooooooooooooort
Lun 28 Juil - 11:55 (2014)
as tu vu ceci ==> http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm
Lun 28 Juil - 11:57 (2014)
alex54
ouais samourai, j'avais vu.
Où as-tu acheté ta douille de 1-7/8 ??
De plus, vu que je vais démonter le pignon je vais aussi vérifier, et donc une fois le pignon démonté comment peux tu savoir que le roulement de sortie de boite était HS dans ton cas ? ca croque qd tu le tourne à la main ?? l'axe denté a du jeu ? merci de ce complément d'info Wink
Lun 28 Juil - 13:15 (2014)
j'ai acheté cette douille dans chez un revendeur de pieces auto : il l'avait commandé
si ça serait a refaire , je prendrais une douille camion , car vu la taille de l'écrou ça risque rien : en plus c'est moins chere
pour vérifier le jeu du pignon de 5eme , j'ai mis un comparateur : voir ma doc . tu as une tophe explicative
ça croque pas , y a simplement trop de jeu
il pouvait encore faire , mais comme j'avais un cuicui dans mon moteur ...
finalement c'était pas lui Twisted Evil
aux vues de ta vidéo , essayes déjà de resserrer l'écrou avant de changer le pignon de sortie car ça coute un bras ce truc
Lun 28 Juil - 14:08 (2014)
alex54
Oui oui je vais démonter le pignon déja, pour voir derrière l'état de tout le bouzin en espérant que mon pignon de sortie n'ait rien lui !
Je croise les doigts.
Merci à toi de tes infos Okay
Lun 28 Juil - 15:49 (2014)
le pignon de sortie est en fonte ... le pignon de 5eme est en acier (je sais plus s'il est trempé)
logiquement c'est ton pignon de sortie qui est usé
Lun 28 Juil - 16:37 (2014)
alex54
Un pote a normalement un pignon neuf de Sport's à me revendre: je verrais à l'emboitement ce qui est usé
Lun 28 Juil - 17:01 (2014)
alex54
par conte, une question que je me pose: c'est normal les encoches sur l'ecrou ? ou ca a été usiné du aux vibration (dans ce cas j'en met un neuf) ??
Mar 29 Juil - 12:21 (2014)
ha oui : bzzzzarre
moi j'ai pas ca sur le mien
ba le changer ... oui tu peux , mais ça sert pas a grand chose
perso je l'ai pas changé
Mar 29 Juil - 12:24 (2014)
alex54
Donc il semble avoir été usiné PAR la pièce bloquante (la pièce carré qui tient avec 2 BTR) ce qui pourrait vouloir dire que l'ecrou s'est sans doute désérré avec le temps et que mon jeu pourrais venir de ça !
Putain il me faut cette douille de 1"7/8 (ou 48mm) aucune de mes connaissance, meme des potes mécanos n'ont ça. je l'ai commandé et la recevrais seulement dans 10j pfffffffffffffffff
Edit: une connaissance en a une Mr. Green ce soir je vérifie Okay
Mar 29 Juil - 13:56 (2014)
alex54
pignon démonté, il est mort (dent internes usées de moitié, résultat le pignon nage sur l'axe de sortie de boite (lui n'a rien => 'ouf', et pas de jeu non plus => 'double ouf' Laughing Mr. Green )
Bon bin je vais changer le pignon, et aussi l'ecrou et le bloqueur d'écrou (la piece tenue par 2 btr) car l'ecrou a été usiné par cette pice (vu que le pignon a pris du jeu, il a bougé sans cesse ce qui a abimé l'ecrou.... donc on change tout)
Tout ça alors que le 883 a 14.000km Rolling Eyes courroie trop tendue toutes ces années par l'ancien proprio sans doute dommage...
Edit: ou alors un leger déssérage de l'ecrou qui a engendré le mouvement et donc la prise de jeu... bref loctite rouge power Mort de Rire
Mer 30 Juil - 09:14 (2014)
nickel Okay
Mer 30 Juil - 09:26 (2014)
alex54
quesiton: est-t-il conseillé (ou de bon usage) d'utiliser une pate/matière à mettre sur les dents entre l'axe et le pignon ? et ce afin de créé un liant ?
Merci de vos avis (et notamment samourai21 qui semble incollable sur le sujet ; merci encore à toi)
Mer 30 Juil - 09:34 (2014)
non pas incollable , mais comme j'ai déjà démonté ça ...
pour répondre a ta question , il ne faut rien mettre a part de la graisse ...
idem sur l'écrou : pas de frein filet . juste un serrage énergique
tu peux serrer au couple si tu veux (220 Nm de mémoire) - perso c'est serrer à la pèteuse etpicestout
Mer 30 Juil - 09:57 (2014)
Aujourd’hui à 21:44 (2018)
Page 1 sur 3
