Dereglage carto TFI?
guigeek
Message Dereglage carto TFI? Répondre en citant
Salut les gars,
Est il possible que ma carto TFI se soit déréglé en aidant un motard a recharger sa batterie? J'ai l'impression que depuis ma moto est plus haute dans les tours au démarrage ( elle redescend d'ailleurs 2 secondes après ) et la première et seconde sont très molle ( ça monte dans les tours mais j'ai l'impression que ça avance pas... Difficile a expliquer...) ah si dernier truc je trouve quelle pétarade plus au retrogradage... Et c'est chiant... Bref en allant chercher la bulle a BS Motorcycle je verrais si il peut la régler mais si vous aviez une idée ou que vous saviez comment régler cette carte pour un nightster je suis preneur. Bye Wink
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
*PVC dude!!*
Sam 14 Mai - 01:19 (2011)
guigeek
Nonnnnn?! Je vous est tous collé?! impossible!!! Mort de Rire
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 11:48 (2011)
J'aime pas le TFI ni TF1 d'ailleurs...
Dim 15 Mai - 18:47 (2011)
guigeek
ben oui il parait que le spest c'est vachement mieux... mais je l'ai acheté avec ce système alors bon..... vais pas changer tout de suite... Very Happy
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 18:54 (2011)
manu69
Question possible tous dépend si tu a débranche le TFI ou non , ou alors faux contacte et ta grillé le TFI , c'est quoi la marque du TFI, de toute facon il fallait le régler je te l'avais dit.
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Dim 15 Mai - 19:17 (2011)
guigeek
Salut Manu !
La marque c'est un Zodiac.
Ben le régler oui après pour aller quelque part j'aime bien savoir d'ou je viens et je connais pas du tout le réglage actuel.
Le court possible... mais ça m'emmerderai bien !! Very Happy
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 19:26 (2011)
guigeek
et non je ne l'avais pas débranché.
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 19:29 (2011)
manu69
bon alors c'est facile
tu allume ta brele
tu regarde ton boitier
tu appuis sur le bouton mode ( a chaque fois que tu appuis sur mode tu changes les modes &1/2/3/4/5/6 )
sur le mode 1 tu dois avoir la verte sur la 4 led
mode 2 tu dois avoir 2 jaune sur la 4 et 5
mode 3 tu dois avoir la rouge sur la 5
mode 4 tu dois avoir la verte sur la 2 et la bleu allumé au bout
mode 5 tu dois avoir la jaune sur la 4 et la bleu allumé sur le bout
mode 6 tu dois avoir les 2 rouge sur 4 et 5 et la bleu allumé sur le bout
pour éviter les pets à la décélération augmente les valeurs sur le mode 4 tu met la diode verte sur 3 ou 4 en appuyant sur le plus
Dim 15 Mai - 20:11 (2011)
guigeek
j'essaie ça.... ah oui! j'oubliais.. T'ES UN AS ! Very Happy
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 20:15 (2011)
manu69
ci joint le lien de la nouvelle carto , celle du dessus est obsolete
http://www.zodiac.nl/instructions/741694.pdf
Dim 15 Mai - 20:47 (2011)
manu69
vérifie mais ne modifie rien , sa c est les réglages de bases qui sont liver avec l'appareil pour ta brele , apres on verra pour ajuster quand elle sera a température.
Dim 15 Mai - 20:49 (2011)
guigeek
et ben on fera rien car rien ne s'allume.... fais chi**... la carto a du grillée. Donc je ne suis pas fou j'avais senti un changement.
Ou peut être un câble mal branché.....
*PVC dude!!*
Dim 15 Mai - 21:01 (2011)
ça c'est la poisse
verifie bien les branchements
Dim 15 Mai - 21:05 (2011)
guigeek
Et surtout la question est de savoir :
Si elle est grillée et que je dois la changer (ce que je pourrais faire qu'a partir du début du mois....)
Puis je rouler "comme ça" en attendant ou est ce fortement déconseillé?  Sad
*PVC dude!!*
Lun 16 Mai - 09:32 (2011)
guigeek
Bon les gars je signe et je persiste, Manu est un as!!!!
Mon problème était simple, le fil de masse n'était pas branché... ( non je suis pas un boulet ... )
Bref une fois re réglé, elle ronronnait a nouveau !!! Very Happy
Ce qui ne menpeche pas de mettre de l'argent de coté pour un pro tuner!! Wink
*PVC dude!!*
Lun 16 Mai - 21:35 (2011)
Aujourd’hui à 13:10 (2018)
