pb circuit essence
pb circuit essence
fab68
Message pb circuit essence Répondre en citant
bonjour à tous,
je fais appel au spécialiste de la carburation :
voilà sur mon 1200 S de 2003, mon robinet d'essence(robinet à dépression si je ne m'abuse) d'origine ne fonctionnait plus, cependant ma brèle tournait à merveille.
j'en ai donc acheté un neuf, remontage impec sauf il me reste un tuyau dans les mains ! ( voir mon dessin ou œuvre d'art) y une connexion en moins sur le nouveau robinet.
j’essaie quand même, le moteur fonctionne très bien mais au démarrage : petite différence de la musique du ralenti Confused
je vais faire un tour, ça tourne pas trop mal mais à la décélération ça pète à tous va !!! Mr. Green
j'ai mis des photos du tuyau pour être le plus explicite possible
ancien robinet avec la connexion du tuyau
sortie carbu le té un vers le réservoir et l'autre
je le met ou ?
en roulant jai pincé le tuyau libre, on dirait que ça pète plus
que dois je faire le boucher ? Confused
merci de vos réponses
Very Happy
une harley c'est le moyen le plus cool d'aller d'un point A à un point B
Jeu 31 Juil - 18:21 (2014)
le 2ème tuyau c'est l'aspiration du carbu (la dépression)
ton ancien robico était commandé en ouverture par la dépression du carbu , qui le rendait passant
(ton crobart est faux )
c'est normal que ta bécane pète si tu ne bouche pas ce tuyau car le VOES (qui commande l'avance à l'alumage) n'est plus commandé par la dépression du carbu
est ce que ton nouveau robinet est à dépression ?
Jeu 31 Juil - 18:33 (2014)
t'as ouverte ton ancien robinet
souvent c'est la membrane qui est HS
ça se change ...
Jeu 31 Juil - 18:37 (2014)
et oui : il faut le boucher
dommage : tu vas être obliger de te discipliner : il faudra fermer le robico à chaque fois que tu arrêteras ta bécane , sinon y a des chance pour qu'un jour ton essence se vidange dans ton moteur Surprised
Jeu 31 Juil - 18:40 (2014)
fab68
merci de tes explications
mon nouveau robinet n'est pas à dépression
merci
Jeu 31 Juil - 20:00 (2014)
Aujourd’hui à 18:43 (2018)
