Achat futur d'un sportster 1200
Dreule
Message Achat futur d'un sportster 1200 Répondre en citant
Salut à tous,
je souhaiterai passer sur 1200 sportster, mais j'aurais quelques question à poser:
j'aimerais savoir ce qu'il faut vérifier avant de l'acheter d'occaz entre particulier.
Je précise que je n'y connais pas grand chose en Harley.
Ca serait un modèle de 2002 mais je ne connais pas encore le type du 1200 exact.
Dim 3 Aoû - 08:21 (2014)
jettes un oeil ici Arrow http://www.forumsportster.com/t11865-achat-sprotster.htm
Dim 3 Aoû - 10:54 (2014)
Dreule
J aurais une autre question: si le 12 est en fait un 883 qui est kitté? Qu est ce que ca change? Niveau papier je risque quelque chose?
Dim 3 Aoû - 12:11 (2014)
fredlsn
le changement sur la CG n'a pas dû être faite? le kit a t il été bien fait?
2 questions essentielles.
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 3 Aoû - 12:54 (2014)
Olivier1200
Le kit 1200 n'est pas légal en France, comme toutes les modifications faites sur le moteur d'ailleurs.
Un kit 1200 en générale c'est juste le cylindre et le piston, donc toujours les soupapes du 883 (qui sont plus petites). Le remplissage SERAIT meilleur en bas mais moins bon en haut.
Donc moins de chevaux en haut et PEUT-ETRE un couple max équivalent placé un peu plus bas (à voir).
A noter aussi que la démultiplication finale sur le 883 est plus courte, d'ou la légende qu'un 883 kitter 1200 marcherais mieux qu'un 1200 d'origine - le 1200 d'origine avec la démultiplication du 883 doit surement marché aussi bien voir mieux du fait de la forme de la culasse. A noter aussi une LEGERE surconsommation.
A noté qu'un 883 kit 1200 se revends MOINS chère que son équivalent d'origine (on achète pas une moto pour faire un placement mais c'est un facteur à voir).
Enfin le kit 1200 doit s’être fait le plus tôt possible dans la vie d'un moteur sauf réfection du bas moteur.
Bon courage pour tes recherches.
Mar 5 Aoû - 19:09 (2014)
8 kitté 12 meilleure reprise qu'un 12 mais moins d'allonge et il te faut prier que le kit est de qualité et bien monté , faut avoir confiance dans le vendeur
et comme dit fait de bonne heure, bref si l'historique est bon et transparrant ok si il y a des zones d'ombre ou des flous fuit Okay
Mar 5 Aoû - 19:49 (2014)
Nightster81
Prend un 12 d'entrée tu ne le regrettera pas, plutôt qu'un 883 trafiqué Okay
Mon nightster black : http://www.forumsportster.com/t16031-mon-nightster.htm?q=
Stage 1 avec dynojet.
Mer 6 Aoû - 20:28 (2014)
hitcher
exactement Exclamation
Ven 8 Aoû - 20:12 (2014)
Aujourd’hui à 00:41 (2018)
