transpondeur
transpondeur
beaufils
Message transpondeur Répondre en citant
Le Steur a écrit:
En même temps quand tu as acheté la moto tu te doutais bien qu'à l'origine il y avait 2 clefs et un manuel du propriétaire, tu l'as acheté en toute connaissance de cause.... Rolling Eyes
au risque de paraitre naïf... non je ne savais pas que cette moto marchait sans clé et qu'il y avait deux transpondeurs... pour le manuel je pensais que c'était comme les japonaises ça se trouvait comme ça sur la toile Rolling Eyes ... m'enfin c'est comme ça pour le moment tout marche nickel prions le dieu HD que ça continue comme ça Cool
ma dynablack http://www.forumsportster.com/t31170-Ma-Dynablack.htm?q=#p1143846
Jeu 29 Oct - 13:00 (2015) Visiter le site web du posteur
Le Steur
Clef ou transpondeur il y en a toujours 2, c'est du bon sens. Tu as bien dû te rendre compte du mode de démarrage au moins au moment de l'achat ???
Quand au manuel, oui ça se trouve sur la toile, il y a d'ailleurs un topic dédié Wink
Jeu 29 Oct - 13:41 (2015)
Don Long Juan
prix HD transpondeur(modele 2004)=71.24 € TTC
0.50 de MO (forfait initialisation pour 5 mn) =33.50 € TTC
Soit 104.74 € de savonette pour une merde en plastic à pile.... Twisted Evil
Pour la clé type RONIS (cylindrique à ergots):ben 20 € chez un bon serrurier Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 29 Oct - 15:54 (2015)
beaufils
beaufils a écrit:
merci pour les infos Okay
sinon où ( à part HD FRANCE ) puis savoir le code pin de ma moto ... en cas de pb Wink
merci à tous... j'ai trouvé la manip à faire et du coup j'ai vu le code PIN... je l'ai noté précieusement Okay
Jeu 29 Oct - 16:11 (2015) Visiter le site web du posteur
CainJunior
Hello
Puisqu'on en est aux "ptits trucs" du transpondeur, mon concess m'a conseillé d'enlever la pile du deuxième t de la scotcher dessus : vu qu'il émet en permanence, ça permet d'être sûr de pouvoir utiliser le second quand le premier est à court de jus Okay
Et normalement il te donne aussi une petite carte avec la procédure à glisser avec les papiers
CainJr
Mer 4 Nov - 11:14 (2015)
1 - j'ai du changer ma pile après 3 ans 1/2, le brelon commençait à gueuler quand je le manipulais alors que le transpondeur était pas loin.
2 - ça m'arrive d'être distrait et de laisser les clés sur la bécane. Sachant cela, le transpondeur n'est jamais sur le porte-clé, il est toujours dans une poche de ma veste, poche bien fermée par une pression ou par une fermeture éclair.
le code permettant de démarrer, dans mon cas, était tout simplement les 5 derniers chiffres du n° de cadre. Là aussi, sachant cela, je me suis empressé de changer ce code, en espérant m'en souvenir le jour où j'en aurai besoin
par ailleurs, preuve que l'antivol marche bien, il suffit de débrancher la borne positive de la batterie, rien ne gueule et on fait ce qu'on veut de la moto (l'embarquer dans une camionnette par exemple)...
Mer 4 Nov - 14:20 (2015)
stf
j'ai ete demander a harley Perpignan tarif annoncé 180€ Shocked
j'attend l'ete je vais appeler bezier sinon et je vais a andorre Okay
Dim 21 Jan - 02:05 (2018)
Takanka
Non, ça c'est faux, si tu débranches la batterie sans avoir mis le contact, ben ça gueule, testé par mes soins et d'autres te le diront.
Maintenant une alarme n’empêche personne de voler ta moto.....
Dim 21 Jan - 16:58 (2018)
Willyboy
Je confirme Mr. Green
Dim 21 Jan - 17:05 (2018)
idem ^^
Dim 21 Jan - 17:45 (2018) Visiter le site web du posteur
L'alarme est auto alimentée....;; c'est ce qui vide les batteries lors des recharges de l'accus quand la moto ne roule pas
Dim 21 Jan - 17:46 (2018)
exactement..une petite pile 9v sous le cul de la bécane (dans le boitier de la sirène) pour mon modèle de 2013
après il faut différencier deux choses :
1 ) l'anti démarrage
2) la sirène
Pour mon cas, j'ai eu beau change la pile 9v, la sirene ne souhaite plus .. sonner...
Par contre si tu bouge ou autre, la bécane sans son transpondeur, elle ne veut rien savoir et les warning s'allument
Dim 21 Jan - 17:51 (2018) Visiter le site web du posteur
Moblo
C est un accu de 9v? J ai jamais fait gaffe ou il était. En tout cas elle gueule bien car mon 2ème jeu de clé a la pile HS et mes oreilles s'en souviennent Mr. Green
Dim 21 Jan - 17:54 (2018)
oui un simple accu 9 V ^^
ma sirène déconne, depuis que celle ci s'est déclenchée toute seule alors que j’étais au boulot tout en recevant un coup de tel de ma fille en pleure qui pensait que c’était l'alarme incendie...
J'ai tout tenter et je n'ai jamais trouver la solution..à part peut être changer la sirène ..mais non ^^
Dim 21 Jan - 17:58 (2018) Visiter le site web du posteur
Moblo
Ouais tant que ça marche va pas chercher les problèmes Mr. Green
Dim 21 Jan - 18:02 (2018)
Aujourd’hui à 21:48 (2018)
Page 3 sur 4
