Problème démarrage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Problème démarrage
harley49
Message Problème démarrage Répondre en citant
Salut à tous, Smile
Après être passé par la case présentation obligatoire, Je viens vers vous pour vous exposez mon problème.
J'ai un 883 sportster de 2009, depuis jeudi dernier elle ne veut plus démarrer.
J'ai tout qui fonctionne dessus, phare, feux, clignos, alarme, tous les voyants du compteur, la pompe à essence se met en marche et quand j'appuie sur le bouton magique, bah sa pète pas. Sad.
La batterie n'est pas fatiguée car je l'ai mis en charge pour voir et elle se met directement en entretien.
Aucune vitesse n'est enclanchées.
Depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu le voyant vert du neutre sur mon compteur.
Mon mécano m'a dit que c'était le capteur du point mort qui était foutu et elle a toujours fonctionné sans. Je ne pense pas que ça à un rapport avec sa, sinon sa aurait déjà déconné depuis longtemps, je pense.
Après quand je mets le contact, donc tous les voyant s'allument et après s'éteigne, juste que là, tout est normal, sauf que, quelques instants plus tard, j'ai le voyant jaune moteur qui s'allume et qui reste pandant 5 à 6 secondes.
Merci pour vos réponse et votre aide Okay
Bonne soirée, cordialement. Very Happy
Lun 11 Aoû - 19:26 (2014)
Tu as quoi comme code erreur ?
Lun 11 Aoû - 19:39 (2014)
harley49
Veut dire quoi par là? Qui devrait y avoir un message qui s'affiche sur l'écran c'est ça?, sauf que j'ai rien
Lun 11 Aoû - 20:07 (2014)
celtik
question conne mais tu as vérifié le coupe contact ?
Lun 11 Aoû - 20:28 (2014)
celtik
sinon pour rechercher les codes erreurs : il faut regarder ici http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
Lun 11 Aoû - 20:31 (2014)
harley49
J'ai pas de coupe circuit, l'ancien proprio a viré les commodos d'origine.
Merci pour le tuto je regarderais demain et je te tiens au courant.
Lun 11 Aoû - 22:03 (2014)
S'il y a eu bidouille du circuit électrique, bon courage, tu nas plus qu'à croiser les doigts pour que cela ait été fait proprement...
Lun 11 Aoû - 22:58 (2014)
Fusible 15A IGN HS ??
Quoique normalement il protege l'alimentation du relais systeme, donc si HS la pompe ne declenche pas.
Mais comme y a eu bricolage.....
Lun 11 Aoû - 23:14 (2014)
clemzeturtle
"En vérité je vous le dis".. Mr. Green
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Lun 11 Aoû - 23:23 (2014)
Relais de demarreur HS ??
Lun 11 Aoû - 23:46 (2014)
Kavorein
Ou un truc tout con qui arrive parfois, le contacteur de béquille qui reste en position sorti, ça coute rien de jeter un œil !
Live and let die ...
Mar 12 Aoû - 01:01 (2014)
Pas faux, mais ca l'empecherait de demarrer avec une vitesse enclenché. Au PM, ca doit demarrer.
Mais ne coute rien de verifier effectivement Okay
Mar 12 Aoû - 08:42 (2014)
clemzeturtle
Il y aurait "side stand" comme code erreur.. Non?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 12 Aoû - 08:46 (2014)
Oui avec une vitesse enclenchée.
Sauf (si je dis pas de connerie) si le capteur a été shunté
ca + le fait que sont détecteur de point mort soit naze , ca me semble cohérent
Mar 12 Aoû - 08:52 (2014)
Aujourd’hui à 07:06 (2018)
Page 1 sur 3
