Help je suis en rade :-(
$eb
Message Help je suis en rade :-( Répondre en citant
Désolé les modos si je ne poste pas au bon endroit mais j'ai un big soucis.
je suis un médiocre mécano et là j'ai besoin de vos lumières: j'ai fait la vidange de mon carter de primaire et j'ai confondu la vis de vidange avec la vis de réglage de tension de chaine....du coup je me suis retrouvé avec une chaine toute détendue Rolling Eyes
Après une bonne bagarre pour faire la vidange et retendre la chaine (je suis pas sur du tout que ce soit bon d'ailleurs sur ce point) je démarre mon night et là c'est le drame....elle démarre plus Shocked
En gros ça fait clic clic puis cliclicliclic.....
Qu'est-ce que ça peut être? le réglage de la chaine? j'ai essayé de faire un démarrage à sec pour faire couler le reste de l'huile de la transmission, la moto a pas eu l'air d'aimer....elle se serait mise en sécurité genre "j'ai plus d'huile!!!", j'aurai grillé une bougie dans la bagarre? Ma batterie serait trop faible ?????
HHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.forumsportster.com/t17881-Mon-night.htm
Mar 12 Aoû - 18:15 (2014)
Le Frontal
La batterie peut être ....lors de tes travaux tu n as pas démarré plusieur fois ta meule sans qu elle est eu le tps de recharger!!!!?
Mar 12 Aoû - 18:19 (2014)
pour le clic clic clic je vois pas
par contre pour vérifier pour ta tension de chaine voila le tuto qui va bien
http://www.forumsportster.com/t19636-R-glage-chaine-primaire.htm
Mar 12 Aoû - 18:22 (2014)
$eb
J'y ai pensé aussi je t'avoue...mais j'ai fais ça pendant la sieste de ma fille du coup pas de démarrage à part le démarrage foireux à sec
$eb
Merci j'avais lu ce tuto mais je trouve ma chaine vachement haute dans la fenêtre de contrôle, alors que dans le tuto elle reste au mileu de la fenêtre
Mar 12 Aoû - 18:24 (2014)
mais en effet ca ressemble bien à une faiblesse de la batterie t'as pas un chargeur pour la vérifier?
Mar 12 Aoû - 18:26 (2014)
$eb
Mon voisin en a un je vais attendre qu'il rentre pour voir si il peut me dépanner....en espérant que ce soit simplement ça.....au pire la tension de chaine je la ferais vérifier chez HD
Mar 12 Aoû - 18:28 (2014)
tu avais une vitesse enclenchée pour vérifier ta chaine?
Mar 12 Aoû - 18:30 (2014)
Le Frontal
Pour mon cas, j ai réussi a mètre ma batterie a plat juste le tps de monter mes commandes avancée , juste en vérifiant le point mort au compteur !!!
Parcontre c était pas tic tic tic mais tac tac tac!!
Mar 12 Aoû - 18:31 (2014)
$eb
oui Wink mais je suis pas sur de mon coup tout de même...
Bon j'ai récupéré un chargeur de bagnole faute de mieux Neutral
Mar 12 Aoû - 18:50 (2014)
$eb
...batterie en charge on va bien voir
Mar 12 Aoû - 19:12 (2014)
rescapé
qui a fait la même connerie pas plus tard qu'hier Rolling Eyes Question
bein moi Embarassed , hier révision des 16000 km , la totale Okay connerie comprise Embarassed
a part le tac-tac et le tic-tic Wink
perfect le tuto Okay
@+rescap'....tout compris Idea
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Mar 12 Aoû - 19:51 (2014)
c'est normal , sur un nighter c'est différent : la chaîne n'a pas la même position car la trappe n'est pas la même
et ton clic clic n'a rien a voir avec ta vidange
tu as un souci de batterie tout con et rien de plus
donc pour la tension , tu règles avec ma doc : c'est tout simple . prend ton temps
pour la batterie , bin c'est le bon moment d'acheter un changeur car tu en auras certainement besoin dans le futur
allez ! du calme et du bon sens : la mécanique c'est pas sorcier quand on prend son temps
tu vas y arriver Okay
Mar 12 Aoû - 21:14 (2014)
$eb
Bon ben merci à tous pour vos conseils vous m'avez rassuré Okay
Bon après c'est en forgeant qu'on devient forgeron Cool
Le bon côté c'est que je vais finir par connaitre ma meule sous toutes ses coutures Mr. Green
Mar 12 Aoû - 21:22 (2014)
Le Frontal
Yes. , moi qui suis nul en meca , voilà que j ai de bonnes idées !
Si Samouraïs 21 valide. , c est tout bon!!!
Mar 12 Aoû - 21:23 (2014)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
