patato patato
Aller à la page: <  1, 2, 374, 75, 7680, 81, 82  >
patato patato
Message patato patato Répondre en citant
mecacyl ==> Google est ton ami
==> http://www.mecacyl.com/les-produits/auto/mecacyl-cr.html
Mar 10 Mar - 14:03 (2015)
seniorHD
Takanka a écrit:
seniorHD a écrit:
ouic'est 6500km,je roule au 98,huile du conç(?), je complete quand il faut avec de la motul synthétique 20W50
je vais vérifier les goujons; c'est surtout la différence avec le bruit des gros 103 qui m'interpelle, c'est beaucoup plus feutré! je ne sais pas 'il y a des différences de conception sur les culbuteurs, ou le métal des culasses ou cylindres ; on aimerait entendre QUE le patato de l'échappement ...
peut être je suis maniaque ou un peu concon ! je vais installer un 1690 dans mon cadre, na !
mauvais de vieillir!
Je pense que tu te fait du soucis pour rien. On entend toujours la distribution sur un sportster même avec des pots SE j'ai toujours entendu la distri faire du bruit, pour moi c'est normal vu la conception.
C'est quand ca fait plus de bruit qu'il faut s'inquiéter.
merci, ça me rassure un peu
pâtato patato et proute proute ...
Mar 10 Mar - 14:55 (2015)
seniorHD
ça a vraiment amélioré le tableau, moins de bruit de ferraille ? utile sur un moteur de 6500km? et c'est miscible avec toutes les huiles ,
Mar 10 Mar - 15:01 (2015)
oui pour ma bécane
et oui c'est miscible avec toutes les lubs MOTEUR , enfin le CR
Mar 10 Mar - 15:10 (2015)
Oui enfin si il commence le mécacyl à 6500 kms il a pas fini Mr. Green
c'est quand meme assez sensible à la "qualité" de l'huile sur ces moteurs
et logiquement avec des poussoir hydrau on entend pas énormement et peut etre aussi qu'il a la carto pourrie d'origine ? Rolling Eyes
Un pote qui roule en niron avait un bruit bien pourri bien "sec" en ayant juste changé ses pots ,
Après le chgt de carto le son a été vraiment metamorphosé , et fini la machine à coudre Mr. Green
Dim 15 Mar - 01:49 (2015)
seniorHD
la carto a été faite par le cons (SE) ; c'est surement pas optimisé, mais ça fonctionne (j'avais avant un fulpack, ça pétouillait désagréablelment au lacher de gaz!)
Dim 15 Mar - 11:39 (2015)
sur ta carton , si le concess à mal reglé , ou pas optimisé les courbes d'avance , y a des chances pour que ça fasse du foin au niveau des culbus
Dim 15 Mar - 15:07 (2015)
Faut pas se leurrer Mr. Green le cons aura fait un copié / coller et puis c'est marre ... Rolling Eyes
Ah si il aura peut etre aussi mis un AFR bien "gras" pour que les lambdas ne servent plus à rien ... Mort de Rire
Lun 16 Mar - 03:13 (2015)
seniorHD
houla ! ça devient trop compliqué pour moi ! céquoi l'AFR ? faudrait un S'spécialiste qui viennent me régler tout ça
puisque j'y suis, quand on a monté les pots supertrapp, les tuyaux d'équilibrage qui relient les 2 pots ont été neutralisés, vous croyez que c'est mauvais pour la bécane ?
Lun 16 Mar - 12:39 (2015)
Pinocchio
j'ai tout lu le post sur le stage 1.
Je me suis fabriqué le câble, et j'ai installé le logiciel screamin eagle.
J'ai bien pigé l'optimisation des VE, mais je n'ai pas très bien compris comment on optimise les AFR moi non plus !
Ma moto:
Ven 20 Mar - 14:09 (2015)
http://www.forumsportster.com/f41-Tuning-zone.htm
en fouillant un peu cette rubrique , tu devrais trouver quelques conseils de base pour les AFR Okay
@ SeniorHD : peu de pots libres conservent les tubes d' équilibrages , et ce sans forcément créer de probleme , si jamais tu traverse le rhone pour venir dans le gard on peut se voir pour en discuter Okay
Sam 21 Mar - 08:31 (2015)
le tube de transfert. , ou d'équilibrage , comme on veut , n'est pas bon pour le patatoo , en terme de son
ce que je veux dire , c'est que le patatoo est présent sur toutes les harleys , à condition que ce tube de "transfert" soit viré car au niveau son (mélodie ) , il.eradique à 80% le tempo du patatoo
Sam 21 Mar - 16:12 (2015)
ezy17
avec des silencieux screamin' eagle 2, et un carbu bien réglé, j'ai gardé le tube cross-over
et j'ai bien le fameux "potato potato potato" .... ralenti ultra bas, ça tient...
Lun 6 Juil - 18:22 (2015)
Don Long Juan
idem,sauf qu'en guise de SE j'ai juste 2 tuyaux "slach cut" avec 2 mini chicanes after et after market à 7.5 €...bon le patato n'a pas vraiement de régularité,ça fait patatatapo de temps à autre... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 6 Juil - 20:39 (2015)
ezy17
ha baa pareil... c'est une musique qui n'est pas ultra linéaire, y'a effectivement des petites variantes de temps en temps...
Dim 12 Juil - 22:39 (2015)
Aujourd’hui à 23:37 (2018)
Page 75 sur 82
