Avant toute manip sur circuit électrique ?
Stef
Message Avant toute manip sur circuit électrique ? Répondre en citant
Salut Smile
Souhaitant poursuivre la délocalisation de mon phare je vais devoir abordée une étape qui me rend quelque peu "fébrile" Embarassed
Je dois rallonger les câbles d'alimentation.
Ma question: avant toute intervention sur le circuit électrique = mettre la clé sur ignition puis débrancher le fusible général
Suis-je dans le vrai ou dois-je aller me rhabiller Mr. Green Question
new -The Black Bird-
Mar 19 Aoû - 21:37 (2014)
C'est tout bon Okay
Mar 19 Aoû - 21:49 (2014)
Stef
Merci Sith Okay
Me voilà avec un doute en moins Mr. Green y a plus qu'à Exclamation
Oups, une p'tite dernière:
Pour relier deux fils: soudure à l'étain + gaine thermorétractable avec adhésif intérieur ou fiche à sertir thermorétractables ?
Mar 19 Aoû - 22:17 (2014)
Broche53
Ca va aller Stef Okay Mr. Green
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 19 Aoû - 22:21 (2014) Visiter le site web du posteur
Perso je prefere la soudure, ca a l'avantage qu'en cas de nouvelle intervention, tu chauffes et tu dessoudes alors que serti, te faut couper et donc tu raccourcis ton fil avec le risque d'etre trop court.
Apres je sais pas si l'une est meilleur que l'autre.
Mar 19 Aoû - 22:25 (2014)
Broche53
+1 Okay Comme Sith, la soudure et la gaine thermo ya que ça de vrai Okay et puis moins de risque de faut contact Wink
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 19 Aoû - 22:28 (2014) Visiter le site web du posteur
Stef
Sûr broche Exclamation
Hauts les coeurs Mr. Green
Pas faut Sith, je n'avais pas forcément pensé à cela Embarassed
Donc encore merci Okay
Mar 19 Aoû - 22:29 (2014)
Stef
Put... je viens de me relire et fais une faute par phrase Mr. Green désolé Embarassed
Mar 19 Aoû - 22:30 (2014)
MICHEL38
soudure et gaine thermo Okay
Mar 19 Aoû - 23:33 (2014)
Stef
Merci Okay
Dis moi Michel
Si j'approche une flamme de ton avatar, c'est thermorétractable aussi Mr. Green
Mar 19 Aoû - 23:40 (2014)
Pas plus compliqué que de démonter le fusible, en débranchant le connecteur sous le réservoir et en déposant le phare (1 vis...), ça permet de ne pas bosser en acrobate mais tranquilou sur un établi. C'est tout de même nettement plus pratique de pouvoir caller les fils que de les avoir dans le vide pour souder proprement, surtout si on a pas trop l'habitude...
Mer 20 Aoû - 00:50 (2014)
MICHEL38
Stef a écrit:
Merci Okay
Dis moi Michel
faut essayer Okay
Mer 20 Aoû - 01:17 (2014)
Stef
J'adorerai pouvoir débrancher ce sacré connecteur sous le réservoir
J'ai tenté l'opération mais cette magnifique pièce en plastique d'excellente qualité ne facilite pas l'opération Evil or Very Mad
S'il existe une "technique" ou un "truc" je suis preneur Mr. Green
Mer 20 Aoû - 07:46 (2014)
La patience ? Mr. Green
Mer 20 Aoû - 19:22 (2014)
Stef
Ha Exclamation
Je dois certainement avoir quelques qualités mais pas celle là Embarassed
Déloc réalisée Okay
En enlevant le fusible général Mr. Green
Deux pb rencontrés dû à ma jeunesse en la matière et un léger manque de réflexion avant d'agir Mr. Green
1/ Soudures réalisées (j'en profite pour signaler que les prises dans le phare ont été impossible à enlever sauf celle de l'ampoule de phare) je me suis rendu compte que le cerclage interne était resté à coté de moi Mort de Rire
Refusant de réaliser à nouveau les soudures, me voilà parti à enlever le bloc ampoule.
Ouaip mais bonjour la galère pour remettre le "ressort" qui retient l'ampoule dans le phare Bannir
2/ Un fois le phare monté à son maximum avec la pièce Comète je démarre pour m'assurer que tout fonctionne et surprise la poignée d'accélération ne revient plus Evil or Very Mad Câbles trop tendus Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Donc redémontage pour faire passer ces mêmes ca^bles sous le support. Test = ça marche Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Bref des galères de débutant en modifs mais super content de l'avoir fait J'adore
Mer 20 Aoû - 19:39 (2014)
Aujourd’hui à 10:21 (2018)
