problème électrique intermittent
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
bourinet
Message problème électrique intermittent Répondre en citant
bonjour à toutes et à tous,
voilà mon souci. le week-end dernier, j'ai mis dans mon 8 de l'E10. dans les bouchons sur la côte charentaise, c'est le slalom entre les voitures, avec des passages en première, deuxième, deuxième première. enfin bon.
apparaissent par la suite des soucis de pets dans le filtre à air, et un moulin qui pétarade dans les bas tours, en première et seconde.
je remet du 95, et là c'est bon, tous refonctionne correctement.
lundi matin, pas de soucis pour aller et venir du boulot, mardi idem. mercredi matin aussi. Et là je me dis que j'ai une paire de bougie irridium dans un coin, et qu'il serait bon de les monter.
Et là, re-début des emmerdes, ça pétarade à tout va, ça cale. et maintenant ça ne redémare plus, même avec les anciennes bougies Sad .
j'ai donc tester la bobine, nettoyé tout le carbu de A à Z, vidé le réservoir (au cas où il y ait encore de l'E10, sait on jamais), enlever l'oxydation sur les cosses, recharger la batterie ( 13 V au testeur), vérifier les connexions, regarder s'il y avait de l'allumage. R A S. Okay
Et une fois tout remonter, contact, le démarreur se lance, mais rien, sauf de la fumée qui sort du filtre à air Shocked
donc voilà. en complément, je peux dire que j'ai un filtre à air moon, des échappements supertrapp, un kit dynojet. allumage d'origine.
s'il vous plait, help
Jeu 21 Aoû - 22:02 (2014)
Après tentative de démarrage, les bougies sont elles sèches ou humides ? Odeur d'essence dans la chambre de combustion si tu en démonte une ?
Jeu 21 Aoû - 22:14 (2014)
Pepito
Je me disais en lisant ce post "Si Tof851 était en ligne ce serait bien ..." Mr. Green
Je ne sais pas mesurer les conséquences d'utilisation d'un carburant non adapté ici du E10 sur un moteur tournant au SP mais non compatible au dit carburant ...
Jeu 21 Aoû - 22:22 (2014)
Pepito
@Bourinet Rolling Eyes mais qu'est ce que tu es allé mettre cette daube dans ton tanker ??? ce qui est vrai c'est que dans ce carburant franco Français il y a de l'alcool
Jeu 21 Aoû - 22:24 (2014)
Pepito
Tu devrais poser la question à PhilippeS et/ou Hdmanillac et/ou Blastomyc et/ou Samourai21 en MP ...
Jeu 21 Aoû - 22:26 (2014)
Edites ton titre par un qui soit plus explicite pour que ça puisse servir à quelqu'un d'autre...
Jeu 21 Aoû - 22:27 (2014)
bourinet
@ pepito Mr. Green c'est bon l'alcool, mais par pour les ricaines
@ tof851, les bougies sont sèches, légère odeur d'essence Wink
Jeu 21 Aoû - 22:28 (2014)
bourinet
@ mister green,
comme ça Question
Jeu 21 Aoû - 22:30 (2014)
Pepito
Manque une majuscule et un accent à "Problème"
bourinet
le mécano du taf m'a parlé d'une soupape grippée comme possibilité, qu'en pensez vous ?
Jeu 21 Aoû - 22:32 (2014)
C'est bon.
Sinon il y a une maladie sur les modèles 1998 peut être que toi aussi. Tu as les mêmes symptômes. La boîte à air se déboîte. Regardes si elle est bie solidaire au carbu.
Jeu 21 Aoû - 22:35 (2014)
bourinet
pas de soucis la dessus, c'est bien fixé, les joints de la pipe d'admission sont neuf tous les trois
Jeu 21 Aoû - 22:38 (2014)
bourinet
je dois signaler aussi que mes reniflards rejettent toujours des vapeurs d'huile, de quoi me dégueulassé partout le crossover.
tiens d'ailleurs, j'ai remis un crossover il y a peu.
Jeu 21 Aoû - 22:41 (2014)
Et le capteur de position de vilebrequin Question
Il y a une foule de cafouillages qui viennent de là.
bourinet
au point de ne pas démarrer. comment tu controle ça ?
et dernière chose, j'avais ces derniers temps de l'essence dans mon filtre à air, le filtre était humide, avec un peu d'essence dans la cache du filtre (une 1/2 cuillère à café au max)
Jeu 21 Aoû - 22:46 (2014)
Aujourd’hui à 03:29 (2018)
Page 1 sur 8
