problème électrique intermittent
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Don Long Juan
Message problème électrique intermittent Répondre en citant
Merci bourinet Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 9 Sep - 21:40 (2014)
bourinet
ça y est, j'ai récupérer ma maitresse ce soir Mr. Green
donc il s'agissait bien du module d'allumage qui était grillé Wink
je l'i changé pour un dyna s.
c'est le jour et la nuit, pour le peu que j'ai pu le tester ce soir. une souplesse incroyable, et une patate.
vendredi je vais à la salle, je vais pouvoir tester d'avantage.
en tout cas, je ne peux que recommander de sauter le pas, je suis aux anges ! Okay Okay Okay
Mer 24 Sep - 22:04 (2014)
Don Long Juan
Merci du retour Okay
=> Le Gros Bob
Mer 24 Sep - 22:37 (2014)
pepone17
Et j'avais encore raison...
Oui le dyna s te change la vie.....
http://img.xooimage.com/files110/d/9/0/superlow08-1-4f62288.png
[img=http://img.xooimage.com/files110/d/9/0/superlow08-1-4f62288.png][/img]
Mer 24 Sep - 22:59 (2014)
Don Long Juan
Pour l'instant je vais acheter des peneus (AR pour le 8 et AV pour le 1130)puis après j'irai voir ça chez le "gros jacques"histoire de remettre un poil d'étincelle à mon 8 Okay
=> Le Gros Bob
Mer 24 Sep - 23:08 (2014)
bourinet
Okay Okay Okay
pour les modos, vous pouvez locker Mr. Green
Jeu 25 Sep - 07:49 (2014)
ezy17
et ça coute combien , ce module de compète ??
Jeu 25 Sep - 08:40 (2014)
bourinet
monté, j'en ai eu 320 €.
Sachant qu'il faut changer le système d'avance, qui est maintenant un système mécanique.
A l'achat, tu en a pour environ 200 € l'allumage en lui même (bobine+module), ensuite le système d'avance, qu'il m'a fait pas chère car il en avait un sur les bras, et la vis de maintient du système d'avance qui est plus longue.
La question qui se pose, c'est ai je encore besoin du VOES ?
Mais la réactivité du moteur est totalement changée, le moteur semble complètement libéré, tu as une patate sur chaque rapport qui n'a plus rien à voir à celle que j'avais avec l'allumage d'origine. Il faut savoir que j'avais déjà dessus des fils de bougie performant (nology), et des bougies irridium.
En tout cas retour plus que positif Okay
Jeu 25 Sep - 11:54 (2014)
Aujourd’hui à 00:51 (2018)
Page 8 sur 8
