les parapluies de reniflard
jackololo
Message les parapluies de reniflard Répondre en citant
Salut
Je suis en train de regarder pour changer mon joint de cache culbu du cylindre AV (on attendra que l'autre suinte pour faire pareil, vu que c'est vendu en pochette visiblement), et j'entends parler de parapluie de reniflard. A quoi ca sert cette chose? c'est une sorte de cache qui empeche l'huile du cache culbu de se faire la malle dans le reniflard qui va au boitier d'injection? J'aime bien comprendre... Rolling Eyes
Sam 23 Aoû - 11:41 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
c'est un bout de caoutchouc à 99cts d'Euros qui sert effectivement à empécher que trop d'huile ne parte dans le reniflard avec les vapeurs
si tu ouvre les rocker boxes autant les changer, ça mange pas de pain....
Sam 23 Aoû - 12:11 (2014)
jackololo
ok! merci de l'explication Okay
Sam 23 Aoû - 13:24 (2014) Visiter le site web du posteur
+1 Okay
pi je serais toi , je ferais les 2 couvres culasse
Sam 23 Aoû - 14:03 (2014)
JC57
Sur les Sport's 2004 et au delà, il n'y a plus de parapluies
mais une pièce en plastique genre filtre labyrinthe...
Sam 23 Aoû - 21:40 (2014)
ezy17
effectivement, sur un 2007, c'est la pièce 25... rien à voir avec l'espèce de punaise en caoutchouc des pré-2004 Mr. Green
Sam 23 Aoû - 23:31 (2014)
flytus
en éffet sur mon 48 j'avais une fuite et j'ai changé les joints sur les deux cylindres (pourquoi attendre que l'autre fuit pour redémonter tout)
et j'en ai profité pour changer le joint 12 come on voit sur le plan de ezy17.
Bon courage!! Okay
Dim 24 Aoû - 11:43 (2014)
flytus
oups je veux dire le joint 15 aussi!! Mr. Green
Dim 24 Aoû - 11:45 (2014)
jackololo
ben je ferai de meme, tant qu'a demonter. Mais vu c'est pas une operation bien compliquée (et que j'aime bien gratouiller Mr. Green ), j'attendrai pour l'autre cylindre.je pars du principe que tant que ca fuit pas, je touche pas! Quelquefois le remede est pire que le mal...
Merci pour les conseils en tous cas
Dim 24 Aoû - 12:37 (2014) Visiter le site web du posteur
jackololo
ah, derniere petite interrogation: du coup j'en profite pour changer le joint 10, je suppose. mais le 17 (le rocker case ou box j'sais plus) supporte les basculeurs. pas trop galere a virer et a remettre, avec les tiges de culbu et les soupapes qui depassent?
Une astuce aussi avec les joints collés? C'est le truc con mais qui agçe bien en principe... Un ptit coup sur le bord du plan de joint avec une cale en bois ou bout de plastique?
Dim 24 Aoû - 23:07 (2014) Visiter le site web du posteur
jackololo
bon ben changement fait aujord'hui. j'ai mis des plombes! Le joint avait deja du etre changé, et par un borgnol qui a mis 3t de pate a joint, qui avait bien cuit Evil or Very Mad
Y'en avait partout...j'ai passé mon temps a gratter les plans de joints. A voir si ca re-suinte, j'ai fait aussi le joint du rocker box, et pas trop confiance en ma clé dynamo...
Dim 7 Sep - 23:58 (2014) Visiter le site web du posteur
nox
bonjour
j'ai acheté une pochette de joints haut moteur de marque James mais au moment de changer les valves parapluie elles ne tiennes pratiquement pas sur le cadre ,elles s'enlèvent facilement ,y a t'il une pression du carter inférieur qui pourrais les faire sortir ?ou bien la pression ne s'effectue que sur le dessus qui pouurais les tenir en place ?
Jeu 2 Mar - 14:01 (2017) Visiter le site web du posteur
normalement ça tient bien
s'ils s'en vont facilement , c'est qu'ils sont mal mis
tu les huiles avant de les monter ?
Mar 7 Mar - 10:47 (2017)
nox
non pas d'huile et degraissé
finalement j'ai mis des valves d'origines
La différence vient du diametre de l'épaulement qui permet de le tenir en place
Mer 8 Mar - 04:25 (2017) Visiter le site web du posteur
faut huiler ...
Mer 8 Mar - 10:02 (2017)
Aujourd’hui à 08:11 (2018)
