Vibrations 883 iron
Vibrations 883 iron
Kev13883
Message Vibrations 883 iron Répondre en citant
J'ai reçu mon iron neuve il y a environ 2 semaines et j'ai remarqué qu'elle vibre qd j'arrive a 2900-3000 tour/min à tout les rapports, étant en rodage je ne l'ai jamais poussée plus. Actuellement elle a 750km. Les vibrations sont vraiment désagréables elle font vibrer du guidon aux commandes avancées, les rétros vibres à tel point qu'on y voit plus rien.
Étant novice ds le domaine j'aimerais avoir vos avis sur le sujet est-ce normal ou non? Si non de quoi cela peut il venir?
La concess étant en vacances je ne peut les contactés...
Merci d'avance pour vos réponses.
Sam 23 Aoû - 12:58 (2014)
salut, nos moteurs vibrent mais pas à ce point là !
tu es ou dans le gard? moi je suis sur uzes si ca te fais pas trop loin tu viens avec ton brelon et on regarde si c'est normal ou pas
C'est quelle cons, Rochefort?
Sam 23 Aoû - 13:23 (2014)
Kev13883
Merci pour ta réponse stefd30 Je suis du côté d'ales sa me fait pas loin du tout pr aller à Uzes. Mais la je suis parti pr le weekend je rentre que lundi . Oui je l'ai acheter a Rochefort.
Sam 23 Aoû - 14:38 (2014)
Kev13883
info complémentaire :
J'avais un problème pr mettre au point mort or je me suis aperçu que mécaniquement je suis au point mort mais le voyant ne s'allume pas. Je ne sais pas si sa peut avoir un rapport.
Merci pr vos réponses
Sam 23 Aoû - 19:30 (2014)
Le Steur
Perso j'ai pas toujours le voyant de point mort qui s'allume non plus, je dois remettre un petit coup sur le sélecteur et ça s'allume donc rien à voir avec tes vibrations à mon avis.
Ven 5 Sep - 09:55 (2014)
non c'était son capteur de point mort Hs pour les vibrations je sais pas ou il en est
Ven 5 Sep - 11:04 (2014)
Le Steur
Sur une moto neuve Shocked
Ven 5 Sep - 11:19 (2014)
1 - Les moteurs HD vibrent. Pour éviter ça, faut acheter une jappy...
2 - Les moteurs de Sporty vibrent particulièrement parce qu'ils n'ont pas (heureusement) cette m**** de balancier d'équilibrage qui a tué les good vibes sur les big twin.
3 - Un moteur en rodage vibre encore plus parce qu'il est justement encore en rodage.
4 - Le voyant de point mort qui ne s'allume pas peut venir du fait que la boite n'est pas encore bien rodée (c'est encore plus long à roder que le moteur proprement dit). Par contre, si ça perdure, c'est qu'il y a clairement un problème au niveau du capteur.
Ven 5 Sep - 11:35 (2014)
Le Steur
Balthazar je pense que les vibrations dont parle notre ami sont un peu excessives.
Perso à 3000 tr ça vibre juste de quoi me foutre la gaule mais je vois très bien dans mes rétros et mon guidon ne fait pas vibromasseur !
Ven 5 Sep - 11:46 (2014)
Faut pas que tu roules sur une ancienne avec le bloc fonte alors... Mr. Green
Blague à part, sur un moteur en rodage, ça peut arriver. Okay
Je pense (mais je peux me tromper) que notre ami n'étant pas habitué (c'est même un pur newbie en moto) à rouler sur une bécane avec un vrai moteur (un moteur qui vit) ressent sans doute cela de façon un peu exagérée.
Ven 5 Sep - 11:51 (2014)
XavTC64
Une Iron, ça vibre, mais pas tant que ça quand même... Rolling Eyes
Quand je ne vois plus trop dans mes rétros, c'est que je suis au delà de la vitesse autorisée sur autoroute Mort de Rire
Y a peut-être eu un oubli de serrage (roue avant, fourche...) lors de la livraison de la moto, ça s'est déjà vu en RP Shocked
Pour le point mort, ça se rode au fur et à mesure... c'est clair qu'au début ça surprend....
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Ven 5 Sep - 11:57 (2014) Visiter le site web du posteur
Le Steur
Peut-être, le seul moyen serait d'essayer sa meule.
Balt tu parles des Jap mais je peux te dire qu'après avoir essayé la Yam XV950 que j'en ai encore mal au ventre tellement les vibrations sont désagréables, rien à voir avec le doux massage jouissif du Vtwin !
Ven 5 Sep - 11:59 (2014)
Ouais, sur les Jappy ça peut vibrer mais ce ne sont pas les good vibes! Mr. Green
Sinon, il est vrai que la seule bonne solution serait d'essayer sa bécane. Il est possible qu'il y ait un soucis.
Mais je le répète, sur une bécane en rodage, un phénomène de vibrations accrues arrive assez souvent.
De mémoire, on avait déjà eu le cas d'un newbie qui nous avait expliqué la même chose avant de se rendre compte qu'une HD ça vibrait et qu'en rodage ça vibrait encore plus.
Sur l'affaire, ça serait quand même bien que Kev13883 nous fasse un petit retour! Wink
Ven 5 Sep - 12:06 (2014)
Kev13883
Merci a tous pour vos réponses.
Je suis allé chez HD pour qu'ils vérifient. Bilan pour ce qui est des vibrations le mécano me dit que c'est normal les 883 vibrent plus dans la plage 2900-3000tr/min étant novice je me suis inquiété pour rien donc !!
Pour les possesseurs d'iron pourrons peut-être confirmer... Pour moi dans cette plage la différence de vibration est flagrante surtout que dépassé 3150tr/min sa vibre beaucoup moins.
Pour ce qui est du point mort d'après le mécano le capteur peut être mort ou un câble abimé donc il le remplacera lors de la révision des 1600km.
Ven 5 Sep - 12:14 (2014)
CQFD...
Merci pour le retour! Okay
Ven 5 Sep - 12:16 (2014)
Aujourd’hui à 07:21 (2018)
