sportster 883 2005 a cabu, pet en ralentissant
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mbg
Message sportster 883 2005 a cabu, pet en ralentissant Répondre en citant
Bonjour communauté !
J'ai un problème.. mais pas l'envie de payé le mécano...
voyon si on peu resoudre le problème avec mes mains agiles... et vous comme cerbeau !
Je détail donc du mieu que je puisse le faire... ( en utilisant le moinnpossible mes terme québécois !!)
Donc, j'ai un hd sportster 883 2005 depuis le debut juillet. Les ancients proprio avaient fait instaler des "muffleurs" 50/50 et avais fait reajuster carbu et trap a air ( qui a mon achat n'étais absolument pas d'origine. .. en fait ce n'etais surment meme pas fait pour un sportster avec par desus un cover streaming eagles ovale.
Il on fait re-installé des muffleur original par la suite mais ne l'on pas fait re ajusté.
Je l'es acheter comme ça. Sa allais au debut... il etais unpeu pépère a froid.. mais pas trop... il a un jour commencer a tousser unpeu au decelerage.. mais maintenant il pet fort asser souvent lorsque je decelere et change de vitesse.
J'ai changé ma trape a air et j'ai mis une trape ARLEN NESS.. ajuster unpeu ma vis de ralentie.. mais sa pet toujours.. unpeu moin souvent.. mais encore bcq trop... on ma parler des jet dans le caburateur.. ce que vous appeler des gicleurs je crois... mais avant de jouer dans mon carbu jaimerai bien avoir l'avis de gens qui si connais plus que moi !!!
Mon mecano ma dit que c'etais peu etre de l'air qui entre a la jonction de mes muffleur de de mes "je ne connais pas le terme" (le tuyau qui de relis les muffleur au moteur..) puisque j'ai dècerer les collets qui les reliais pour les "rapper".. jai re serrer le tout et rien n'a changer.
Donc... en tenant compte qu'il est ajuster pour des muffler 50/50 et une entré d'air dorigine mais qu'il a maintenant des muffleur dorigine et un arlen ness....
je fais quoi d'après vous.....
Loud pipes, Save lifes.
Sam 23 Aoû - 13:17 (2014)
si tu as un filtre qui fait entrer plus d'air,il faut aussi que tu ais des pots plus libres(donc pots d'origines pas bons),et avec un changement de gicleurs pour parfaire le tout
mais je laisse les pros du carbu de donner plus de précisions Wink
tires toi une buche,ils ne vont pas tarder a arriver Mr. Green
Sam 23 Aoû - 13:25 (2014)
tu devrais demander à Samourail 21
Sam 23 Aoû - 13:30 (2014)
pots d'origines et boîte à air libérée Shocked
c'est un non sens , mais bon ...
si ça pète dans les pots , il faut changer tes gicleurs
dis nous déjà ce que tu as comme gicleurs et on verra ensuite
Sam 23 Aoû - 17:48 (2014)
un ti8 ... avec ta config ...
slow jet = 42 ... peut être 45
main jet = 170 ... 175
vis de richesse 2T
Sam 23 Aoû - 17:52 (2014)
Don Long Juan
J'aime bien le terme "trap à air"
Comme écrit plus haut,plus d'air à l'entrée,ben faut que ça ressorte donc libération des pots dans un premier temps...
Je suis un peu au dessus des valeurs de Samourai(180) pour le main jet,et c'est vrai que je consomme un peu...mais ça tourne bien!
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 23 Aoû - 18:33 (2014)
mbg
D'accord, je vais demonter tout ca lundi et voir ce que jai comme gicleur deja... je sais que les pot d'origine fond un non sence... emplua il sont laid !!! Mais je vais les changer cette hiver pour des 70/30 (je sais je devrai re ajuster le tout)
Sam 23 Aoû - 20:47 (2014)
mbg
Mais sa pet pas mes pots.. sa pet dans mon carbu ou dans ma trape a air..
Sam 23 Aoû - 20:49 (2014)
oui bin c'est trop riche ... ça se tient avec ce que tu nous dis plus haut : changement de pots etc ...
Sam 23 Aoû - 21:10 (2014)
pqsc
avance à l'allumage?!
Dim 24 Aoû - 00:23 (2014)
mbg
oui un peu.... la plupart du temps s'il est froid.
Dim 24 Aoû - 00:47 (2014)
mbg
Bon les Hommes !!
mis voilà j'ai démonté mon carbu.. et jai des jet 45 et 175 original cetais 42/175
Je ne sais pas trop si je devrai encore les changer ou si cest autre chose que ça. .
Mer 27 Aoû - 16:50 (2014)
c'est trop riche
42 x 170 au grand max avec ta config et 2T de richesse
il y a aussi l'avance a regarder : Pqsc n'a pas tord
Mer 27 Aoû - 17:05 (2014)
mbg
Lavance pourais etre causé par quoi ?? Elle ne le fait que si je ne demare pas a la vitesse neutre..
Mer 27 Aoû - 17:13 (2014)
nan , l'avance a l'allumage est donnée par la position du module d'allumage
c'est un reglage manouel : il faut ouvrir le nez de cohon (carter du coté droit , la piece ronde tenue par 2 rivets pop , en version stock)
Mer 27 Aoû - 17:18 (2014)
Aujourd’hui à 05:10 (2018)
Page 1 sur 3
