sportster 883 2005 a cabu, pet en ralentissant
FLAGE
Message sportster 883 2005 a cabu, pet en ralentissant Répondre en citant
Peut être une prise d'air aussi ??
Mer 27 Aoû - 17:26 (2014)
bin si il y a une prise d'air ça provoque des pets dans les pots
Mer 27 Aoû - 17:39 (2014)
mbg
Cest pas dans les pots que ca pet cest dans la prise daire/carbu...
Je viens tout juste de changer le jet 45 en 42.. remonter le carbu...
sa demare plus... -_-"
Loud pipes, Save lifes.
Mer 27 Aoû - 18:26 (2014)
mbg
En fait elle demare ( avec beaucoup de difficulté) et elle fini par étouffé asser rapidement..
Apres avoir essayé unpeu plus d'ajuster les réglages... elle tourne unpeu mieu etouffe moin rt pet unpeu moin...
mais si je met 2 ou 3 cou de gaz a la suite elle viens tres prets d'étouffer. Je relache le gaz et elle ce remet a bien tourner.
Elle pet moin mais elle le fait encore asser souvent pour que ce sois problématique..
La vise de richesse est a deux tour jet 42/175..
Ya un autre petit probleme... mon choque ne reste pas tirer lorsque je demarque si je vux qu'il rest en possition je dois le tenir..
Mer 27 Aoû - 18:27 (2014)
Comme dit plus haut, trop riche. En accélerant très progressivement à partir du ralenti, il se passe quoi ?
Teste en refermant la vis de richesse d'1/2 tour juste pour voir si c'est mieux ou pas, ça dira au moins ou tu en es à ce niveau là.
Mer 27 Aoû - 19:21 (2014)
mbg
Lorsque j'accélère tranquillement.. il ne se passe rien sa fonctoonne normalement..
si je referme unpeu la vise de richesse il etouffe davantage..
jai refermer unpeu la vise de ralentie.. il etouffe unpeu moin.. mais pet plus fort..
Mer 27 Aoû - 19:32 (2014)
Don Long Juan
Pour le choque il faut juste le resserer "un petit poil" avec l'ecrou derriere la pate de fixation(attention tres,tres fragile!)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 27 Aoû - 19:51 (2014)
attention quand meme a ce phenomene d'etouffement
si ton moteur est froid , c'est normal avec en plus le fait que ce genre de moulin ne monte pas dans les tour comme une japonaise
si au ralenti tu ouvres d'un seul coup , tu l'étouffes : c'est normal ... trop d'essence par la pompe de reprise
je dirais qu'il faut que tu ailles essayer en vrais . un petit run juste pour voir
si ça tourne bien , poussés sur 30 bornes (de campagne ... pas de ville) , avec dans ta poche une clé à bougie
et exement de la couleur des bougies au bout de 30 bornes
ça donnera la santé de ton moteur et validera (ou pas) le choix des gicleurs
Mer 27 Aoû - 20:16 (2014)
Est-ce que moteur chaud le ralenti tient correctement ? As-tu touché le niveau de cuve ?
Mer 27 Aoû - 20:42 (2014)
pqsc
J'ai un peu les Même symptôme à froid elle s'étouffe quand j'ouvre trop!
Mer 27 Aoû - 20:57 (2014)
A froid c'est normal.
Mer 27 Aoû - 21:02 (2014)
et à chaud tu les as ou pas
un peut ça n'existe pas Mr. Green
Mer 27 Aoû - 21:10 (2014)
soji
si ça fait que pété et tousser c'est ton carbu qui est mal réglé.
si tu as les même symptôme et en plus des grosse perte d’accélération voir des coupure. c'est l'allumage. il faut faire un tour dans le nez de cochon, souvent c'est le capteur qui merdouille. soit le changer ou régler l'avance.
il y a ceux qui roule cool. moi je roule old school ...
Jeu 28 Aoû - 18:16 (2014)
mbg
A chaud, elle n'etouffe plus sans aucune raison ( parfois losque je tire le neutre et ouvre d'un cou en roulant elle setouffe mais sinon elle ne le fait plus autrement) depuis que jai changer les jets..Par contre elle pet encore mais deffinitivement moin je crois que rendu ici il me manque un bon ajustements... @tof851 Oui elle tiens bien a chaud au ralentis mais je ne suis pas sur si elle a le bon ajustement jai vais trouver un biker (sexy j'espère !!) avec un moteur a carbu et essayer de trouver le bon reglage au son... parce que mes mes oreilles ne sont pas suffisament habitué !!
POur le Choque... merci j'ai reusis a le regler Smile
J'essaie mes ajustesment et vous reviens avec ca dici quelque jours Smile
Ven 29 Aoû - 20:03 (2014)
tu peux nous faire une tite vidéo STP
je suis curieux d'entzndre tes pets Mr. Green
Ven 29 Aoû - 22:14 (2014)
Aujourd’hui à 15:52 (2018)
Page 2 sur 3
