Positionnement câbles accélération/décélération
Stef
Message Positionnement câbles accélération/décélération Répondre en citant
Bonjour Smile ,
Pas sûr de la pertinence du choix de la rubrique pour mon interrogation Rolling Eyes mais ne sachant pas vraiment Wink
Je souhaite déplacer mes câbles d' accélération/décélération.
Actuellement entre les tubes de fourche je voudrai les placer à droite de la fourche et ce sur un Iron 2012.
En fait j'ai "délocalisé" mon phare: retrait de la casquette et placé haut sur support Comète Motocycle.
Pour les photos je tente les envois cet après-midi car toujours pas présenté la moto Embarassed
Certains d'entre vous ont-ils déjà fait l'expérience et cela a t-il était concluant ou la courbure prise par les câbles (non naturelle) pose problème Question
Merci d'avance pour vos réponses Okay
new -The Black Bird-
Dim 24 Aoû - 12:21 (2014)
Stef
Toujours pas d'avis sur la question  Question
Mar 26 Aoû - 18:48 (2014)
Been there, done that, sans aucun problème...
Mar 26 Aoû - 19:08 (2014)
Stef
Merci  Okay Mr. Green
Mar 26 Aoû - 19:13 (2014)
ezy17
tant que tu fais pas des angles droits et que ta poignée a bien un petit "jeu" pour pas se bloquer, les câbles devrait coulisser sans problème....
regarde surtout ce que ça donne quand tu mets le guidon en butée de chaque coté ( que ça se tende pas à l'excés, et que ça frotte sur rien que ça pourrait abimer ) le frottement répété des câbles mine de rien ça arrive à attaquer et creuser l'alu des tés des fois !.... l'acier des tubes ça craint rien....
Mar 26 Aoû - 19:39 (2014)
Par contre la peinture de merde du cadre... Bin vaut mieux pas que ça frotte trop dessus... Rolling Eyes
Mar 26 Aoû - 19:43 (2014)
Stef
Pour le frottement j'ai passé de la gaine F6 un peu partout  Embarassed  je trouve ça protecteur et "pas moche"  Mr. Green
J'ai posé cette question car ayant réhaussé mon phare ces derniers se sont retrouvé coincés entre le support et le haut du té.
Du coup plus le fameux jeu de retour des gaz  Evil or Very Mad  donc maintenant méfiance...
Quant à la technique: passer uniquement les caâbles donc les débrancher au préalable ou la poignée (pas sûr qu'il y ai l'espace)  Question
Merci pour vos réponses  Okay
Mar 26 Aoû - 19:45 (2014)
Stef
Je sollicite votre indulgence vis à vis de mon ignorance Mr. Green
Pas trouvé de tuto sur le démontage/remontage des câbles accélération/décélération au niveau de la cocotte Rolling Eyes
Auriez-vous des conseils sur le sujet Question
Sam 30 Aoû - 10:44 (2014)
fredlsn
Attention à ne pas perdre les petites "viroles" de bout de câble (dans l'herbe c'est chiant à retrouver Mr. Green )
A deux c'est plus facile Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 30 Aoû - 11:17 (2014)
Stef
Ouaip, ben ça a pas l'air aussi facile que cela à réaliser, de plus seul Evil or Very Mad
Je crois que les câbles vont rester à leur place d'origine même si esthétiquement j'aurai aimé mieux Mr. Green
Merci Okay
Sam 30 Aoû - 11:30 (2014)
démonte la fourche, profite en pour changer son huile et remonte avec les cables à l'exterieur Mr. Green
Sam 30 Aoû - 12:25 (2014)
Stef
Yep, d'autant que là des tutos y en a Mr. Green
Sam 30 Aoû - 20:01 (2014)
FLAGE
Tu démonte ta roue avant et ton GB puis tu fais coulisser le tube de fourche droit ça va passer tout seul  Okay
Sam 30 Aoû - 20:35 (2014)
ezy17
si tu maitrises tu peux même faire juste coulisser un peu le tube droit en le comprimant ( mieux vaux être deux , plus simple...) et hop tu passes les câbles par l'espace dégagé en haut du Té...
et tu resserres les vis du té...
avec cette méthode tu n'enlève même pas la roue ni le gb...
Sam 30 Aoû - 21:22 (2014)
Stef
Cela se précise Mr. Green
Bon, faut que je me clone parce que seul tout devient compliqué Mr. Green
Merci pour vos conseils
Sam 30 Aoû - 21:59 (2014)
Aujourd’hui à 12:06 (2018)
