Problème démarrage, demande d'avis (VIDEO)
Message Problème démarrage, demande d'avis (VIDEO) Répondre en citant
Au cas ou, verifie l'etat et le branchement du relais de demarreur (des fois que ce soit lui qui fasse pas bien le boulot)
il est la pour info
Dim 24 Aoû - 19:13 (2014)
Zx600
Je l'ai démonté, frotté les contacteurs au papier verré très fin et soufflé à la soufflette dans le porte fusible... Aucune différence.
Merci de te donner tant de mal Very Happy
Difficile de passer son seul jour de congé au garage alors qu'il y a grand soleil et qu'on entend des dizaines de motos passer devant chez soit Razz
Dim 24 Aoû - 19:40 (2014)
JC57
Sur ta vidéo, on voit que ton phare diminue nettement d'intensité quand tu actionne
le démarreur. C'est très vraisemblablement ta batterie qui est H.S. Ca m'est arrivé avec
une batterie neuve de chez H.D. qui n'as pas tenu 1 an.
Si c'était un problème de mauvais contact entre la batterie et le démarreur, il n'y aurait
pas d'incidence sur l'éclairage.
Si tu as un voltmètre, prend la tension de la batterie pendant que tu tire sur le démarreur.
Tu devrais voir la tension s'écrouler.
Dim 24 Aoû - 20:57 (2014)
Zx600
Ca se rapproche de ce que je pensais! Merci!
De plus, j'ai remarqué que le voyant de l'optimate passait au rouge (mode récup batterie endommagée) après seulement 4-5 coups de demarreur...
Vous tiens au jus! Razz
Dim 24 Aoû - 21:20 (2014)
c'est bizarre quand même
2 batteries de flinguée en 1 an ... c'est ça ?
Dim 24 Aoû - 21:39 (2014)
Ça sent le régulateur qui déconne Arrow batteries flinguées Arrow problème de démarrage.
Dim 24 Aoû - 21:53 (2014)
Zx600
En chargeant a fond avec l'optimate ca devrait quand même démarrer, même avec un régulateur mort non?
Dim 24 Aoû - 22:34 (2014)
Si ta batterie a été bousillée par un défaut de ton régulateur, le branchement sous Optimate n'y changera rien. Même au démarrage.
D'expérience, je peux te dire qu'une batterie HS suffit à tout bloquer.
Dim 24 Aoû - 22:49 (2014)
jackololo
je suis du même avis: batterie HS.Vu la baisse d'intensité et le demarreur qui peine... Si le regulateur etait HS, ca fusillerai les lampes quand le moteur tourne un peu vite, non? J'ai deja eu ce cas sur une enduro. T'as essayé le test de samourai 21 (tirer un cable du negatif jusqu'a une masse)?
Dim 24 Aoû - 23:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Zx600
Pas encore essayé, peut être ce soir en rentrant.
Je me posais une question: Une batterie peut être naze sans forcement en arriver au stade du tac tac tac?
Lun 25 Aoû - 07:55 (2014)
Zx600
Oui, la première a fait son temps donc me suis dit "possible" mais la seconde (si il s'agit bien d'un problème de batterie) aura tenu 6 mois malgre la perfusion optimate depuis le début.
Des batteries d'origine Harley en plus.
Lun 25 Aoû - 07:59 (2014)
Tu devrais jeter un œil sur le topic consacré au défaut sur le régulateur présent systématiquement sur certaines séries. Wink
Lun 25 Aoû - 10:02 (2014)
jackololo
quand ca fait "tac tac", c'est que t'as vraiment plus beaucoup du jus et le relais qui commande le demarreur n'arrive meme plus a se "coller" Dans ton cas il fait bien contact, mais le demarreur n'a pas la force necessaire pour lancer le moulbif. voila pour l'explication
Lun 25 Aoû - 10:12 (2014) Visiter le site web du posteur
il faut vérifier ton cable de masse ...
Lun 25 Aoû - 10:53 (2014)
Avelgwalarn
ton brêlon est de 2004 ...
donc quand tu précises alarme désactivée, c'est donc une alarme rajoutée ou de série
as-tu essayé alarme hors fonction pdt plusieurs jours, peut-être qu'elle pompe trop sur ta batterie surtout si c'est une after market dérivée de l'auto
sinon ton ampoule de phare est aux normes et/ou de quelle puissance ? essaye aussi avec phare éteint
et dernière chose il y a deux fils de masse aussi du côté gauche différent de celui allant direct à la batterie et relié au carter par un goujon, on se sert de ce goujon pour délocaliser le contacteur: vérifie si ça "danse" pas aussi par là
un extrait d'une vidéo pour montrer l'endroit: http://youtu.be/wY9rEEr_e6A?t=4m9s
mais bon je ne pense pas avoir la soluce
Pierre Desproges
Lun 25 Aoû - 12:55 (2014)
Aujourd’hui à 01:42 (2018)
Page 2 sur 4
