Problème démarrage, demande d'avis (VIDEO)
busy
Message Problème démarrage, demande d'avis (VIDEO) Répondre en citant
salut à tous j'apporte ma pierre à l’édifice :- batterie c'est une solution
- câble de batterie borne rouge n'est pas sectionné (a vérifier car en 2001 les sportster avaient ce probleme et du au vibration le câbles se sectionnait ( la cause trop court trop tendu donc sectionné net sous sa gaine )j'ai eu se probleme
- vérifier la masse
- le régulateur
je suis d'avis avec tout ceux du forum qui t'aide : Okay j'espere que tu mettras ton doigt sur ton problème courage
Mar 2 Sep - 20:28 (2014)
Zx600
Hello tout le monde,
Bon après deux semaines dans le sud, la reprise du boulot et tout et tout j ai pas trop eu le temps de tenir au courant... Bah voila on a trouvé le problème. Après avoir vérifié la totalité des pièces suspectes évidemment intactes... On a contrôlé le chargeur optimate et il s avère qu' il flingue la batterie en une semaine environ (surcharge).
Donc changement de batterie et roule ma poule, optimate ramené et changé en garantie.
Un grand merci au cons hd Fraussen genk pour le temps passé sur le prob, surtout qu'au moment de partir ils m'ont dit: Ca va comme ça, vas y 😁
Sam 1 Nov - 16:38 (2014)
J'ai aussi viré le mien.
Je ferai tourner la bécane quoi qu'il en soit.
Sam 1 Nov - 17:11 (2014)
Badkarma
Perso je roule tous les jours (ma moto est mon moyen de locomotion quotidien), j'ai un optimate "au cas où" car il peut arriver que je passe 4 ou 5 jours en déplacement, et c'est vraiment pas pour autre chose.
Si je dois vraiment m'absenter, comme en été où je pars 15 jours en vacances avec ma femme et mes enfants, je préfère la mettre en charge à mon retour.
Quand j'avais des modèles carbu je sortais carrément la batterie en cas de longue absence, mais sur les modèles injection avec l'alarme et tout les bouzins électroniques, à mon avis vaut mieux pas Mr. Green
Profiter de tout, n'abuser de rien ...
Mon chopper in progress ... http://www.forumsportster.com/t35201-La-ptite-nouvelle.htm
Sam 1 Nov - 17:48 (2014)
kiki
L'Optimate est un très bonne solution pour les mobs qui ne bougent pas beaucoup ou pas souvent ! j'en ai un en permanence branché dessus ma mob et je le laisse de longs mois (6 mois) quand je pars à l'étranger et pas de soucis pour démarrer au retour!
Un pépin sur un appareil de charge électronique peut arriver sur les milliers de modèles vendus et sans "floating" un chargeur te fusille une batterie rapidement !
Mer 5 Nov - 11:51 (2014)
Don Long Juan
Ouaip...Mon optimate a 1 an,a servi 1 fois et c'était même pas pour moi... Mr. Green
Faut rouler les gars, la soluce elle est là! Et au moins 30 bornes pour la recharge Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 5 Nov - 20:31 (2014)
Papa Pingouin
ben j'ai exactement le même pb, et ça ne vient pas de la batterie.
Malgré 2 batteries neuves, et des bougies neuves, c'est dur au démarrage : le coupe-circuit est énergivore.
je ne dis pas que le relais n'est pas un poil défectueux, mais ce coupe circuit est un peu chiant tout de même.
Mer 12 Nov - 14:33 (2014)
Papa Pingouin
comme j'habite désormais à 5 bornes du boulot, ça me fait un sacré détour Laughing Laughing
Mer 12 Nov - 14:34 (2014)
Hildr
Le coupe-circuit est énergivore? C'est pas juste un contacteur sur le circuit d'alimentation?
Enfin, je ne m'en sers pas, me semblait que c'était juste pour arrêter facilement une moto accidentée ou en cas d'urgence.
5 Borne aussi pour aller au boulot, mais pas rare que le retour fasse 80 bornes. C'est pas ma faute, quand je monte dessus, la route m'hypnotise et m'appelle à l'opposé de la maison xD
Mer 12 Nov - 14:39 (2014)
Papa Pingouin
quand je dis coupe circuit, en effet je parle de la fausse alarme de merde et non du coupe circuit sur le guidon, mauvaise expression de ma part Embarassed
Jeu 13 Nov - 08:40 (2014)
Aujourd’hui à 01:40 (2018)
Page 4 sur 4
