selle VDclassic
selle VDclassic
giejo
Message selle VDclassic Répondre en citant
cool merci je comprends bcp mieux ...
Plusieurs soucis pour moi:
1) je n'ai pas eu la patte de fixation + support avec l'ancien proprio...
2) il a charcute le garde boue en le percant pour visser la selle via les 2 vis qui sont censees tenir la patte...
3) Apres avoir moi un peu roule sans me douter de rien (quel con j'aurai du m'en rendre compte plus tot...) + l'ancien proprio qui a du rouler comme ça aussi = resultat les pas de vis pour tenir la patte sont arrachés....
Je sais pas si y a moyen de trouver cette patte de fixation + support qqpart ?
et apres faut aussi trouver pour réparer les pas de vis...
* Ma nouvelle becane: 883 R 2009 Smile http://www.forumsportster.com/t17124-Et-voila-j-ai-recraqu.htm
* Mon ancienne becane : 883 R 2009, V&H straightshots HS + smartpartz + fuelpak, big sucker, commandes avancees
http://sportster.xooit.com/t1982-883R-de-2009-V-H-de-giejo.htm
Jeu 1 Sep - 23:33 (2011)
barbac
Tu les appelles, c'est eux qui fabriquent la selle, ils vont bien te négocier un truc ! :
http://www.vd-classic.com/FR/moto.php
Bon courage ... et le bonjour à ton ancien proprio !! Mr. Green Mr. Green
Jeu 1 Sep - 23:51 (2011)
RAZORBACK
pour ma part j'avais essayé... pas eu de réponse du tout  Sad
Ven 2 Sep - 16:45 (2011)
RAZORBACK
Tu parles des quelles ? celles noyées dans la selle ? j'avais pris ma selle sous le bras, je suis allé chez un quincailler, un vrai ... qui t vends à la pièce un écrou, un boulon et une flotte ... ça existe encore... si si... il avait des écrous  noyés en alu. j'ai su le mettre moi-même sans matos particulier (pas besoin de pince particulière
Ven 2 Sep - 16:50 (2011)
RAZORBACK
Pour la patte chromée qui est fixée à la selle, c'est la même que sur la selle d'origine du sprtrster. suffit d'aller chez le cons. j'ai payé la mienne 12 roros
La patte à fixer sur le garde-boue, là faut voir avec VD-classic ou un gris qui vend la marque ou encore une une autre marque qui avec un peu de chance utilise un modèle similaire...
bonne chance
Ven 2 Sep - 16:56 (2011)
barbac
Jamais eu de problème au tél. avec VD Classic, toujours eu quelqu'un au bout du fil !
Ven 2 Sep - 17:57 (2011)
RAZORBACK
ahh, eh bien, Giejo trouvera vite une réponse à son problème. c'est bien pour lui.
Ven 2 Sep - 21:08 (2011)
giejo
oui c'est ça, cool je vois que je suis pas le seul à avoir des pbs avec cette selle Smile
bon j'ai plus qu'à trouver un bon quincailler !
merci!
Ven 2 Sep - 21:14 (2011)
giejo
bonne chance
oui il me faut les 2 bon je vais voir tout ça
deja essayer d'appeler VD Classic...
en attendant je suis revenu à ma bonne vieille selle d'origine;)
Ven 2 Sep - 21:16 (2011)
RAZORBACK
la patte qui vient sur le support, faudra la trouver... mais la chromée qui se fixe à la selle, tu peux aussi la démonter sur ta selle d'origine et la fixer à la VD-classic.
Ven 2 Sep - 21:24 (2011)
shazz
Exclamation
les rivets filetés se montent avec une pince spéciale sinon ils ont tendance a tourner dans le vide
Mer 7 Sep - 18:45 (2011)
RAZORBACK
ben, moi je ne me suis pas servi d'une pince spéciale... la patte, un écrou, un boulon et une clé plate ...
et il ne tourne pas dans le vide
Mer 7 Sep - 21:16 (2011)
shazz
tu as écrasé l’extrémité arrière du rivet en te servant de l’écrou et du boulon ?
Jeu 8 Sep - 11:13 (2011)
RAZORBACK
exactement, j'ai placé l'écrou noyé dans sa loge;
j'ai placé la patte (boulonnée sur l'écrou noyé qui me restait) pour vérifier et  garder au mieux l'alignement et que le nouvel écrou noyé se mette pas de travers;
j'ai pris un boulon, avec  écrou .
J'ai vissé le tout dans l'écrou noyé au travers de la patte;
j'ai fait descendre l'écrou normal (qui était sur le boulon ) contre la patte;
avec 2 clés (une sur écrou normal , l'autre sur boulon, j'ai écrasé par serrage l'arrière du boulon noyé.
j'espère que mon explication est compréhensible. pas facile d'expliquer...
Jeu 8 Sep - 17:22 (2011)
shazz
pour moi c'est ok, j'avais fait comme ca mais ca n'avait pas tenu tres longtemps, j'ai du mal m'y prendre, du coup achat de la pince >> 80€ Embarassed Embarassed
Jeu 8 Sep - 17:59 (2011)
Aujourd’hui à 05:25 (2018)
Page 2 sur 3
