Bruit étrange - couinement
pqsc
Message Bruit étrange - couinement Répondre en citant
Bonjour à tous, première fois que je poste dans cette section mais j'ai un putain de bruit sur mon 8 de 91 que je vais décrire simplement:
- couinement comme un bruit de roulement pété
- audible point mort ou vitesse enclenchée
- a l'arrêt comme en marche
- seulement en grimpant dans les tours
Je sens que la panne me guette mais je cherche cherche et je finis donc par ne pas trouvé et donc me voilà Smile
J'ai Check tout ce qui pourrait se visser toujours pareil...
Sachant que j'ai fais monter un petit filtre à air avec gicleur etc il y a peu si ça peut aider!
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon problème!
Mar 26 Aoû - 23:44 (2014)
peut être le roulement de butée d'embrayage
Mer 27 Aoû - 08:19 (2014)
tnt63
une passagère trop expressive ???
L'intelligence c'est comme les parachutes, quand on en a pas on s'écrase
Mer 27 Aoû - 12:56 (2014)
Il est localiséà quel niveau du moteur ton bruit ? C'est plus un sifflement tendance aigu ou une vibration ?
Mer 27 Aoû - 19:14 (2014)
pqsc
Tendance aigu et si ça peut t'aider au début je pensais filtre à air ensuite chicane qui se balade et ensuite allumage Mort de Rire
La passagère à sa brèle depuis peu donc j'ai écarté cette piste!! Wink
Je privilégie dans le coin allumage/boîte cylindre arriere
Mer 27 Aoû - 20:51 (2014)
Est-ce que le bruit change si tu débraye à l'arrêt et au point mort ?
Mer 27 Aoû - 21:01 (2014)
Hein ?? Shocked
Mer 27 Aoû - 21:08 (2014)
pqsc
samourai21 a écrit:
Hein ?? Shocked
Hahaha j'adore!!
Sinon il y a peu j'ai changé chaîne pour repasser sur une courroie (au prix ou j'ai touché le kit c'était un crime de refuser) et refais tension de chaîne!
Et le bruit est pas évident à localiser avec le bordel de la moto! C'est seulement quand ça grimpe dans les tours et donc ça comprend quand je rétrograde, qunad j'accélère vitesse engagée ou non! Zéro bruit quand je passe une vitesse!
Je testerai de faire une vidéo mais bon je suis pas certains qu'au milieu du bruit moteur on entend quelque chose!
En tout cas merci Smile
Mer 27 Aoû - 21:54 (2014)
L'allumage ne peut pas faire de bruit de sifflement, le haut moteur non plus. Et sinon la réponse à ma précédente question ?
Mer 27 Aoû - 22:39 (2014)
pqsc
Nan le bruit ne change pas vraiment du moins j'ai pas noté de changement! Je pensais à un roulement faisant la gueule! Je vais acheter une pochette de juin et ouvrir le primaire quand j'aurai le temps...
Si vous avez d'autre piste! Ça peut venir de la poulie de la courroie?
Ça me soule du coup je roule jamais serein!
Jeu 28 Aoû - 23:12 (2014)
Fais gaffe pour la pochette, on est déjà presque en septembre...
Jeu 28 Aoû - 23:21 (2014)
pqsc
Hahaha bien vu mdr
Ven 29 Aoû - 07:47 (2014)
pqsc
Attention attention! Revirement de moteur (pas de situation), le bruit viens du filtre à huile et j'en suis maintenant sur à 95% et tout les symptômes collent! La pompe à huile augmente de début quand la moto monte dans les tour donc normal que le bruit apparaisse en montant en régime! Deusio le bruit apparaît quand je monte un trottoir ou un ralentisseur! Et quand je penche (ouai e mets de l'angle mdr) à droite ou à gauche je ne sais plus le bruit apparaît en plus prononce vu que je rétrograde!
Voilà messieurs, je pense avoir mis le doigt dessus mais je sais pas ce qui a pu lui arriver pour que le corps du filtre ou je ne sais quoi se balade ou grelotte à l'intérieur!
Lun 8 Sep - 21:31 (2014)
Shocked Tu as un truc qui fait du bruit dans ton filtre à huile et tu continues de rouler ? Tu sais qu'à ce niveau là normalement rien ne bouge et que la vie de ton moteur en dépend directement ?
Lun 8 Sep - 23:54 (2014)
pqsc
Ça fait 3-4 semaines que je roule comme ça, zéro problème à part le bruit! J'ai pas beaucoup roulé aussi...
Est-ce que je dois nécessitent vidanger pour remplacer mon filtre?!
Mar 9 Sep - 08:11 (2014)
Aujourd’hui à 03:23 (2018)
